sanyok1301 66 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Привет всем форумчанам.Приехало авто Volkswagen Passat B7 2011г с проблемой неработающего одного из штатных ключей,а именно кнопок управления ц.з. на нем.Проверил из пульта сигнал, отличный,а за одно поставил новую батарейку.Все попытки обучить ключ васей или vvdi2 безуспешны.В параметрах 10го канала один из ключей виден один нет.Ключ который виден естественно отпирает и запирает авто.Попытка удалить все ключи тоже безуспешна.Помогите кто чем может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 VVDI 2 делает. Или проблемы с ключом всё таки. Отправил в личку как сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Причем здесь ключ если он в адаптацию не дает зайти ни васей ни Vvdi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 закажите тогда програмируемый ключ радио канал не пропал один же брелок работает с кнопок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 271 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Двери открыты в машине в момент адаптации ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 а зачем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 271 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 25 минут назад, Paulyd сказал: а зачем Не пускает на некоторых авто с закрытыми дверями в адаптации. Поэтому двери(концевики) ВСЕГДА открыты. Топикастер: ключи по радиоканалу проверяли частотомером vvdi2? Если фото с этого авто, то там нет KEYLESS. Туда по радиоканалу хоть от соседской машины pq46,pq47 ключ ложи, и он ляжет. Процедура следующая, если частотомер показывает отклик ключей на нажатие кнопок, то : Сначала вытерли ВСЕ ключи. Потом по новому положили радиоканал. Подробнее, я думаю что Вам в личку отписали. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 4 часа назад, sanyok1301 сказал: Приехало авто Volkswagen Passat B7 2011г с проблемой неработающего одного из штатных ключей,а именно кнопок управления ц.з. на нем. А работало когда-нибудь? 1 час назад, stutterer сказал: если частотомер показывает отклик ключей на нажатие кнопок, если бы он ещё и частоту показывал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 271 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 1 час назад, omdm сказал: если бы он ещё и частоту показывал... Vvdi2 всегда частоту показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 2 часа назад, stutterer сказал: Не пускает на некоторых авто с закрытыми дверями в адаптации. Поэтому двери(концевики) ВСЕГДА открыты. Топикастер: ключи по радиоканалу проверяли частотомером vvdi2? Если фото с этого авто, то там нет KEYLESS. Туда по радиоканалу хоть от соседской машины pq46,pq47 ключ ложи, и он ляжет. Процедура следующая, если частотомер показывает отклик ключей на нажатие кнопок, то : Сначала вытерли ВСЕ ключи. Потом по новому положили радиоканал. Подробнее, я думаю что Вам в личку отписали. Пробовал тереть безрезультатно. 1 минуту назад, stutterer сказал: Vvdi2 всегда частоту показывает Частота есть 434mhz 1 час назад, omdm сказал: А работало когда-нибудь? если бы он ещё и частоту показывал... Когда то работали оба ключа знаю авто давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 271 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 18 минут назад, sanyok1301 сказал: Пробовал тереть безрезультатно. Частота есть 434mhz Когда то работали оба ключа знаю авто давно. Проверьте ка номера ключей на всяк случай. Если оба ключа заводят автомобиль: Ключем с отвязанным цз механически открываем машину. Заводим, глушим. Нажимаем закрыть на пульте. Если и таким образом радиоканал не лег(подвязался), то открыть ключ проверить состояние платы на трещины и холодную пайку. Пахнет заменой ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 8 часов назад, sanyok1301 сказал: Причем здесь ключ если он в адаптацию не дает зайти ни васей ни Vvdi? ключик через 46 адаптацію? , аяяяй )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 1 час назад, keyster сказал: ключик через 46 адаптацію? , аяяяй )) Вы внимательно читаете и фото смотрите?Ключами занимаюсь давно тему бы не создавал просто так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 11 минут назад, sanyok1301 сказал: читаете и фото смотрите? нєа, мельком соррі, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 2 часа назад, sanyok1301 сказал: Ключами занимаюсь давно тему бы не создавал просто так. ну если давно то мог бы хоть указать машина с кейлесом или нет,а то догадайтесь сами. Подход то разный от этого Max2008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 18 минут назад, dimon9555 сказал: ну если давно то мог бы хоть указать машина с кейлесом или нет,а то догадайтесь сами. Подход то разный от этого Ну если отдельно радиоканал то какой кейлес))).Обычный 48 чип для запуска и радио отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 в кейлес ключе как бы тоже чип PCF7936 и радиоканал "типа" отдельный - Прикинь))) MASTER CLASS, isani4d и Max2008 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 8 минут назад, dimon9555 сказал: в кейлес ключе как бы тоже чип PCF7936 и радиоканал "типа" отдельный - Прикинь))) Ну протупил извиняй))).Здесь не кейлесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 давно блок комфорта стоило подкинуть. привязывать его не обязательно, просто прописать ду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 41 минуту назад, sogd сказал: давно блок комфорта стоило подкинуть. привязывать его не обязательно, просто прописать ду Был бы другой блок подкинул бы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 44 минуты назад, sogd сказал: привязывать его не обязательно, уверены? shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 ну на б6 так, а комфорт вроде такой же. 5 минут назад, sanyok1301 сказал: Был бы другой блок подкинул бы))) ну еще недельку поипстись и будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 32 минуты назад, sogd сказал: ну на б6 так, а комфорт вроде такой же. ну еще недельку поипстись и будет В б6 и Б7 вся иммо дата в комфорте (46) 23 часа назад, sanyok1301 сказал: В параметрах 10го канала один из ключей виден один нет.Ключ который виден естественно отпирает и запирает авто. Если блок не видит ключ то проблема в ключе, то что ключ даёт частоту не говорит о том что он исправен! Даже не прописаный ключ будет видно в блоке!( В канале измерения) если он исправен и подходит к этому авто. Если вы занимаетесь ключами , то давно подкинули другой и даже тему не создавали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 ответов на в топике много, потому как там нет проблем определиться и починить. Все достаточно прозрачно. и ключи и блоки у ремонтника должны быть на такую машину в наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 3 часа назад, Carmaster UA сказал: В б6 и Б7 вся иммо дата в комфорте (46) Если блок не видит ключ то проблема в ключе, то что ключ даёт частоту не говорит о том что он исправен! Даже не прописаный ключ будет видно в блоке!( В канале измерения) если он исправен и подходит к этому авто. Если вы занимаетесь ключами , то давно подкинули другой и даже тему не создавали) Если проблема в ключе,то почему я не могу и рабочий удалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
