amirus 18 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Вот прикол... Бывает же так. Вчера делал такую же машину, правда не устанавливал сигнализацию, искал утечку. Эта же проблема, и ошибок куча... А проблема была в предохранителе под капотом, причем не горелый был, а с окисленными контактами. Нашел случайно, проверял предохранители, случайно его толкнул, и зажужжал насос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 12 часов назад, NIKEL сказал: Не, замок при нажатой секретке работал и на связи был, но почему бы и нет. Но донора всё равно дождусь, Xprog проверить как минимум. А с пульта машина закрывается открывается с родного если нет то точно флешь? Если у тебя в замке проц 1L85D эти любят флешь терять. У меня флешь только на A2115451408 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Вчера читал замок w211 с маской 1l85d кит XprogАМ 5.55, флешь епром, даже не запнулся. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 3 часа назад, Domon1977 сказал: Проверяй кан трансивер скорее всего он Так я ж тоже так думаю. 2 часа назад, amirus сказал: Эта же проблема, и ошибок куча... Какая эта же проблема замок отъезал? У меня питания все на месте. 2 часа назад, Wozap сказал: А с пульта машина закрывается открывается с родного если нет то точно флешь? Если у тебя в замке проц 1L85D эти любят флешь терять. У меня флешь только на A2115451408 Всё работает кроме старта двигателя, с пульта родного открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 55 минут назад, NIKEL сказал: Так я ж тоже так думаю. Какая эта же проблема замок отъезал? У меня питания все на месте. Всё работает кроме старта двигателя, с пульта родного открывается. Не понял может пропустил где. Я так понял вы нажали кнопку на смартфоне автозапуска при открытом авто ?. А пробовали ли полностью закрыть все двери поставить на охранку , дать машинке уснуть. И попробовать запустить с автозапуска. Ещё варик поставить на штутную охранку. дать уснуть. Потом просто с ключа завести. А потом с доп. охранкой проделать. Не думаю что всё так сложно, флеш , трансивер. сложно вериться в это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Тс пишет что все восстановил и не работает что пробивать При провороте ключа на запуск в даних EZS появляется yes 50 контакт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 5 часов назад, Domon1977 сказал: При провороте ключа на запуск в даних EZS появляется yes 50 контакт ? да в замке появляется, в моторном при этом этого статуса нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 15 минут назад, NIKEL сказал: да в замке появляется, в моторном при этом этого статуса нет Скорее всего отвалилась кан шина на замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Сто раз перетыкал штыри,скорее всего перепутал местами кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Продолжение. Нашёл замок номер в номер. Прочитал икспрогом донора (и флэшь и епром), проверил кальком в доноре 4 ключа. MC9S12DT128-4L40K-EEPROM_DONOR.bin MC9S12DT128-4L40K-FLASH_DONOR.bin Спойлер Прочитал родной замок (и флэшь и епром) посмотрел кальком в нём прописано 2 ключа в диагностике тоже 2 было. MC9S12DT128-1L59W_5L40K-EEPROM_211.bin MC9S12DT128-1L59W_5L40K-FLASH_211.bin Спойлер Икспрог при чтении определил разные маски процессоров у донора MC9S12DT128-4L40K у родного MC9S12DT128-1L59W_5L40K схемотехника у плат замков по внешнему виду одинаковая, сравнил в редакторе флэши - идентичны. Залил ЕПРОМ родного в донора, считал, проверил, сравнил в редакторе со считанным изначально из родного, всё гуд одинаковые. Ставлю на авто, ничего не изменилось. Старта нет, ошибки те же. В 15.09.2021 в 07:44, shadows сказал: Сто раз перетыкал штыри,скорее всего перепутал местами кан Менять провода местами в замке пробовал. Становится хуже, отваливаются ABS, ESP и т.д. Есть мысль кинуть из замка на прямую в моторный CAN проводами насколько она здравая? Следующая мысль синхра разъехалась замка с моторным, буду читать моторный KTAG. Или кто ещё что скажет? Кстати до этого с замком родным что то уже делали, присутствует олово на пятаках к которым паялся при чтении. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 насчет паркнейтрали из акпп еще можно подумать, схему управления стартером смотрел вообще? аналоговый выход клеммы 50 из замка есть? и кто включает реле стартера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Привет пробуи читат блок управление и обнулит и привезати пасмотрим щто даст может дествително синхра слитела 12 минут назад, kry-love сказал: насчет паркнейтрали из акпп еще можно подумать, схему управления стартером смотрел вообще? аналоговый выход клеммы 50 из замка есть? и кто включает реле стартера? Зачем сматрет схему управление стартера если блок управление не даиот разрешение причом тут стартер.насчот акпп небло разрешение от аакп или от кулис а так по существу нету разрешение от блока управление двигателя. Сабшение по кан езс отправляет.но не получает блок двигателя это гаварит о том щто нет синхра. паправте если я не прав diwa25 и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 3 часа назад, kry-love сказал: насчет паркнейтрали из акпп еще можно подумать, схему управления стартером смотрел вообще? аналоговый выход клеммы 50 из замка есть? и кто включает реле стартера? А как это связано с 22BF-000 Сообщение по CAN от блока управления N73 (блок управления EZS) не было принято. 3 часа назад, vgb сказал: Привет пробуи читат блок управление и обнулит и привезати пасмотрим щто даст может дествително синхра слитела Блок снял уже, позже прочитаю, завал 3 часа назад, vgb сказал: Сабшение по кан езс отправляет.но не получает блок двигателя И ещё целая куча блоков Спойлер Может ZGW? Или ещё мысль, может кодировки? (ZGW, EGS, EWM) Как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Да, затупил спросонья, согласен. Древние вёдра на ум полезли с аналоговым выходом с замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 2 часа назад, NIKEL сказал: А как это связано с 22BF-000 Сообщение по CAN от блока управления N73 (блок управления EZS) не было принято. Блок снял уже, позже прочитаю, завал И ещё целая куча блоков Показать контент Может ZGW? Или ещё мысль, может кодировки? (ZGW, EGS, EWM) Как проверить? Не причем кодировки. У тебя нет синхры. Я на первой странице писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Прочитал фулл ктаг backup_W211_646_3.2_CRD.rar Может кто синхру глянуть, если это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 23 минуты назад, NIKEL сказал: Прочитал фулл ктаг backup_W211_646_3.2_CRD.rar 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка Может кто синхру глянуть, если это возможно? без данных замка синхру не особо посмотришь. но вот это подозрительно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 29 минут назад, kry-love сказал: без данных замка синхру не особо посмотришь. но вот это подозрительно Замок выше в теме По диагнозе с вином всё хорошо. Так же выше в теме отчёт из DAS https://carmasters.org/topic/48420-w211-2007-e200cdi-no-start-22bf-000/?do=findComment&comment=643695 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 пробуй Sinhro_CDI_95320.bin NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 95320 там мусор а не дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 5 минут назад, kry-love сказал: пробуй Sinhro_CDI_95320.bin 4 \u043a\u0411 · 2 загрузки Спасибо буду пробовать. 3 минуты назад, vgb сказал: 95320 там мусор а не дамп Что делать? Сейчас пока буду лить вариант от kry-love Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 пробуи этот вариант и сравни с тваим и увидиш разнецу reniwe 95320 12 NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 1 минуту назад, vgb сказал: пробуи этот вариант и сравни с тваим и увидиш разнецу reniwe 95320 12 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок Ренью вязать нужно будет? Просто не делал на мерсе привязку блока. Пины какие нибудь нужны или дас сам напишет всё что нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 дас сам зделает если ести офлаин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 разница есть, да. только это блоки с разницей в 3 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
