max130 45 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Добрый день друзья прошу помощи с блоком ме7.5 1.8 170 сил проверкой дампа на правельность и прошу подсчитать контрольную сумму . Может у кого есть программа ironfelix. Или ещё как . Так как кесс и колибровшик кто правил дамп ори олс .не могут справится тачку притаскивают на верёвке с ошибкой не исправности блока ( p0601-08 . Не верная контрольная сумма дампы ори и правленный прилогаю . А то меня скоро заставят купить машину Ord21380-VW_Passat_1.8T_Bosch_ME7.5_4B0906018CM_4B0906018CM_362521_TUNE_E2_SAP_OFF_EVAP_OFF3_CS-1.bin 29f800 pasat2 (1).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 А вы уверены что у вас проблема с флеш???А не с еепром??? На этих машинах при записи kessom иногда рушится именно еепром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Кесс епром не рушит, а если катлета за собой епром не бэкапит, то ошибка другая, незавершённое программирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 пробуй 29f800 pasat2.BIN Ord21380-VW_Passat_1.8T_Bosch_ME7.5_4B0906018CM_4B0906018CM_362521_TUNE_E2_SAP_OFF_EVAP_OFF3_CS-1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Пробывал писать и вручную флэшь через прогер и через комбик кто делал тюн сказал лей кесс и будет хорошо кесс залил и вычитал им же сравнил кесс не правил контрольку дамп один в один как с комбика епром рушится через день два видать от циклов запуска или километров не понятно .и тачка не заводится . Бекап епрома заливаешь тачка заводится на ура ). Но с правленным софтом возрождается на галстуке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Открыть в винолсе ори, и тюн... При сохранении тюна олс сам поправит КС EEprom где ? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Нифига не понятно.В чём проблема залить ори взад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Не верится что епром рушится через пару дней изща флеши) массу на мотор и кузов отчистить до блеска. И массу на катушках также проверить и отчистить. И саму память епром поменять. Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 36 минут назад, dr.rimz сказал: Не верится что епром рушится через пару дней изща флеши) массу на мотор и кузов отчистить до блеска. И массу на катушках также проверить и отчистить. И саму память епром поменять. Да, у них действительно при записи пофиг чем ( из дешёвых програматоров) сыпется еепром при записи по дырке. И после 5-10 вкл зажигание вылазит ошибка р0601 и авто труп. Заливать блок само правильно в буте, и я лил сторонний еепром и потом вязал к авто . Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Там рабочий епром .и битый. Массы причем если оно до этого ездила ..... пассат.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Еепром лить обязательно с выпайкой. Файл лить мппс даже, в буте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Епром есть вычетанный в Бут приложил выше там же разсыпавшийся я лил и в Бут и по обд и прогромматором . Рабочий епром ещё до записи в Бут . Читал комбиком Я читал и епром и флэшь после записи не чего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 P0601это еепром. Меняй значит память, или может криво изначально вычитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Пробовать лить еепром другой,и привязывать блок....лучше как говорили выше и микросхему еепром поменять.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 1 час назад, Carmaster UA сказал: P0601это еепром. Не совсем понимаю. Что значит "это еепром"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 В чем проблема то вернуть машинку в стоковое состояние и сделать мод по уму? Меняем/заливаем эбу на сток, привязываем и делаем любые манипуляции.... но по уму. Делов макс на час с чаем и перекурами. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Перевязывать даже не надо, у него стоковый епром без нестираемой Р0601 danis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 1 минуту назад, vento702 сказал: Перевязывать даже не надо, у него стоковый епром без нестираемой Р0601 Да и даже если и нет или есть сомнения! Это будет в десятки раз быстрее, чем тут по клаве стучать и мысли напрягать абсолютно не нужно. Еп... суббота на дворе, а тут б5 не могут осилить. Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
