AzarOF 347 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Ребят кто реально может помочь в ремонте данного ЭБУ. На вид не залитый водой......в некоторых участках есть небольшие окисления, но ни чего критичного. Подключаю по мануалу: 5 и 39 пин + 2 масса 10 CAN+ 11 CAN- Проверил резисторы, ни одного пробитого, но сомнительные заменил.... Напряжения замерил----показал на фото На столе блок берёт при 12v 450-500 mAm Ори Abrites иденты проца отдал. Но также на отдачу идентов пробовал и DiagBox и отлом Афлешера в связке кучей J2534 в том числе ори Scanmatic2 и китай Ктаг в буте-----связи нет. Высокого напряжения нет.......но как я понял для диагнозы оно не важно. Кан шина по осцилу реагирует но больше ни чего....на плат есть микро от NXP может в ней дело ? gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 а есть какая-то предыстория? с чего бы этот блок оказался у вас разобранный с обоих сторон платы??? могу что-то померить, посмотреть, есть несколько доноров, но нужно понимание что с ним стряслось ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Проц прогревался, сюдя по обилиию флюса.в эту сторону смотреть,греется на плате что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 8 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 9 часов назад, postal сказал: а есть какая-то предыстория? с чего бы этот блок оказался у вас разобранный с обоих сторон платы??? могу что-то померить, посмотреть, есть несколько доноров, но нужно понимание что с ним стряслось ) из предистории известно только то, что его пытались так сказать "прошивать" Обратную сторону подымал уже я, думал с обратной стороны будут видимые причины...до поднятия обратной стороны блок вёл себя точно так же. 3 часа назад, anisimov83 сказал: Проц прогревался, сюдя по обилиию флюса.в эту сторону смотреть,греется на плате что? Проц грел я , буквально вчера, но результата не дало. Сам проц не греется.....слегка , едва ощутимо рукой. Греется микро в верхнем левом углу - ATIC 91C5 Видно что блок уже ремонтировался и одну дорожку до меня лечили...... Только сейчас возникла мысль , а сама эта ATIC 91C5 правильно ли установлена, не перевернута ли она ? У меня ключом левый верхний угол установлена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 8 ног TJA1051, ключ показывает в правильную сторону .Заинтересуют м схемы- пишите в лс. AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 В 08.08.2021 в 15:00, regs40 сказал: 8 ног TJA1051, ключ показывает в правильную сторону .Заинтересуют м схемы- пишите в лс. Спасибо.....5 вольт на кан-трансивер приходит......трансляция кан шины отсутствует, просто тишина в 1,2- 1.41 вольта.........на RX и TX та же тишина 3,29v. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 В 09.08.2021 в 23:51, AzarOF сказал: Спасибо.....5 вольт на кан-трансивер приходит......трансляция кан шины отсутствует, просто тишина в 1,2- 1.41 вольта.........на RX и TX та же тишина 3,29v. Не решили? Попробуйте без высоковольтной платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 11 минут назад, Darwin29 сказал: Не решили? Попробуйте без высоковольтной платы Не решил (((( уже давно без высоковольтной платы......в буте проц отдаёт ID, при чем в интернете или в мануалах программ все схемы для бута не одни не подошли.......подошла схема от Abrites , но само собой без пароля ни чего не прочитать , а пароль только в обычном режиме. На кан шине нет трансляции пакетов.....просто висит напряжение 2.5v и 2,8v. Пока в ступоре... только что пробовал снова вывести на связь.....уже нашел схемы пежо.....добавил массы и питание по схемам.....блок молчит. По дилерской схеме его диагностика OBD2=} BSI=} ABS=} SID208..... gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 3 часа назад, AzarOF сказал: Не решил (((( уже давно без высоковольтной платы......в буте проц отдаёт ID, при чем в интернете или в мануалах программ все схемы для бута не одни не подошли.......подошла схема от Abrites , но само собой без пароля ни чего не прочитать , а пароль только в обычном режиме. На кан шине нет трансляции пакетов.....просто висит напряжение 2.5v и 2,8v. Пока в ступоре... только что пробовал снова вывести на связь.....уже нашел схемы пежо.....добавил массы и питание по схемам.....блок молчит. По дилерской схеме его диагностика OBD2=} BSI=} ABS=} SID208..... 91c5 отвечает за питание процессора, блок явно утопленник, бы поднял его и близлежащие микрухи и осмотрел/прозвонил переходные отверстия. А трикор я бы перекатал, два раза были 208 с оторванными шарами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 11 часов назад, Snyfer сказал: 91c5 отвечает за питание процессора, блок явно утопленник, бы поднял его и близлежащие микрухи и осмотрел/прозвонил переходные отверстия. А трикор я бы перекатал, два раза были 208 с оторванными шарами. Поднять говоришь, попробую.... gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 1 час назад, AzarOF сказал: Поднять говоришь, попробую.... Про резистор 120 наверное не уместно спрашивать, всяко уж пробовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 3 часа назад, Darwin29 сказал: Про резистор 120 наверное не уместно спрашивать, всяко уж пробовали Да, конечно пробовал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halofane 39 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 thank for image men good job bro Demon75, ZoZ и 052 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 28 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 В 27.08.2021 в 01:57, Snyfer сказал: 91c5 отвечает за питание процессора, блок явно утопленник, бы поднял его и близлежащие микрухи и осмотрел/прозвонил переходные отверстия. А трикор я бы перекатал, два раза были 208 с оторванными шарами. 91c5 поднял...всё нормально А вот поднял проц и есть оторванные пятаки..... Нет ли у тебя фото платы с поднятым процом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
