barbinos 11 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Всем привет. Подскажите куда копать ассент 2012г. 1.6 АКПП. По словам хозяина приехал, заглушил и не смог завести. по машине: иммо отрабатывает, ошибок вообще нет, эбу видят положение передач, импульсы на форсунки идут, искра присутствует, давление топлива в норме, насос нормально качает. Подскажите, ДПКВ и ДПРВ могут не дать ошибку? Куда еще копать? ЭБУ kefico bosh meg17.9.12 имо satra или как его там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Если искра и импульсы есть на форсы, то при чем тут дпкв и дпрв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 18 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Грм, катализатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Компрессия есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 63 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 КГЗЗ развалилась, стартер покинул чат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 18 минут назад, Максим87 сказал: Грм, катализатор Там цепь 18 минут назад, ШкодавоД сказал: Компрессия есть? Не мерил, завтра померяю 6 минут назад, hentai сказал: КГЗЗ развалилась, стартер покинул чат. Стартер крутит, но как-то странно. Что такое КГЗЗ контактная группа?. Тоже посмотрю. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 2 минуты назад, barbinos сказал: Стартер крутит, но как-то странно. Так может цепь уже в поддоне лежит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Поршня двигаются Смотрел визуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 48 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 8 минут назад, barbinos сказал: Стартер крутит, но как-то странно. это первый признак проблем с двигателем . в этом направлении и надо копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Причем тут поршня? Открутите маслозаливную пробку, один стартером крутит, другой на распредвал смотрит-может на месте стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Если поршень двигается вверх вниз, значит цепь на месте Еще одно, если крутить стартером по диагностике показывает обороты в районе 250... Это норма? Ломастер и anisimov83 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 48 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 1 минуту назад, barbinos сказал: Если поршень двигается вверх вниз, значит цепь на месте неверно. это значит коленвал не месте Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 1 минуту назад, barbinos сказал: Если поршень двигается вверх вниз, значит цепь на месте стартер цепь крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Понял... Свою ошибку ) А этот двиг не клинит, если цепь ушла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 48 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 сначала померяйте компрессию, а потом все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Отдайте машину в сервис Диагностам. Elektronikus, 31benz и Ломастер 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 1 час назад, barbinos сказал: Еще одно, если крутить стартером по диагностике показывает обороты в районе 250... Это норма? Это норма и это значит что датчик коленвала работает. Измерите компрессию и думаю многое станет понятней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 2 часа назад, maxzerg сказал: Отдайте машину в сервис Диагностам. Сенькс кеп. Но как бы этим и зарабатываем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 20 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 2 минуты назад, barbinos сказал: Сенькс кеп. Но как бы этим и зарабатываем Как то интересно Вы зарабатываете. То Вы сделали вывод, что если поршни двигаются, значит цепь ГРМ на месте. То проверили, что искра есть, и импульсы на форсы есть, и начали грешить на датчик коленвала. Вам правильно ещё раньше сказали, что проблема в механике. Электроника всё отрабатывает, нечего туда лезть. Отдайте машину мотористам, это уже ихняя тема. Elektronikus и vvvik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Ну. Если у Вас бывает, что всегда правы... У меня бывают ошибки... Кто не пробует - тот не ошибается 9 минут назад, Pasa сказал: Как то интересно Вы зарабатываете. То Вы сделали вывод, что если поршни двигаются, значит цепь ГРМ на месте. То проверили, что искра есть, и импульсы на форсы есть, и начали грешить на датчик коленвала. Вам правильно ещё раньше сказали, что проблема в механике. Электроника всё отрабатывает, нечего туда лезть. Отдайте машину мотористам, это уже ихняя тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Ну тогда ещё вам для общего развития: выше было предположение 5 часов назад, Максим87 сказал: Грм, катализатор на что вы ответили, что у вас цепь. Неверное понимание и оперирование терминами. Грм-он и на южном материке газораспределительный механизм, а вот какой он: цепной, ременный, шестеренчатый, это уже второй вопрос. Так что не нужно лишними постами на замечания отвечать, старайтесь по делу. PS: сорри, не удержался. Просто в темах через одну начинаются эти перепалки, кто с каким паяльником родился. А потом среди этих перепалок нужному тексту уже и места нет. MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 если грм конкретно полетел оно и на слух определятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk-master 3 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Выкрутить ДК1 и попробовать завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 6 часов назад, aurum сказал: Это норма и это значит что датчик коленвала работает. Не норма. Это не значит, что КВ и РВ синхронно работают. Осцилограф есть у ТС? Уже много вопросов отпадет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Щас ТС спросит-шо такое осциллограф?))) Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
