EDC15vm+ не принимает пин
belya
Добрый день, сейчас в ремонте a4b6, клиент заменил приборку 8e0920930t на 8e0920900k и родной дамп старой приборки убил,  сделал иммооф, и хана ауди. Я с моторника EDC15vm+ дамп вычитал, с него pin считал, приборку к моторнику подвязал, ключи подвязал, а вот чтобы подвязать ТНВД на входе в ЭБУ pin не принимает, и до замены приборки у клиента все работало. Задача со звездочкой. Есть у кого какие мысли?
edc15vm_24c04_orange.bin
Блин,а нормально оформить вопрос нельзя?Что за машина,год,объем,код мотора...EDC 15 и пиздец,догадывайся про машину и насосы ...
А вы спросите у клиента зачем иммо оф он делал.
в чём проблема иммо назад в моторнике включить .
так он в епроме и включён.
уже и включал и выключал, pin не принимает, Я думаю что слетел дамп 24с04, может у кого есть на номер блока bosh 0281011255 (8e0907401m)
иммооф он делал, потому что не мог привязать новую приборку, возможно еще тогда дамп слетел
5 часов назад, belya сказал:
edc15vm_24c04_orange.bin 512 \u0411 · 2 загрузки
А как вы привязали эбу к приборке если пин не принимает?
А вот с этого момента  по подробней,как то всё лихо началось,Ключи родные к донору приборки подвязали?Как моторник синхринили?Как  дамп,и пин донора вычитывали?На форуме много нужной инфы,и прежде чем создавать тему старайтесь для начала утонуть в поиске по форуму .
1 час назад, Yuz111 сказал:
И вправду смешно как то выглядит) пин не принимает но ключи он привязал)
1 час назад, belya сказал:
потому и понял что дамп эбу слетел
Дамп нормальный( вин WAUZZZ8E34A206265,иммо AUZ6Z0D0025418,пробег 347959,45,пин0---5,immo status ON,CS OK),вы лучше опишите,что  на раз два.
38 минут назад, Goldic сказал:
Дамп нормальный( вин WAUZZZ8E34A206265,иммо AUZ6Z0D0025418,пробег 347959,45,пин0---5,immo status ON),вы лучше опишите,что  на раз два.
Login05xx5.
Пин 5725, приборка к моторнику привязывается, данные моторника потянулись, лампа иммо перестала моргать после привязки ключей, но зайти в моторчик никак, пин не принимает, если бы не привязка тнвд, я б туда и не заходил). На счёт дампа я оказался прав, ребята с форума почистили тайм аут и теперь в моторчик можно зайти, и адаптировать тнвд, но есть одно но, после выключения зажигания в окошке инфы вместо вин и иммо все хххххххх, и адаптация тнвд слетает, ещё сбросили мне дамп ори моторника, завтра попробую и отпишусь,  если не получится адаптировать буду менять эбу. Если бы было все по стандарту я бы Вас всех не беспокоил, такие авто и такие манипуляции, я уже  делал и не раз, всем спасибо кто участвует. Вопрос открыт.
22 минуты назад, belya сказал:
но теперь, прикладывая все ошибки.
23 минуты назад, belya сказал:
Приборка в тайм ауте ещё понятно,но моторник после всей этой красочной привязки,это нонсенс.
Походу еепром моторника всё-таки покривило после всякого рода экспериментов. Ищите с такого же блока, и вяжите всё по новой.
11 часов назад, belya сказал:
Завтра так и сделаю, спасибо Avtosantehnik за предоставленный дамп.
При адаптации ТНВД к моторному блоку, напряжение на АКБ должно быть не менее 12,5В. Этот фактор учтен? Есть тема на форуме, человек 2 дня насос адаптировал к моторному, пока зарядное не накинул.
13 часов назад, belya сказал:
Это последствие иммо офф. Ори еепром спасает ситуацию
Спасибо, да с зарядником пробовал.
Ещё одно, взял залил дамп с такого же эбу, в поле дополнительно Васи диагноста вместо номера кузова и номера иммобилайзера хххх--сы, сейчас в моторник зайти могу, но эбу к приборке не вяжется, это не заметил сразу так как эбу был уже привязан к приборке, когда машина попала ко мне. Также подкидывал приборку с номером старой приборки такая же история, но если привязать тнвд к эбу используя пин приборки, лампа иммобилайзера гаснет. Авто не заводится. Может все таки эбу под замену?
47 минут назад, belya сказал:
Вы бы последовательность действий описали. Куда заходите? Что вводите?
Здравствуйте,  заменил эбу на такой же, считал из него пин, зашил флеш из родного, все привязалась и подвязалось. Правда не завелась, две ошибки 01318 в эбу, хана мозгам тнвд. Но это уже совсем другая история...
Я так думаю,  что замена приборки и  immo off совпала с выходом из строя тнвд, и стало началом всех манипуляций с машиной,  а сам тнвд не брался во внимание так как до этого он работал.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
  • belya закрыл тема
