31benz 170 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Мужики, не могу побороть машину. Gl w164 2007 год, om642. Суть проблемы заключается в следующем: в момент запуска отключается зажигание, как будто резко ключ переводишь в 0 положение. Проблема появляется в момент схватывания двигателя. Из 10 раз 1 раз заводится. В момент появления неисправности в замке все клеммы переходят в состояние Выкл. Замок разобрал, все хорошо,трещин и непропайки не заметил. Замок на 9s12. Номер замка 1645450708. В момент незапуска в блоке ISM появляется ошибка «1974 - Положение "P" рычага селектора КП было включено по причине возникшей неисправности в конструктивном узле A80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT) или в системе связи а/м.». Если заводить двигатель перемыканием втягивающего реле, то зажигание не отключается. Никаких ошибок в остальных блоках нету. Может кто сталкивался с данной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 замок отваливается от шины, поэтому в исм 1974 висит. Скорее всего проблема все таки в замке, 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 какои клиуч случаино не китаи скареие проблемка в замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Нет нет, ключ не китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 пробуи для начало записати другои клиуч.скареие клиуч у вас на вга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Ключ на неке. Не БГА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 как вариант на столе подключить замок(не будет просадки по питанию), благо он снимается там за пару минут. и смотреть когда крутишь на пропадание клемм. А ключ можешь разобрать, включить зажигание и вытащить из него(из ключа) плату и посмотреть по всей машине какие ошибки появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Ещё раз повторюсь. Зажигание отключается когда мотор почти схватил! Просадки в замке нету! Стабильно больше 12 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 мне кажется щто имено клиуч не виден или линза забитая пыли но магу ошбатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 1 час назад, 31benz сказал: Мужики, не могу побороть машину. Gl w164 2007 год, om642. Суть проблемы заключается в следующем: в момент запуска отключается зажигание, как будто резко ключ переводишь в 0 положение. Проблема появляется в момент схватывания двигателя. Из 10 раз 1 раз заводится. В момент появления неисправности в замке все клеммы переходят в состояние Выкл. Замок разобрал, все хорошо,трещин и непропайки не заметил. Замок на 9s12. Номер замка 1645450708. В момент незапуска в блоке ISM появляется ошибка «1974 - Положение "P" рычага селектора КП было включено по причине возникшей неисправности в конструктивном узле A80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT) или в системе связи а/м.». Если заводить двигатель перемыканием втягивающего реле, то зажигание не отключается. Никаких ошибок в остальных блоках нету. Может кто сталкивался с данной проблемой? Внутри замка бели штекер пайки внимательно смотрел?Может и виновником бит передни SAM под сидением,часто заливается водой,он именно управляет кл15... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Замок на мотороле. Там нету белого штекера как на нековских замках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Похожая проблема была из-за канфильтра. Может кто мотал не вникнул, что замок на моте, а просто в щиток фильтр поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 12 минут назад, Zaveruha сказал: Похожая проблема была из-за канфильтра. Может кто мотал не вникнул, что замок на моте, а просто в щиток фильтр поставил. Все перелопатил, фильтра нигде нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 912 просто начинают уже дохуть .Так как давно дохут 8 моти , 639, 203 , 220 рест замочки . 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandre 1 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Здравствуйте, тема немножко старая, но постараюсь. А нашли причину так как у меня тот же самая проблема?( если нажимать на кнопку закрывания/открывания машина заводится, проблема возникает в дождливых погоди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 121 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 2 години назад, Aleksandre сказав: Здравствуйте, тема немножко старая, но постараюсь. А нашли причину так как у меня тот же самая проблема?( если нажимать на кнопку закрывания/открывания машина заводится, проблема возникает в дождливых погоди На кнопку чего ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandre 1 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Да если запустит с нажатием любой кнопки на ключ заводится без проблем, вчера потрогал предохранители и реле под капотом и проблема изчезла но не зная на сколько ише поивится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 121 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 48 хвилин назад, Aleksandre сказав: Да если запустит с нажатием любой кнопки на ключ заводится без проблем, вчера потрогал предохранители и реле под капотом и проблема изчезла но не зная на сколько ише поивится Было уже такое, ключ умирает. Делайте новый ключ, с ним такого уже не будет и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 936 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 В 30.09.2021 в 22:06, 31benz сказал: Все перелопатил, фильтра нигде нету Чем закончился квест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandre 1 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Мастери замка проверили ключ и гаварят что нет в ключе проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Попробуй как выше сказали, сделай второй ключ, попробуй, попадался даже из ключа машина после снятия нрги из тормоза несколко секунд подождал потом тронулся из места, 7g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandre 1 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 Проблема была в ключе спасиба за советы. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
