Azuk 0 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Добрый день всем. Авто заводится, едет, но не набирает обороты. На щитке не отображается индикация переключения режимов коробки. Периодически, режимы отображаются и тогда всё нормально, на педаль газа реагирует, набирает скорость. Режим R отображается всегда, при переключении на D, тоже загорается R и гаснет. Can шину прозвонил из салона до блоков ABS, ESP, АКПП. Коннектор Can шины из салона под капот, вырезал и спаял провода. По коробке и двигателю куча ошибок. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? Список ошибок прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Проверяйте CAN под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azuk 0 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 1 час назад, ansid22 сказал: Проверяйте CAN под нагрузкой. Осциллографа не имею. Не знаю как правильно проверить. При снятом аккумуляторе, замерил сопротивление между can-h и can-l - 60 Ом. Мультиметром прозвонил напряжение. При выключенном зажигание, на обоих проводах 0,58v. При включенном на H - 0,25-0,85v, на L -1,75-2,05v. Не подскажите, как правильно проверить. Авто и передать некому, приходится самому разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 17 минут назад, Azuk сказал: Осциллографа не имею. Не знаю как правильно проверить. При снятом аккумуляторе, замерил сопротивление между can-h и can-l - 60 Ом. Мультиметром прозвонил напряжение. При выключенном зажигание, на обоих проводах 0,58v. При включенном на H - 0,25-0,85v, на L -1,75-2,05v. Не подскажите, как правильно проверить. Авто и передать некому, приходится самому разбираться. Авто Ваш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azuk 0 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 2 минуты назад, ansid22 сказал: Авто Ваш? Нет. Клиента хорошего, поэтому и копаюсь. Пробовал ещё пробником Gprobe+ проверить шину. Шина H - 2,4-3,4v. Шина L-1,2-2,3v. Но там тоже понять не могу, то ноль показывает, то напряжение. Я, насколько понял, информация на мозги, приборку и bcm идёт с блока управления АКПП. Если так, то возможно, что он умер? Ошибки по коробке сбрасываются, по двигателю нет. После того как заводится авто, опять по коробке появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Для начала нужно понять кто кого не видит.Какого блока нет на связи а потом уже лезть в кан.Диагностика нормальная нужна для ниссанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 17 часов назад, Azuk сказал: Авто и передать некому В Омске спецов нет?неверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azuk 0 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 27 минут назад, anisimov83 сказал: В Омске спецов нет?неверю Спецы конечно есть. Хозяин сначала ездил к коробочнику, тот сказал, что дело в электрике, дал ему контакты хорошего электрика, но тот на звонки не отвечает. Конечно, буду искать кому передать. 7 часов назад, jokeriphone сказал: Для начала нужно понять кто кого не видит.Какого блока нет на связи а потом уже лезть в кан.Диагностика нормальная нужна для ниссанов. У меня есть CONSULT 3 plus, но ломанный. Через Сканматик 2 подключаюсь. Он коробку вообще не показывает, на ошибки. Коробку показывает xtool. Я и не могу понять, к какому блоку кинуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 К связи блоков между собой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 2 часа назад, Azuk сказал: дал ему контакты хорошего электрика, но тот на звонки не отвечает Я думаю нужно позвонить по настойчивее в РАБОЧЕЕ время. СМС написать что от коробочника. У хорошего коробочного электрика пол дня руки в мазуте по локоть, а то и по плечи, вот он трубку и не берёт. pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Селектор на коробке проверти . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 1 Проверить статусы с селектора на разъёме кпп. 2 если статусы в норме, смотреть цепи питания 3 смотреть can, без осцила проблематично, но можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azuk 0 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Спасибо! Всё проверю. Снял блок управления АКПП, наткнулся в интернете на такую же проблему у человека. У него умер блок АКПП. Разобрать не смог , хорошо герметиком склеен. Воткнул на место, всё заработало, пару раз не попереключал коробку, опять индикация пропала и на педаль газа перестала реагировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena84 0 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Меняй мозги АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azuk 0 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 У самого уже мозги менять пора. Какое-то время коробка исправно всё переключалась, успел прозвонить датчик селектора на коробке. Когда перестают отображаться на панели режимы, при включение R и D, авто начинает колбасить. Где-то коротыш сидит, или в датчике или в блоке. Послезавтра буду разбираться, может и датчик селектора и, или блок управления АКПП. Отпишусь по результатам. Спасибо всем за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azuk 0 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Добрый вечер всем! Вопрос с авто решили в двух других местах. Рассказываю со слов хозяина. Около месяца после меня была у других мастеров, нашли подгоревший провод зелёного цвета в общей косе. Добились нормального отображения режимов переключения на приборке. С рывками авто проблему не решили, хоть и разбирали коробку. Хозяин утащил машину в другое место, там поменяли датчик скорости и авто поехало. Хочу уточнить, что с проводом зелёного цвета, в косе под капот, я тоже недавно столкнулся. Притащили такое же авто, хозяин сам решил установить сигнализацию и авто перестало заводиться. Он думал, что выкинуло ключи, а я увидел, что на приборной панели не отображаются режимы переключения коробки. Оказалось, хозяин прорезал ножом уплотнитель под капот и перерезал этот провод в косе. После восстановления провода, всё стало отображаться и заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
