VW американец
Добрый день, уважаемые carmasters.
Помогите советом,завис VW b6 2008, 1.8 ,американец.
Был ударен в левый бок.разбит блок управления акпп, обрезана коса. Автомобиль притянут на галстуке после покраски. Блок поменяли. Косу восстановили. Машина завелась. Передачи видит. Но боремся вот с какой проблемой: машина не видит датчик абс левого переднего колеса. Что было сделано: провода от датчика прозвонили до блока абс-ok. Датчик заменили на заведомо исправный-ошибка. Поменяли блок абс-ошибка. Подцепили датчик на провода к блоку абс-ошибка.
Подскажите, возможно ли активировать датчик. В машине была заменена левая передняя ступица, приборка. Ошибку выбивает 00283 датчик частоты вращения переднего левого колеса.
Зараннее спасибо, буду рад любому совету.
13 минут назад, vikbarantsev сказал:
Как вариант разменяйте на датчике полярность.
Ключевое слово Америка, в этом и проблема. Ищите нормальных специалистов которые знают что делают, а не меняют все в подряд. Я уверен что ошибка трется, а появляется только при движении.
У него abs с кольцом или с подшипника сигнал снимает?
Сразу не посмотрел) . Действительно ошибка механическая, смотрите элемент с которого считывает обороты.
00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47): Mechanical Malfunction.
7 минут назад, валентин 1 сказал:
Вот и я про то-же. Если сигнал берется с подшипника, а ступица с разборки, то ни кто не обещал, что подшипник тот, который должен быть. После ДТП. Удар слева. Не видит левый датчик. Совпадение?
Если ошибка появляется без движения,подшипник не причем.Питание на датчик померить,сравнить с правым.
Сегодня узнавал за ступицу,она с разборки с какой машины никто не заморачивался,b6 да и b6.В понедельник проверим механику и еще раз с пристрастием обмеряем показания передних датчиков.Обязательно отпишусь.Еще раз огромное спасибо всем кто откликнулся.
Если проводка щаведомо целач и блок менчлся, то в чем может быть проблема?  Чудо что-ли какое-то, не бывает такого. Киньте 4 провода с левого датчика фишку правого и наоборот. И сразу ясно будет где косяк, в датчике или проводке
Сегодня кинули левое колесо на правую проводку,все норм.,датчик видит,выходит ступица живая.Больше не занимались,была другая работа.Как прояснится ситуация,отпишусь.
  • 4 недели спустя...
Я для таких дел смастерил "удлинители" проводки датчиков абс. левое на правое, правое на левое и быстрой локализируем где что паскудит, проводка или ступица\датчик
11 минут назад, babitur сказал:
Осциллограф рулит в таких делах
34 минуты назад, anisimov83 сказал:
Вопросов нет, есть и он, просто такой метод шустрее :) локализировал неисправность и в дамках. В там потом уже че угодно смотришь на сигнал
Огромное спасибо за совет,буду использовать в дальнейшем.А vw уехал ставить крыло,полироваться,по ходовой передок слева что то проблемы какие то вылезли,что именно не знаю.Так пока на приборке все и сияет.Сказал пока по железу порешает,потом остмльное.
А за это время интересный ремонт был у peugeot. Владелец просверлил дыру в районе bsi  для завода провода для запитки саба.Потом был сильный дождь и по этому проводу bsi набрался воды полненький.В результате замена блока,переделка насоса на механику да и по мелочам еще немного.Завели,причесали,уехал.Еще раз всем спасибо.
