gluk5 217 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Добрый день коллеги, нуждаюсь в помощи имеем автомобиль рено сценик 3 2010 г.в. с мотором 1.9 F9Q 870. затрудненный запуск и с жалобой на датчик распредвала DF119. Цитата что было сделано: прозвонили проводку все окей, заменили датчик распредвала, результата не дало. сняли осциллограмму но не с чем сравнить, весь интернет перерыл но не нашел на такой мотор ни эталонной осциллограммы ни меток грм для проверки. может кто посмотрит на осциллограмму и что то подскажет, или поделится метками грм для проверки. заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Клипом было бы не плохо посмотреть продолжение кода ошибки. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Вот это место странное gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Привет. Вообще на F9Q никогда не встречалось такой синхры ... Валы с такими маркерами используются на 2.0Л M9R. Только у тебя ДПРВ инвертирован, ну и синхра совсем не там где нужно. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 10 минут назад, Виджар сказал: Привет. Вообще на F9Q никогда не встречалось такой синхры ... Валы с такими маркерами используются на 2.0Л M9R. Только у тебя ДПРВ инвертирован, ну и синхра совсем не там где нужно. Вот такая шестерня распредвала на этом моторе 1 час назад, Zaveruha сказал: Клипом было бы не плохо посмотреть продолжение кода ошибки. Было бы не плохо) но нет его) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Мучался с такой же ошибкой со сцеником, правда двиг 1.5, оказалось поставили не тот розпредвал. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Только что, Foxmaster сказал: Мучался с такой же ошибкой со сцеником, правда двиг 1.5, оказалось поставили не тот розпредвал. предистория машины,ездила(наваливал на трассе от души) все было хорошо. остановился завел и появилась проблема. никто к грм не лазил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Может поможет Renault Scenic 1.9D dCi F9Q 870 2009-2011 timing belts.xps gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 .......блин, а может и стали использовать такую же форму синхры и на F9Q. Там вроде на шестеренкене видно шпонки ... на конусе, или просто прижимается?? Может шестерню распредвала провернуло? Вот чуть .... надо только спецприспособу для стопора колена.. F9Q 870.pdf gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 3 минуты назад, Виджар сказал: .......блин, а может и стали использовать такую же форму синхры и на F9Q. Там вроде на шестеренкене видно шпонки ... на конусе, или просто прижимается?? Может шестерню распредвала провернуло? Вот чуть .... надо только спецприспособу для стопора колена.. F9Q 870.pdf 357 \u043a\u0411 · 0 загрузок полистав фото шестерни распредвала видно что есть шпонка. только в мануале не такая шестерня распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsajuk 1 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 На шестерне распредвала точно стоит шпонка. Если ее сорвет ошибки по синхронизации не будет, при малом угле сдвига будет слышно сильный стук клапанов а при большем угле не будет заводится. В первую очередь надо проверить правильность установки ремня ГРМ. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Приезжал меган 3 с подобной проблемой. Перетерся провод от дпрв на силовой плюс стартера и в эбу отгорела дорожка массы. Восстановил дорожку и огонь! gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Может к них шли разные комплектации и те мануалы что скинули не подходят для этого ГРМ? вроде как мануалы похожи. метки на распредвале есть, сейчас загоню на яму будем фиксировать коленвал и проверять метки. через пол часа дам заключение по меткам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Хрен его знает .... могут и замутить что нибудь неординарное, но вряд ли. В пределах одной модели движка делать какие то совершенно разные комплектующие как то убыточно думаю. Вот в Renault Dialogys все практически так же .... DIALOGYS.pdf gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 25 минут назад, Виджар сказал: Хрен его знает .... могут и замутить что нибудь неординарное, но вряд ли. В пределах одной модели движка делать какие то совершенно разные комплектующие как то убыточно думаю. Вот в Renault Dialogys все практически так же .... DIALOGYS.pdf 966 \u043a\u0411 · 0 загрузок если верить меткам , фиксируем коленвал, метки шестерни коленвала по меткам и смотрим распредвал на 15 зубов опаздывает Пока разбираем все, наверное и виновника нашли, кусок ремня с генератора с чьей помощью и перескочил ремень) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 42 минуты назад, Виджар сказал: В пределах одной модели движка делать какие то совершенно разные комплектующие как то убыточно думаю. Круз с разными РВ вроде Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Вскрытие показало истинную проблему) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Отлично!! Андрей, если не забудешь и будет возможность, сними плз, осцилку после ремонта .... для истории так сказать. Такого эталона я так понял ни у кого нет ...))). Может кто еще столкнется .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 23 минуты назад, Виджар сказал: Отлично!! Андрей, если не забудешь и будет возможность, сними плз, осцилку после ремонта .... для истории так сказать. Такого эталона я так понял ни у кого нет ...))). Может кто еще столкнется .. Да без проблем, сам хотел это сделать) шестерню ждать дня 4-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 5 часов назад, Виджар сказал: В пределах одной модели движка делать какие то совершенно разные комплектующие как то убыточно думаю. "Модель" движка типа одна. Только нормы токсичности и соответственно ЭБУ бывают разные. В данном случае мозгам нужно видеть не просто ВМТ первого цилиндра. Ну а вообще виной неразберихи кривая расшифровка ошибок. КЛИП бы сразу указал на метки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 8 часов назад, Виджар сказал: Только у тебя ДПРВ инвертирован Виталий привет. Интересно так то, но судя по всему у него дпрв работает стандартно, железо у датчика, датчик садит сигнальный на массу. А у тебя судя по всему осцилка с таким маркером. NIKEL и sergeyelektri 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 1 час назад, Zaveruha сказал: "Модель" движка типа одна. Только нормы токсичности и соответственно ЭБУ бывают разные. В данном случае мозгам нужно видеть не просто ВМТ первого цилиндра. Ну а вообще виной неразберихи кривая расшифровка ошибок. КЛИП бы сразу указал на метки. Возможно и так, но в принципе лаунч с последними обновлениями не плохо читает и в стоп кадре видно начало появления ошибки и т.д . Странно то, что приехал он своим ходом и ездил так 2 недели)) Когда начали с меток, думали просто ремень перескочил, выставили колено, начали распредвал выставлять и тут он начал упираться , после чего стало понятно что надо все это дело разбирать zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 в общем выставили все по меткам. авто запускается ошибок нет. снял осциллограмму осцылограмма F9q.rar и в кратце что было и что стало всем помагавшим огромное спасибо. Виджар и sergeyelektri 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 В 01.09.2021 в 23:32, vento702 сказал: но судя по всему у него дпрв работает стандартно, железо у датчика, датчик садит сигнальный на массу. Да, Серег .... такая форма задающего указывает все таки что сигнал нормальный с ДПРВ. Т.е. не перевернутый...))). 2 часа назад, gluk5 сказал: и что стало Спасибо за картинку ...сохраним )). Ну а синхра получается все таки такая же как и на M9R (что выше ) ... только на ДПРВ сигнал обратный. А по "зубам" все так же ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
