Makson4eg 32 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Всем привет, подскажите можно ли обнулить насос без машины с помощью ids или форскан, или только ктс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Ктс точно можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Если форд то форскан с расширенной лицензией привяжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 1 час назад, Makson4eg сказал: Всем привет, подскажите можно ли обнулить насос без машины с помощью ids или форскан, или только ктс? Приблуда толи Дениса,толи Бобра. Не помню. А с какой целью его обнулять? Если автоматом он всё равно не впрыгивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Так обнуляется для того чтобы автоматом привязался.Ресетер Денниса работает отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Да хз. Сколько ни привозили восстановленных, обнулённых ни разу самостоятельно не впрыгнул. Вся разница нужен код или не нужен. А если так и так сканером тыкать,то толку от этого обнуления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Обнулит можно с KTS напрямую и без ин-оуд код ,или IDS с подключённый PCM на столе с ин-оуд. 8 часов назад, димас т сказал: Если форд то форскан с расширенной лицензией привяжет Forscan не может обнулит,и тем более без машин. 5 часов назад, omdm сказал: Да хз. Сколько ни привозили восстановленных, обнулённых ни разу самостоятельно не впрыгнул. Вся разница нужен код или не нужен. А если так и так сканером тыкать,то толку от этого обнуления. Если обнулит как надо до при первом включение зажигание автопривяжется к авто,это если насос VP-30,Если VP44 до 2003г можно,с 2003г лучше все процедуры на авто,там синхра с иммо отличается от предыдущих,это по грубому,а так есть много нюансов где что и как,по номеру,по софту и д.т. Dimа и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 На столе кто-нибудь делал идсом? Нафига там ин код нужен то для инициализации фип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 8 часов назад, Makson4eg сказал: На столе кто-нибудь делал идсом? Нафига там ин код нужен то для инициализации фип? На столе только с моторником вкомплекте если идисом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 16 часов назад, Makson4eg сказал: На столе кто-нибудь делал идсом? Нафига там ин код нужен то для инициализации фип? Я делаю,и с IDS и с KTS и через дамп! Можно и так,кому как понравится… nikfm52 и AzarOF 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Я имею ввиду идсом на столе без наличия pcm, только fip? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 6 минут назад, Makson4eg сказал: Я имею ввиду идсом на столе без наличия pcm, только fip? Читай внимательно,я все разжевал...и второй фото оно и есть IDS.IDS без PCM не может ничего,плюс того через ин-оуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Сегодня 5 комплект ремонтировано,программировано и отправлен за границу…кому что надо велком в личку. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
