renault scenic 3 1.9 проблема с датчиком распредвала
Добрый день коллеги, нуждаюсь в помощи
имеем автомобиль рено сценик 3 2010 г.в.  с мотором 1.9 F9Q 870. затрудненный запуск и с жалобой на датчик распредвала DF119.
Цитата
что было сделано: прозвонили проводку все окей, заменили датчик распредвала, результата не дало. сняли осциллограмму но не с чем сравнить, весь интернет перерыл но не нашел на такой мотор ни эталонной осциллограммы ни меток грм для проверки.
может кто посмотрит на осциллограмму и что то подскажет, или поделится метками грм для проверки.
заранее спасибо
   Привет. Вообще на F9Q никогда не встречалось такой синхры ... Валы с такими маркерами используются на 2.0Л M9R. Только у тебя ДПРВ инвертирован, ну и синхра совсем не там где нужно.
10 минут назад, Виджар сказал:
Вот такая шестерня распредвала на этом моторе
1 час назад, Zaveruha сказал:
Клипом было бы не плохо посмотреть продолжение кода ошибки.
Было бы не плохо) но нет его)
Мучался с такой же ошибкой со сцеником, правда двиг  1.5, оказалось поставили не тот розпредвал.
Только что, Foxmaster сказал:
предистория машины,ездила(наваливал на трассе от души) все было хорошо. остановился завел и появилась проблема. никто к грм не лазил
.......блин, а может и стали использовать такую же форму синхры и на F9Q. Там вроде на шестеренкене видно шпонки ... на конусе, или просто прижимается?? Может шестерню распредвала провернуло? Вот чуть .... надо только спецприспособу для стопора колена..
F9Q 870.pdf
3 минуты назад, Виджар сказал:
F9Q 870.pdf 357 \u043a\u0411 · 0 загрузок
полистав фото шестерни распредвала видно что есть шпонка. только в мануале не такая шестерня распредвала
На шестерне распредвала точно стоит шпонка. Если ее сорвет ошибки по синхронизации не будет, при малом угле сдвига будет слышно сильный стук клапанов а при большем угле не будет заводится.
В первую очередь надо проверить правильность установки ремня ГРМ.
Приезжал меган 3 с подобной проблемой. Перетерся провод от дпрв на силовой плюс стартера и в эбу отгорела дорожка массы. Восстановил дорожку и огонь!
Может к них шли разные комплектации и те мануалы что скинули не подходят для этого ГРМ?
вроде как мануалы похожи. метки на распредвале есть, сейчас загоню на яму будем фиксировать коленвал и проверять метки. через пол часа дам заключение по меткам
Хрен его знает .... могут и замутить что нибудь неординарное, но вряд ли. В пределах одной модели движка делать какие то совершенно разные комплектующие как то убыточно думаю. Вот в Renault Dialogys все практически так же ....
DIALOGYS.pdf
25 минут назад, Виджар сказал:
DIALOGYS.pdf 966 \u043a\u0411 · 0 загрузок
если верить меткам , фиксируем коленвал, метки шестерни коленвала по меткам и смотрим распредвал на 15 зубов опаздывает
Пока разбираем все, наверное и виновника нашли, кусок ремня с генератора с чьей помощью и перескочил ремень)
42 минуты назад, Виджар сказал:
Круз с разными РВ вроде
    Отлично!! Андрей, если не забудешь и будет возможность, сними плз, осцилку после ремонта .... для истории так сказать. Такого эталона я так понял ни у кого нет ...))). Может кто еще столкнется ..
23 минуты назад, Виджар сказал:
Да без проблем, сам хотел это сделать) шестерню ждать дня 4-5
5 часов назад, Виджар сказал:
"Модель" движка типа одна. Только нормы токсичности и соответственно ЭБУ бывают разные. В данном случае мозгам нужно видеть не просто ВМТ первого цилиндра.
Ну а вообще виной неразберихи кривая расшифровка ошибок. КЛИП  бы сразу указал на метки.
8 часов назад, Виджар сказал:
Виталий привет. Интересно так то, но судя по всему у него дпрв работает стандартно, железо у датчика, датчик садит сигнальный на массу.
А у тебя судя по всему осцилка с таким маркером.
Возможно и так, но в принципе лаунч с последними обновлениями не плохо читает и в стоп кадре видно начало появления ошибки и т.д . Странно то, что приехал он своим ходом и ездил так 2 недели))
Когда начали с меток, думали просто ремень перескочил, выставили колено, начали распредвал выставлять и тут он начал упираться , после чего стало понятно что надо все это дело разбирать
в общем выставили все по меткам. авто запускается ошибок нет.
снял осциллограмму  осцылограмма F9q.rar
и в кратце что было
и что стало
всем помагавшим огромное спасибо.
В 01.09.2021 в 23:32, vento702 сказал:
Да, Серег .... такая форма задающего указывает все таки что сигнал нормальный с ДПРВ. Т.е. не перевернутый...))).
2 часа назад, gluk5 сказал:
и что стало
Спасибо за картинку ...сохраним )). Ну а синхра получается все таки такая же как и на M9R (что выше ) ... только на ДПРВ сигнал обратный. А по "зубам" все так же ...
  • gluk5 закрыл тема
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
