ansid22 168 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Всем привет. Имеем данное авто, которое не заводится. Автомобиль после мастеров, которые пытались вязать ключи, но у них так и не получилось завести авто. В итоге имеем ошибку по линии данных между приборкой и эбу двигателя. В приборке прописано 3 ключа. Есть подозрения на слетевшую синхру между приборкой и эбу двигателя. Сможет кто глянуть? Mazda3_edc16c3_1.6tdi_full.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 в эбу crc . приборку не правильно прочитал. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 зачем так много действий форскан - инцилизация приборки - подвязка ключей (два ключа) и все!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 5 минут назад, werne сказал: зачем так много действий форскан - инцилизация приборки - подвязка ключей (два ключа) и все!!! Ключ один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 2 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 1 минуту назад, ansid22 сказал: Ключ один Тогда икать кого то с онлайном и шнурком Как минимум els27 Максимум ucds Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 В IProg есть по синхронизации Mazda. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Только что, ansid22 сказал: Ключ один Купи чип 4D63 . стоит не дорого. И пропиши ключ и чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Доской ключ принимается?,если да то тогда наверное инициализация эбу,там вроде ключи не нужны По иммо что есть из оборудования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 5 часов назад, ansid22 сказал: Всем привет. Имеем данное авто, которое не заводится. Автомобиль после мастеров, которые пытались вязать ключи, но у них так и не получилось завести авто. В итоге имеем ошибку по линии данных между приборкой и эбу двигателя. В приборке прописано 3 ключа. Есть подозрения на слетевшую синхру между приборкой и эбу двигателя. Сможет кто глянуть? Mazda3_edc16c3_1.6tdi_full.rarНедоступно Сделать синхру через форскан 2 мин хоть через ELS27, хоть через 2534. Но надо 2 ключа в памяти приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 если дамп eeprom мотрного уехал, то и два ключа не помогут. Прошивать чужой дамп eeprom, прописывать VIN+компелктацию и потом синхра за две минуты Forscan_om. VIN руками в HEX редакторе в дамп лучше не прописывать, все Forscan_ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 18 часов назад, ansid22 сказал: Всем привет. Имеем данное авто, которое не заводится. Автомобиль после мастеров, которые пытались вязать ключи, но у них так и не получилось завести авто. В итоге имеем ошибку по линии данных между приборкой и эбу двигателя. В приборке прописано 3 ключа. Есть подозрения на слетевшую синхру между приборкой и эбу двигателя. Сможет кто глянуть? Mazda3_edc16c3_1.6tdi_full.rar 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки Дамп приборки кривой ansid22 и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 48 минут назад, angetatsu сказал: Дамп приборки кривой Читал как х8. Вот, прилагаю, считал как х16 Mazda_IC_93c56s_x16_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 2 часа назад, ansid22 сказал: Читал как х8. Вот, прилагаю, считал как х16 Mazda_IC_93c56s_x16_ori.bin 256 \u0411 · 2 загрузки Синхра с моторником на месте, CS тоже в норме 2 часа назад, ansid22 сказал: Смотри личку ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 В общем авто завели, проблема была в eeprom моторника, спасибо Frolov, поправил дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
