Примера р12 не зааодится
Добрый день! Притащили примеру с qg16, машина не заводится ошибок нет, человек внятно ничего объяснить не может, но видно что машина уже где то висела на ремонте, стоят новые катушки, датчики фазы и колена, вскрывался дроссель и проводка вся в свежей изоленте. Ошибок в мотором нет, прокрутку видит. Импульс на форсунки идёт только 1 раз, я понимаю что из-за синхры, снял осцилограмму но там датчик распреда сначала нормально отрабатывает, потом выдаёт ахинею.
Безимени00.mwf
Это в начале прокрутки
16 минут назад, Kalan33 сказал:
Новые, не значит исправные!!! Какой фирмы датчик распредвала?
Я понимаю что новые могут быть нерабочие, сам сталкивался на этих мотора с новыми нерабочими фирмы эра, здесь делфи, оба проверял на рабочей машине.
Был тоже такая же примера два новых датчика фазы одного хватило на 3 км второй улетал при нагреве 50 гр
сними датчик колена и крути сек 10 если завелась меняй цепь грм
видно же вытяжку конскую по осцилке
можно датчики местами махнуть местами и осцилку ещё глянуть
11 минут назад, shtir76 сказал:
датчик распреда в ведро, цепь грм на помойку!
Точно, на этих мотора походу разные маркеры на распреде, нашёл эталон осцилки именно с примеры 2002 года, перескок или растянутая цепь градусов на 20. Как и сказал цепь в помойку, машину к мотористам, спасибо!
Крутил без дпкв, пару раз чихает и все
P12 с растянутой цепью я наоборот, запускал с отключенным ДПРВ. И еще, часто помеху дает стартер, нужно запитать автомобиль (все кроме стартера) от отдельной АКБ.
ЭБУ я бы пока не трогал, иначе потом вообще потеряешься, что где кому.
если верить осциллографу, то цепь свое отжила еще в прошлой пятилетке, но коллега правильно сказал-нужно снять РХ, одна проблема-для этого желательно запустить двигатель.
6 минут назад, Kapitan_2 сказал:
Про РХ из башки вылетело, машина сейчас на замене цепи, а вот по стартер мысль была, из-за непонятных шумов на гребнях сигнала.
6 минут назад, nik79 сказал:
FAutoScope есть . Что мешает сделать Px для уточнения диагностики.
Недавно у меня с маздой 1,6 ZM ,была такая же ситуация. на ходу прыгнул ремень на 4 зуба по коленвалу. Электроника сразу вырубила искру и форсы. Поставили ремень на место и машина поехала.
у ниссанов стартер частый гость, если мкпп то мы просто проверяем запуск с толкача, акпп-доп АКБ. РХ при прокрутке не снять-ошибка выскакивает до 15 градусов.
1 минуту назад, Kalan33 сказал:
Да, уменя помехи при запуске тожебыли.
у Вас есть сейчас чем заняться, приводите механику в порядок, стартер не закуску, ЭБУ как говорила тетя Сара, на потом
1 минуту назад, Kapitan_2 сказал:
ЭБУ как говорила татя Сара, на потом
Верно коллега говорит. Ставте фазы на место как на эталоне. потом если понадобится всё остальное.
Ребята, сегодня машина вернулась после мотористов, не заводится, осцилка в норме по меткам, но что-то работа дпрв не очень нравится.
Безимени01.mwf
В 22.09.2021 в 13:45, nik79 сказал:
Сравни свою осциллку с той что выкладывал nik79 и все видно-один зуб по коленвалу пр---ли.
не понятно по 2 цилиндру второй всплеск на распредвале почему в 2 раза шире импульс
Этот момент я видел, дпрв сейчас заменил, и градусов не 10 развернул против часовой стрелки, сейчас осцилка в норме. Копаю дальше...
Привет. Так как же она заведется если ДПРВ полную белиберду выдает. Поставь ДПКВ на место ДПРВ и пробуй крутить ...что нарисует??
З.Ы. Одновременно отправили писанину ...))). Ну скинь тогда осцилку с новым ДПРВ ..вернее файлик..
13 минут назад, Виджар сказал:
Привет, скадываю
Безимени03.mwf
Выкладываю
Дельфи датчики тот же китай.
При переключении бывает замерзают в низком уровне
Нужен ори.
стартеры на QG хоть и шумят, но не мешают.
..... ну да, по синхре вроде нормально сейчас. Ошибки какие то сейчас пишет? АКБ в норме? По осцику предположение то   с компрессией что то не то. Не проверял? В 3-м и 4-м как бы есть замедление колена в ВМТ ... а в 1-м и 2-м нет. Я бы перепроверил. Может показалось ... )) =0) .
