Alexlimex 157 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Решил открыть тему по обсуждению данного прибора. Купил, обновил, начал пользоваться, сделал пару машин и появились вопросы: 1. Зачем в комплекте идет кабель USB 3.0 папа - папа? 2. Перенос файлов через USB флешку возможен только при изготовлении специфического OTG кабеля, иначе питание на флешку не поступит и планшет ее не видит. 3. Внутренний функционал андроида сильно урезан. Мне не удалось пока настроить обмен данных через облачный диск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Немного добавлю. USB кабель из комплекта нужен чтобы использовать планшет как флешку, подключив к компу. Я установил себе проводник X-Plore и на нем настроил облачный гугл диск, так намного удобнее перекидывать файлы дампов туда - сюда. Функции диагностики оказались немного шире, чем просто почитать/стереть ошибки. Там есть возможность посмотреть измеряемые данные, провести тест исполнительных устройств. Хорошо дружит по иммо с совсем свежими фордами 2019, 2020 года. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Может кто подскажет. Если в списке авто по иммо, нажать и удерживать любую иконку, то активируется режим удаления не нужных. А как потом вернуть в случае чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioura 54 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Через обновление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 23 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Неожиданно порадовал приборчик. Джили атлас 2019 положил хорсовские смарты при полной утере. Пин вычитал, просился в интернет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 15 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Мазда сх5 2019г положил смарты при полной утере и замене моторника (утопленик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 смарты хорс или ори? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 15 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 С машиной было два комплекта эбу (один утонувший) и 4 ключа ори один комплект родной, второй с разборки. В начале прибор предупреждает, что при полной утере нужно минимум два ключа. Прописались все четыре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 т.е. ключи от другой машины прописались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 15 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 По крайслеру слабое покрытие вплане иммо. Приезжала пацифика 2018 года, ну думаю щас я ее мегаприбором сделаю, а там по моделям крайслера совсем ни о чем.... На сайте в новостях заявлено обновление по крайслеру в октябре, но пока не прилетало. Хотя в целом обнов выпустили дофига, особенно по диагностике. И самое интересное вот что: Для себя решил, если Xtool научится делать мерседесы при полной утере (пока только добавляет при наличии одного ключа), только тогда можно будет купить KC501. А пока что более правильно потратить примерно туже сумму денежкав на CGDI Prog MB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 пробеги пробовал кто мотать падом? поло красная не поддалась, хотя заявлена, китаец пишет, как будет у вас машина в рабочее время по китайском времени пишите. пока больше не было. джета 14 года ч/б панель секунд 10-15, пад пробег изменил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Из того, что заявлено у меня вроде все делал: шкода 2010, пассат 2010, форды свежие, корейцы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Может кто проверить приставку KC100 у себя, как она частоту измеряет? Зайти в иммо например ауди и там выбрать проверку частоты ключа. У меня показывает погоду на марсе вместо 433.92 цифры пляшут от 250 до 688, иногда чтото около 450 выдает, но ведь это ж бред. Хоть функция и не особо нужная при наличии других приборов, но хочется понять менять его по гарантии или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asam 0 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Так же погано работает, часто не реагирует вообще, а если показывает, то 315 точно, вместо 433 может быть от 300 до 500, но чаще всего 445. 868 вообще не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Произошел сегодня облом с фиат 124, он же мазда мх-5. Запускаешь процедуру, идет подготовка стандартная с отсчетом 7 минут и после нее, когда уже действия с ключами производить надо - выдает сообщение Security code wrong! И на этом все останавливается. Пробовал и как фиат и как мазда - результат одинаков. В чем может быть причина? До этого делал пару фиатов 124 и мазды разные, после 7 минутного отсчета такое сообщение вижу впервые.... Машина типичный америкос подбитый без ключей. Возможно где-то повреждения в проводке, но связь ведь есть, если отсчет начинает. 2018 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyow 0 Опубликовано 1 января, 2022 Поделиться Опубликовано 1 января, 2022 добрый день всем с наступившим новым 2022 годом всем здоровья успехов в работе по больше клиентов ребята подскажите новичку как всетаки переносить прошивки с ноутбука в xtool pad elit пишет положите в папку в какую папку куда она ляжет ни чего не могу понять подскажите если кто знает за ранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 2 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 В 01.01.2022 в 16:56, sergeyow сказал: добрый день всем с наступившим новым 2022 годом всем здоровья успехов в работе по больше клиентов ребята подскажите новичку как всетаки переносить прошивки с ноутбука в xtool pad elit пишет положите в папку в какую папку куда она ляжет ни чего не могу понять подскажите если кто знает за ранее благодарен Настройте microsoft onedrive облачный диск и через него копируйте, как правило файлики мелкие и возиться ради них со шнурами и подключениями не особо удобно. Я по началу google drive настроил и все работало, а потом в какой то момент гугл решил, что 5й андроид устарел, и закрыл этим устройствам доступ - пичалька.... Рекомендую установить нормальный файловый менеджер для этого, например x-plore. Этот снимок с экрана я так и перебросил через onedrive без всяких проводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyow 0 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 большое спасибо за ответ подскажите чтобы установить x-plore нужно установить плеймаркет на xtool pad elite или можно как то по другому за ранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 нужно найти способ закинуть apk файл установки на планшет, можно скачать через интернет браузер с проверенных сайтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bodden 1 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Тут решил диагностику потестить, удивил PAD 3. FOCUS 3 - все блоки увидел, live data, ошибки трет без проблем. Смотрел кто нибудь VAG, Renault ?? Как то я раньше не заморачивался, но уж очень приятный бонус, хочется по больше информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 2 часа назад, Bodden сказал: Тут решил диагностику потестить, удивил PAD 3. FOCUS 3 - все блоки увидел, live data, ошибки трет без проблем. Смотрел кто нибудь VAG, Renault ?? Как то я раньше не заморачивался, но уж очень приятный бонус, хочется по больше информации. VAG можно диагностировать через меню работы с ключами. По принципу там все организовано как у VCDS, можно делать всякие кодирования, адаптации, только охват блоков не совсем полный будет, но все основное есть. Иногда пользуюсь. Диагностику они активно обновляют в последнее время, много всего прилетает по нескольку раз в неделю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bodden 1 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 В 01.02.2022 в 02:10, Alexlimex сказал: VAG можно диагностировать через меню работы с ключами. По принципу там все организовано как у VCDS, можно делать всякие кодирования, адаптации, только охват блоков не совсем полный будет, но все основное есть. Иногда пользуюсь. Диагностику они активно обновляют в последнее время, много всего прилетает по нескольку раз в неделю. Фабию пробовал диагностить(после добавления ключа), ни чо так, можно Васю не доставать. Вчера Pathfinder смотрел. Завтра Пежо собирается на добавление, тоже посмотрю. Друзья, есть у кого возможность с launch сравнить диагнозу, а то спать спокойно не могу.😊? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Не стоит сравнивать... Launch однозначно получше будет. Часто использую спец функции например при диагностике двигателя или BCM - у Launch там набор приближен к оригинальному оборудованию, у Xtool только почитать ошибки, поток данных, стереть ошибки и поуправлять исполнительными клапанами кое-где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorya 0 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 добрый день, купил на ебэе б/у PAD3. подключил к вайфай, прилетело куча обновлений, всё работает как положено... но приборчик приехал без бумаг, нету сертификата... прибор настоятельно просит обновить приложение - но этого я боюсь делать, поскольку при переустановки самого приложения, есть опасность что прибор запросит ввести коды из сертификата... собственно продскажите два вопросика: не требовал ли у вас ваш прибор повторно активироватся после переустановки приложения? и можно ли сделать бекап что бы в случае запроса на активацию, можно было всё вернуть как было...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
