bladim345 2 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 В параметрах кнопки отрабатывают. Моторы тест исполняют (открывают- закрывают стекла). С брелка стекла срабатывают без проблем. Кодировки проверены ( есть точно такой же гольф , с идентичной комплектацией). В 9 блоке ошибка ( отключено реле очистителя фар). Клиент приехал с сообщением на панели "ключ не найден", (его только это беспокоило). В иммо кодировке в 25 блоке поставили 1 ( манипуляции с ключом) ...сообщение исчезло , а в 17 блоке вылезла ошибка про ограничение работы. Клиент уехал, его всё устроило, но через день вернулся с претензией что не работают окна с кнопок. Кодировку иммо возвращал на исходную, но окна на кнопки не реагируют. Может они и до приезда не работали ( не проверял) не суть, но в чём проблема? Проводку в гофре, разъёмы проверены. Питание и массы тоже отработаны. Может быть это связано с ошибкой в 25 блоке о неисправности блока иммо? Но машина запускается и работает без проблем! Log-ХХХХХХХ-WVWZZZ1KZCW127218-166530km-103476mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Кодировка в блоке комфорта правильная? как вариант ту же кодировку прописать повторно. были такие глюки. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Возможно, так как на некоторых вагах при иммо офф не работают стеклоподьемники. При этом с пульта на ключе стеклаши открываются и закрываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Пытайте клиента, скорее всего иммо офф сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladim345 2 Опубликовано 5 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 41 минуту назад, diwa25 сказал: Кодировка в блоке комфорта правильная? как вариант ту же кодировку прописать повторно. были такие глюки. Кодировку прописывали и проверяли несколько раз. Сравнивали с рабочей машиной. 34 минуты назад, exealex сказал: Возможно, так как на некоторых вагах при иммо офф не работают стеклоподьемники. При этом с пульта на ключе стеклаши открываются и закрываются. Будем пытаться восстановить иммо. Причины ошибки ( 10485760 - Неисправен блок управления B2000 00 [009] ) только кривой иммо офф? 51 минуту назад, exealex сказал: Возможно, так как на некоторых вагах при иммо офф не работают стеклоподьемники. При этом с пульта на ключе стеклаши открываются и закрываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 51 минуту назад, bladim345 сказал: только кривой иммо офф? А их на этих машинах ровных не бывает, только с рабочим иммо, иначе ни как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Там только ключ нужен, моторник можно не вязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladim345 2 Опубликовано 5 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 3 часа назад, roma130a сказал: А их на этих машинах ровных не бывает, только с рабочим иммо, иначе ни как Получается что окна по причине кривого иммошника не не пашут с кнопок?! Пробуем восстановить. О результате отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 В 05.10.2021 в 13:42, bladim345 сказал: В параметрах кнопки отрабатывают. Моторы тест исполняют (открывают- закрывают стекла). С брелка стекла срабатывают без проблем. Кодировки проверены ( есть точно такой же гольф , с идентичной комплектацией). В 9 блоке ошибка ( отключено реле очистителя фар). Клиент приехал с сообщением на панели "ключ не найден", (его только это беспокоило). В иммо кодировке в 25 блоке поставили 1 ( манипуляции с ключом) ...сообщение исчезло , а в 17 блоке вылезла ошибка про ограничение работы. Клиент уехал, его всё устроило, но через день вернулся с претензией что не работают окна с кнопок. Кодировку иммо возвращал на исходную, но окна на кнопки не реагируют. Может они и до приезда не работали ( не проверял) не суть, но в чём проблема? Проводку в гофре, разъёмы проверены. Питание и массы тоже отработаны. Может быть это связано с ошибкой в 25 блоке о неисправности блока иммо? Но машина запускается и работает без проблем! Log-ХХХХХХХ-WVWZZZ1KZCW127218-166530km-103476mi.txt 11 \u043a\u0411 · 2 загрузки Судя по ошибкам лазили кривыми руками в щиток, самое простое, что сделал бы я: сохранить епром щитка, сохранить иммо дату, через одис/ввди2/вагканпро обновил бы софт со щитка, влил туда заведомо исправный дамп, залил иммо дату заведомо проверенную. Если есть чем считать иммо то сбросьте сюда, гляну. В принципе стеклоподъёмники работают даже с отключенным щитком приборов... Пересмотрев логи, добавляю: Щиток походу Magneti Marelli, скорее всего его крутили шаловливые ручки, я бы менял на VDO... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 16 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 я бы почитал моторный в бенче и глянул нет ли там иммоофа. По обд можно еще проверить если есть иммодата щитка - зайти по ней в моторный с пин и CS если не пустит знач не родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladim345 2 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Спасибо всем ! Действительно дело было в кривом иммо офф. Клиент немного слукавил, что до приезда к нам все работало.... Прошили моторник оригинальным софтом. Перестала запускаться (что естественно!) Восстановили родной ключ . Привязали к иммо. Добавили ещё один новый. Всё заработало ... машина уехала. Тема закрыта. Andrnet, exealex и Platone 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
