Kalan33 20 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Добрый день! Притащили примеру с qg16, машина не заводится ошибок нет, человек внятно ничего объяснить не может, но видно что машина уже где то висела на ремонте, стоят новые катушки, датчики фазы и колена, вскрывался дроссель и проводка вся в свежей изоленте. Ошибок в мотором нет, прокрутку видит. Импульс на форсунки идёт только 1 раз, я понимаю что из-за синхры, снял осцилограмму но там датчик распреда сначала нормально отрабатывает, потом выдаёт ахинею. Безимени00.mwf Это в начале прокрутки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 датчик распреда в ведро, цепь грм на помойку! vanek!!! и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 16 минут назад, Kalan33 сказал: стоят новые катушки, датчики фазы и колена, Новые, не значит исправные!!! Какой фирмы датчик распредвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 кетайские датчики оч много брака, могут сами в инверсию уйти, могут просто отказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Я понимаю что новые могут быть нерабочие, сам сталкивался на этих мотора с новыми нерабочими фирмы эра, здесь делфи, оба проверял на рабочей машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Был тоже такая же примера два новых датчика фазы одного хватило на 3 км второй улетал при нагреве 50 гр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 сними датчик колена и крути сек 10 если завелась меняй цепь грм видно же вытяжку конскую по осцилке можно датчики местами махнуть местами и осцилку ещё глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 11 минут назад, shtir76 сказал: датчик распреда в ведро, цепь грм на помойку! Точно, на этих мотора походу разные маркеры на распреде, нашёл эталон осцилки именно с примеры 2002 года, перескок или растянутая цепь градусов на 20. Как и сказал цепь в помойку, машину к мотористам, спасибо! Крутил без дпкв, пару раз чихает и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рем73 0 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Попробуй поменяй драйвер 9302-AD управления катушками и форсунками в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 FAutoScope есть . Что мешает сделать Px для уточнения диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 P12 с растянутой цепью я наоборот, запускал с отключенным ДПРВ. И еще, часто помеху дает стартер, нужно запитать автомобиль (все кроме стартера) от отдельной АКБ. ЭБУ я бы пока не трогал, иначе потом вообще потеряешься, что где кому. если верить осциллографу, то цепь свое отжила еще в прошлой пятилетке, но коллега правильно сказал-нужно снять РХ, одна проблема-для этого желательно запустить двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 6 минут назад, Kapitan_2 сказал: P12 с растянутой цепью я наоборот, запускал с отключенным ДПРВ. И еще, часто помеху дает стартер, нужно запитать автомобиль (все кроме стартера) от отдельной АКБ. ЭБУ я бы пока не трогал, иначе потом вообще потеряешься, что где кому. если верить осциллографу, то цепь свое отжила еще в прошлой пятилетке, но коллега правильно сказал-нужно снять РХ, одна проблема-для этого желательно запустить двигатель. Про РХ из башки вылетело, машина сейчас на замене цепи, а вот по стартер мысль была, из-за непонятных шумов на гребнях сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 6 минут назад, nik79 сказал: FAutoScope есть . Что мешает сделать Px для уточнения диагностики. Недавно у меня с маздой 1,6 ZM ,была такая же ситуация. на ходу прыгнул ремень на 4 зуба по коленвалу. Электроника сразу вырубила искру и форсы. Поставили ремень на место и машина поехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 у ниссанов стартер частый гость, если мкпп то мы просто проверяем запуск с толкача, акпп-доп АКБ. РХ при прокрутке не снять-ошибка выскакивает до 15 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 1 минуту назад, Kalan33 сказал: а вот по стартер мысль была, из-за непонятных шумов на гребнях сигнала. Да, уменя помехи при запуске тожебыли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 у Вас есть сейчас чем заняться, приводите механику в порядок, стартер не закуску, ЭБУ как говорила тетя Сара, на потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 1 минуту назад, Kapitan_2 сказал: ЭБУ как говорила татя Сара, на потом Верно коллега говорит. Ставте фазы на место как на эталоне. потом если понадобится всё остальное. kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Ребята, сегодня машина вернулась после мотористов, не заводится, осцилка в норме по меткам, но что-то работа дпрв не очень нравится. Безимени01.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 В 22.09.2021 в 13:45, nik79 сказал: Верно коллега говорит. Ставте фазы на место как на эталоне. потом если понадобится всё остальное. Сравни свою осциллку с той что выкладывал nik79 и все видно-один зуб по коленвалу пр---ли. не понятно по 2 цилиндру второй всплеск на распредвале почему в 2 раза шире импульс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Этот момент я видел, дпрв сейчас заменил, и градусов не 10 развернул против часовой стрелки, сейчас осцилка в норме. Копаю дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Привет. Так как же она заведется если ДПРВ полную белиберду выдает. Поставь ДПКВ на место ДПРВ и пробуй крутить ...что нарисует?? З.Ы. Одновременно отправили писанину ...))). Ну скинь тогда осцилку с новым ДПРВ ..вернее файлик.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 13 минут назад, Виджар сказал: Привет. Так как же она заведется если ДПРВ полную белиберду выдает. Поставь ДПКВ на место ДПРВ и пробуй крутить ...что нарисует?? З.Ы. Одновременно отправили писанину ...))). Ну скинь тогда осцилку с новым ДПРВ ..вернее файлик.. Привет, скадываю Безимени03.mwf Выкладываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Дельфи датчики тот же китай. При переключении бывает замерзают в низком уровне Нужен ори. стартеры на QG хоть и шумят, но не мешают. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 ..... ну да, по синхре вроде нормально сейчас. Ошибки какие то сейчас пишет? АКБ в норме? По осцику предположение то с компрессией что то не то. Не проверял? В 3-м и 4-м как бы есть замедление колена в ВМТ ... а в 1-м и 2-м нет. Я бы перепроверил. Может показалось ... )) =0) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
