Psg5 Immo reset
Makson4eg
Всем привет, подскажите можно ли обнулить насос без машины с помощью ids или форскан, или  только ктс?
1 час назад, Makson4eg сказал:
Приблуда толи Дениса,толи Бобра. Не помню. А с какой целью его обнулять? Если автоматом он всё равно не впрыгивает.
Так обнуляется для того чтобы автоматом привязался.Ресетер Денниса работает отлично.
Да хз. Сколько ни привозили восстановленных, обнулённых ни разу самостоятельно не впрыгнул. Вся разница нужен код или не нужен. А если так и так сканером тыкать,то толку от этого обнуления.
Обнулит можно с KTS напрямую и без ин-оуд код ,или IDS с подключённый PCM на столе с ин-оуд.
8 часов назад, димас т сказал:
Если форд то форскан с расширенной лицензией привяжет
Forscan не может обнулит,и тем более без машин.
5 часов назад, omdm сказал:
Если обнулит как надо до при первом включение зажигание автопривяжется к авто,это если насос VP-30,Если VP44 до 2003г можно,с 2003г лучше все процедуры на авто,там синхра с иммо отличается от предыдущих,это по грубому,а так есть много нюансов где что и как,по номеру,по софту и д.т.
На столе кто-нибудь делал идсом? Нафига там ин код нужен то для инициализации фип?
8 часов назад, Makson4eg сказал:
На столе только с моторником вкомплекте если идисом
16 часов назад, Makson4eg сказал:
Я делаю,и с IDS и с KTS и через дамп!
Можно и так,кому как понравится…
Я имею ввиду идсом на столе без наличия pcm, только fip?
6 минут назад, Makson4eg сказал:
Читай внимательно,я все разжевал...и второй фото оно и есть IDS.IDS без PCM не может ничего,плюс того через ин-оуд.
Сегодня 5 комплект ремонтировано,программировано и отправлен за границу…кому что надо велком в личку.
