prommast 141 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Здравствуйте, УВ. коллеги! Знаю, что данный дизельный мотор самое настоящее разочарование, но это не остановило меня и я приступил к ремонту. Общая инфа и предъистория: Авто поступил с жалобой на ошибки по давлению масла, увеличенному уровню масла, скачущими оборотами хх, дымность самого дизеля, ещё вишенка на торте - подзабился сажевый(дифф давл хх 1бар) По порядку: Давнёшний прогар шайбы под форсункой 1 цилиндра, под клапанной все в г.вне, маслоприёмник наглухо забит Топливную в ремонт. Фильтр был Манн, но 1го цилиндра форсу ремонтировали опытные топлившики, остальным новые кода и промывка, заменили регулятор давления топлива в насосе. Заменён маслоприёмник, промыта маслянная система, снятие поддона Сажевый открыли, фрезернули и назад собрали, решили пока полностю не кастрировать. Собрал, отлично запустился мотор, дымит на повышенных прогревочных оборотах. нестабильный хх изменил свой характер, но хх не стабилен, а значит мчаться нет. По диагнозе, по корректировке впрыска явно выделяется 1й циоинд. На всякий случай перепроверил топлившиков - менял местами форсы, результат тот же. Выводы - впрыск уже идеален, было повышение уровня масла, а значит топливо попадает через колечки в масло. Согласовую решение на разборку мотора и деффектовку. 2 дня на разборку - коллектор в г...вне, большая турбина люфтит, уже подъедает корпус, пояс горения весь в коксе, 1й поршень в цилиндре люфтит со стуком, цепь ГРМ изношена болтается поперечно на звёздочке. В верхней части 1 цилиндра отчётливые следы от колец, в целом зон просматривается, но вверху гильзу сломало, замер подтведил Замерил размеры поршня, цилиндра, в середине и вверху, верхнее компрессионное кольцо. Первый цилиндр естественно выделяется. Фото/видео подтяну в конце поста. А теперь ахтунг!!! пробег 135 000км. Я имел дело с мотором 2.5 бензин, и инфы на него нашел много, а вот по данному агрегату - дизелю 2.2 не нахожу эталонных размеров и зазоров для цилиндро поршневой группы Поддаются ли блоки гильзовке? Кто в Украине это делает? ВОстанавливают ли в Украине турбины для этой мазды? Прошу помощи в поиске эталонов! Так же с удовольствием выслушаю истории бывалых, комментарии. Очень интересен отзыв о наборе всех прокладок от Viktor rainz 011002601, особенно интересует отзыв о прокладке ГБЦ от Вити. Можно ли использовать эту прокладку, может есть смысл ГБЦ прокладку брать оригинал, а остальное ставить от Вити. Разница в цене 100%++ На фото, на листе есть эталоны, но они не актуальны, так как они для бензинового. 3 мм разница в диаметре цилиндраи поршня. Дизельные размеры вот прошу помощи найти. Видео выложил в Ютубе: Люфт крыльчатки турбины Люфт поршня 1 цилиндра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Могу дать контакт чела по подбору запчастей на мазда. У его можешь и спросить по эталон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 1 час назад, Carmaster UA сказал: Могу дать контакт чела по подбору запчастей на мазда. У его можешь и спросить по эталон Да, если можно в ЛС. Буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhii205 7 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 3 часа назад, prommast сказал: Здравствуйте, УВ. коллеги! Знаю, что данный дизельный мотор самое настоящее разочарование, но это не остановило меня и я приступил к ремонту. Общая инфа и предъистория: Авто поступил с жалобой на ошибки по давлению масла, увеличенному уровню масла, скачущими оборотами хх, дымность самого дизеля, ещё вишенка на торте - подзабился сажевый(дифф давл хх 1бар) По порядку: Давнёшний прогар шайбы под форсункой 1 цилиндра, под клапанной все в г.вне, маслоприёмник наглухо забит Топливную в ремонт. Фильтр был Манн, но 1го цилиндра форсу ремонтировали опытные топлившики, остальным новые кода и промывка, заменили регулятор давления топлива в насосе. Заменён маслоприёмник, промыта маслянная система, снятие поддона Сажевый открыли, фрезернули и назад собрали, решили пока полностю не кастрировать. Собрал, отлично запустился мотор, дымит на повышенных прогревочных оборотах. нестабильный хх изменил свой характер, но хх не стабилен, а значит мчаться нет. По диагнозе, по корректировке впрыска явно выделяется 1й циоинд. На всякий случай перепроверил топлившиков - менял местами форсы, результат тот же. Выводы - впрыск уже идеален, было повышение уровня масла, а значит топливо попадает через колечки в масло. Согласовую решение на разборку мотора и деффектовку. 2 дня на разборку - коллектор в г...вне, большая турбина люфтит, уже подъедает корпус, пояс горения весь в коксе, 1й поршень в цилиндре люфтит со стуком, цепь ГРМ изношена болтается поперечно на звёздочке. В верхней части 1 цилиндра отчётливые следы от колец, в целом зон просматривается, но вверху гильзу сломало, замер подтведил Замерил размеры поршня, цилиндра, в середине и вверху, верхнее компрессионное кольцо. Первый цилиндр естественно выделяется. Фото/видео подтяну в конце поста. А теперь ахтунг!!! пробег 135 000км. Я имел дело с мотором 2.5 бензин, и инфы на него нашел много, а вот по данному агрегату - дизелю 2.2 не нахожу эталонных размеров и зазоров для цилиндро поршневой группы Поддаются ли блоки гильзовке? Кто в Украине это делает? ВОстанавливают ли в Украине турбины для этой мазды? Прошу помощи в поиске эталонов! Так же с удовольствием выслушаю истории бывалых, комментарии. Очень интересен отзыв о наборе всех прокладок от Viktor rainz 011002601, особенно интересует отзыв о прокладке ГБЦ от Вити. Можно ли использовать эту прокладку, может есть смысл ГБЦ прокладку брать оригинал, а остальное ставить от Вити. Разница в цене 100%++ На фото, на листе есть эталоны, но они не актуальны, так как они для бензинового. 3 мм разница в диаметре цилиндраи поршня. Дизельные размеры вот прошу помощи найти. Видео выложил в Ютубе: Люфт крыльчатки турбины Люфт поршня 1 цилиндра 1) По поводу люфта в крыльчатке турбины. На видео не совсем понятно. Поперечный люфт должен быть (хотя может там он великоват немного), а продольного не должно быть вообще. Так всегда диагностировал и ниразу не ошибся. Если брали турбину со шрота, и небыло продольнего люфта, турбина работала чётко и мала не бросала. 2) По поводу прокладок, то если там прокладка ГБЦ наборная металическая, то думаю, что и Reinz пойдёт. Но по даному авто утверждать не буду. Но наблюдал несколько видов прокладок и сальников, по Elring допустим на Т4 2.5 TDI. Намного лучше и прокладки (допустим под клапанную крышку) и сальники. Так что если есть возможность заказать Elring, то я бы отдал предпочтение этому производителю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Да выкиньте этот столб на металлолом , возьмите другой вместе с турбиной и закройте вопрос по механике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhii205 7 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 1 минуту назад, Paulyd сказал: Да выкиньте этот столб на металлолом , возьмите другой вместе с турбиной и закройте вопрос по механике При возможности это было бы наилучшее решение. Так как любой двигатель с пробегом в 135 000 км думаю угробить по глупости можно, но заездить так просто не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Замену столба я тоже разсматриваю. Вот же собираю информацию. Конечно мотор укатали без должного сервиса.я думаю, что прорыв газов был не менее 30тыс км. Я форсу ели достал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Допустимые заборы и номиналы я нашел, подсказал MadGeneral, низкий поклон брату Белорусу! Резюмирую: Гильзы под заказ, делают в Суммах. Перегильзовка и подгонка вкладышей колена- Днепр. Турбина - "турбин центр", если кто знает. Разпредвалы в норме. А вот, гидрокомпенсаторы, рокера и клапана выпуска системы скайактив - ну просто в хлам!!! Фото прилагаю. Кольца, цепь, выпускные клапаны, рокера системы скайактив - из Японии. В Украине в 2 раза минимум дороже. Для справки - комплекс ремонта топливной, тубины и мотора достигает 5000$. Это предварительный подсчёт. Разбирая, обратил внимание на красный, неравномерно выдавившийся, не заводской герметик АКПП, из чего допускаю, что пробег свыше 135000км. Уж больно много проблем. На данный момент. В дальнейшем - поделюсь инфой о результатах и вероятно, нюансах сборки, личных отзывах о качестве проделанной работе сторонних предприятий. zkf, MadGeneral, AvtoDym и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 такое чувство, что до смерти укатали мотор без масла. По моему он очень долго без масла кочегарил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Наоборот, приехал с 2мя уровнями масла. а так да, укатали всё и на ухнарь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergofan5 36 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Да 2,2 дизель - это полная жесть. Мы когда первый раз вскрыли клапанную крышку - рокера выпускные заклинило игольчатые подшипники - распредвалы как на токарнике проточило почти на 3мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
