Блок ДВС TRW. ud trucks condor. Увал
Привет всем, при подключении ktag по схеме, по не понятной пока причине взорвалась логическая микруха HC74, лабораторник не отработал в нужный момент по защите, имею мёртвый не заводящийся авто. Нет связи с эбу. Есть не кротко вопросов.
1;пыхнула  микруха hc74 как на фото. На сколько я понял из даташит hc74 разновидностей очень много но есть взаимозаменяемы между собой. Если нет то помогите Подобрать аналог.
2: нужна схема подключения на столе данного блока, именно с такой обвязкой,У ktag может быть не верная.
3.может есть схема подключения на столе данного блока, Кан ,питание
4. такие блоки стоят на Вольво tracks, какие трудности возникнут при замене? Может есть у кого вычитанный блок? Или достаточно будет перепаять еепром?
Потребление блока 400мА в начале скачек до 2.5 А
Глаз замылился перепутал ribbon кабели jtag с bdm, скорее в его это и стало причиной трагедии.
Вопрос потребление блока  при 12в 400 мА ,в начале кратковременный скачек до 2А. Может ли это означать что процессор живой? На борту MPC555. По идее если бы проц умер, потребления бы не было такого. Там в основном проц жрёт, если  внешние датчики и устройства не подключены.
13 минут назад, mihac сказал:
Пальцами пробуйте, что греется то и жрет
Ни чего там не греется 400мА
22 минуты назад, Алексей 730 сказал:
Блок под замену
Не самый простой способ. Таких блоков в России ни где нет. Только Япония . Либо с Volvo но у них номера разные.
16 минут назад, mihac сказал:
Но завтра все таки проверю
Мсхему возьмите с доступных Январь 7.2 или М7.3 . И проверьте перед установкой ее питание.
8 часов назад, SilverevliS сказал:
Это двойной триггер D-типа в TSSOP корпусе, аналогов очень много. Но Вам они не нужны потому что 74HC74 продают в любом магазине электроники буквально за копейки.
56 минут назад, Натоха сказал:
Так-то оно да! Только бы это было единственной проблемой.
hc74 берите с любого доступного вазовского блока разница будет не большой. далее потребление 400 ма и скачек это норма для блоков на камне мотя. я уверен что проц живой на 90% только что из перефирии отвалилось вот это хз.
3 часа назад, skull2 сказал:
Спасибо. Ктаг не получается получить иденты и считать. Блок молчит, потребление 400-500мА. В магазинах 74hc полно да вот только tssop14 ни где нету, 10 блоков перерыл ни где подобных нет. Вазовский блок поищу спасибо
то что было перепутано: на DSDI пошло 12v убило hc74
На power +3.3 v пошло DSDI, на WFLSO пошло GRAUND, ну и наверное самое печальное что на TDO/DSDO пошло тоже 12v ignition
Белый -TDI /DSDI——-——12v (vecu)
Фиолетов- power +3.3 v————-DSDI
Синий WFLS0——————————GND
Серый SRESET—————————-DSDO
Красный TDO/DSDO—————IGN KEY
Желтый HRESET————————-
Чёрный TCK/DSCK————————
Коричневый GROUND——————-
Как проверить процессор на жизнь?
Я бы так сделал. Первое что отлепил бы плату от корпуса. Далее осмотрел бы все на предмет вздутия и прогара. Далее заменил микру. Потом подключил бы всë и попытался вывечсти на диагностику. Поднял бы плавно ток. Обычно такие блоки на процессорах моторолла потребляют большой ток при пуске потом устаканниваюся и кварц у них визжит если прислушатся. Сегоднявот делал edc7 с маза пусковой 1.7А а когда на диагноз вышел 0.38-0.41 висит.
2 часа назад, skull2 сказал:
Попробую.
14 минут назад, SilverevliS сказал:
Попробую.
Ну вы, как бы, не куда то , а прямо в порт проца паялись, напрямую в jtag.
Думаю есть смысл искать другой блок, паралельно другую мотороллу, и тамвроде 1 или 2 еепромины. Сразу бы в прогере скачать.
Я бы честно, не рассчитывал на то, что проц выжил
Могу ошибаться, но вроде на скании такой же блок.
Пару лет назад, знакомый,точно так же как и вы перепутал шлейфы.
Проц не запускался после замены микрухи сгоревшей. Мне выслали х2 еепром, клонировал ктагом
Но очень боюсь нагнать лишней
Жути. Правда бы кварц проверить
Ну, вполне вероятно, мог отгореть только порт. По крайней мере восстановить в состояние "как было" (хоть и без возможности подключаться по JTAG)
5 минут назад, Alex_vin сказал:
Тут согласен, нужно распиновкой на связьвывести, думаю даже пцм поможет через пины доделать задуманное.
А ЕМС 8 я ошибся. Совершенно другой блок.
4 часа назад, Darwin29 сказал:
Это от куда схема подключения ? Можете кинуть полную схему в личку?
14 часов назад, mykhailo сказал:
Генерация кварца есть?
Это для начала
Генерация кварца
HC74 под микроскопом
Кварц 8. 0000
Добрый день.
7 часов назад, Alex_vin сказал:
Не исключен и такой вариант, в моей практике такое было . Делал несколько блоков и в спешке перепутал кабели... Спалил порт BDM, но блок при этом остался рабочим...
3 часа назад, SilverevliS сказал:
Генерация кварца
Полной нет. Это с галетты.
Тогда да, скорее всего jtag выжжен, ночерез кан значит сможете чем то сделать. Пцм или галетой
9 часов назад, Darwin29 сказал:
В вольвовском блоке еепром нет вовсе. Только флешь внешняя.
Только что, Болтовиков сказал:
А уже отписался что ошибся. С s8 сканией перепутал
Я Вас не поправляю, просто чуть-чуть дополнил информацию по конкретному блоку.
Я сам как-то недавно вольвоский эбу привалил, но прошивал техтулом. Хотя все коллеги уверяли - что это не возможно. В итоге пришлось купить на разборе с таким же каталожным номером, считать его галлеттой, залить в уснувший, а потом потом повторно прошить тех тулом. И в этот раз всё прошло нормально.
1 час назад, Darwin29 сказал:
Хелп галеты есть, на диагностику на столе не выходит, kess id не отдаёт , auto com не видит тоже. У pcm нету модуля под trw ems.
Такого блока в России ни где нет 3й день ищу, с Вольво не встанет у меня мотор 5литров, и Вольво и Рено 16,7,17 литровые монстры внутри схемотехника отличаеться, даже если софт перелить( опять же с чего?). Камень не перепоять залит чёрным компаундом жесткий как стекло.
