softar 3 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Добрый день всем! Автомобиль Citroen Berlingo M59 2009 г.в. VIN VF7GJKFWC9X500206 BSI E01-00 HG 9657999680 Перестала включаться муфта кондиционера. Нет управляющего сигнала с BSI (16V VE pin 7). В BSI неустранимая ошибка - КЗ на массу. Хочу найти реле или ключ в BSI но плата двухуровневая и не подлезть. В SEDRE пробовал найти схему но есть только 7 пин в BSI и дальше глухо. Помогите со схемой или может кто-то знает какое реле отвечает за кондей? Upd. Давление в системе есть. Разрешение на сработку муфты выдается. Электромагнит муфты уже заменил. Ошибка не ушла. На разъеме муфты "+" не звонится на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 На кондиционер выходы имеет PSF моторного отсека а не BSI салона. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softar 3 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 4 минуты назад, sergeyelektri сказал: На кондиционер выходы имеет PSF моторного отсека а не BSI салона. Кондиционер 8020 через PSF уходит на BSI если я нашел правильную схему. 111.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Не путайте причину и следствие: BSI получает указания и дает команду PSF, который выполняет управление исполнительными механизмами. В данном случае - управление кондиционером. Может не принципиально но: флаг страны точно не перепутали? Лично я - без претензий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 2 часа назад, sergeyelektri сказал: PSF моторного отсека Как бы уже в конце то концов хотелось бы прийти к стандартизации названий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Противоречий нет: PSF мы видим на схеме,хотя многие называют BCM.Но ведь ВСМ - это логическая часть PSF. Это уже кто как привык. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 2 часа назад, softar сказал: если я нашел правильную схему. Ну а по факту проверил? 7 и 13 в PSF перемычка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 2 часа назад, softar сказал: Кондиционер 8020 через PSF уходит на BSI если я нашел правильную схему. 111.pdf 119 \u043a\u0411 · 4 загрузки Судя по схеме силовой + идёт транзитом через PSF из BSI. Есть такая болячка на BSI Siemens, не включается муфта кондиционера. Я менял такие и на Berlingo и Picasso. По моему в одном было четко видно, что выгорело. Завтра гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 2 часа назад, softar сказал: Кондиционер 8020 через PSF уходит на BSI если я нашел правильную схему. 111.pdf 119 \u043a\u0411 · 5 загрузок Я думаю, что перед вскрытием bcm ,следовало бы прозвонить провод от муфты до пина на схеме. Просто получается, что нет фактических данных, что управление на этом Пине, а блок уже вскрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softar 3 Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 6 часов назад, prommast сказал: Я думаю, что перед вскрытием bcm ,следовало бы прозвонить провод от муфты до пина на схеме. Просто получается, что нет фактических данных, что управление на этом Пине, а блок уже вскрыт. Звонил провод от разъёма муфты до 7 пина BCM. Целый, КЗ нет. Мерял напряжение на 7(BCM) и 7(BSI) ~ 0 при активации муфты лексией. КЗ на линии нет. Перемычку в BCM 7-13 проверю сегодня. Пробег на машине 350 т. км. В прошлом году уже менял реле ближнего света. Верю, что все реле со временем умирают. Заезжал на СТО. Мастер все проверил и подтвердил что нет сигнала с BCM. Но, правда, доверился моим схемам. Что-то у него не заладилось с доступом к базе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Вы идете в верном направлении. С зеленого разъема BSI PIN 7 идет +, который коммутируется в PCF перемычкой и идет на муфту. Попробуйте подать + на PIN 7 и должен включиться кондиционер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softar 3 Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 1 минуту назад, ZoZ сказал: Вы идете в верном направлении. С зеленого разъема BSI PIN 7 идет +, который коммутируется в PCF перемычкой и идет на муфту. Попробуйте подать + на PIN 7 и должен включиться кондиционер. Подавал + на 7 BCM - включается. С проводами проблем нет. Попробую еще подать на 7 BSI. Но. Что с ошибкой в BSI (Permanent fault. КЗ компрессора на массу. Не помню дословно). Если я правильно понимаю, то BSI думает, что на линии КЗ, а КЗ нет. Значит что-то внутри BSI не правильно думает. Нашел в темах, что BSI можно располовинить, мне тоже так показалось. Пробовал после снятия разделить платы но стало страшно, они не хотели расходится. Как обезопасить себя от убийства BSI? Какую инфу нужно сохранить Лексией? Пин, наверное, можно вытянуть и из мертвого, а вот параметры телекодирования(на крайний случай буду искать новый-старый модуль)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Вытащите 7-й пин с зеленого разъема BSI и посмотрите уйдет ли ошибка или нет. Но судя по вашим данным проблема именно в BSI. Сохраняйте телекодировки, ищите б/у BSI и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softar 3 Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 18 минут назад, ZoZ сказал: Сохраняйте телекодировки, ищите б/у BSI и вперед. Это более сложный для меня путь. Легче реле перепаять. Тем более предложений по продаже совсем не много. E01-00 HG Достаточный параметр для поиска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 54 минуты назад, softar сказал: Это более сложный для меня путь. Легче реле перепаять. Тем более предложений по продаже совсем не много. Ну в таком случает вэлкам на Бажова 30. )) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 А манипуляции с переключателем света и дворников не пробовали как на Peugeot Partner? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softar 3 Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 8 минут назад, avtobest сказал: дворников Слышал что-то но не понял как и зачем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Если в блоке используется не реле, а электронный ключ то если ток потребления превысит норму произойдет блокировка на програмном уровне. В PP2000 есть описание как сделать сброс. Ну конечно если это Ваш случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softar 3 Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 1 минуту назад, avtobest сказал: Если в блоке используется не реле, а электронный ключ то если ток потребления превысит норму произойдет блокировка на програмном уровне. В PP2000 есть описание как сделать сброс. Спасибо! Почитаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Вот нашел от Picasso BSI Единственное до чего можно придраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Нашел. 7 пин разъема BSI идёт так, как на фото. Управляется муфта кондиционера драйвером, а не реле. В моем случае он аж обуглился. 8 часов назад, softar сказал: Это более сложный для меня путь. Легче реле перепаять. Тем более предложений по продаже совсем не много. E01-00 HG Достаточный параметр для поиска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 А проверяли, работают ли вентиляторы радиаторов на всех скоростях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softar 3 Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 6 минут назад, esperranza сказал: А проверяли, работают ли вентиляторы радиаторов на всех скоростях? Проверял. Активировал оба режима. Работают. 49 минут назад, vasil1975 сказал: Нашел. 7 пин разъема BSI идёт так, как на фото. Управляется муфта кондиционера драйвером, а не реле. В моем случае он аж обуглился. Боольшое спасибо! Сниму бси по свободе. Как вы его разделяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 19 минут назад, softar сказал: Как вы его разделяли? Пошатывая аккуратно тянул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 На днях менял компрессор на таком же(утечка фреона через сальник), после замены ошибка и муфта естественно не включалась. На новом компрессоре бракованная муфта оказалась. Старую ставлю та же ошибка, и не удаляется. Снял поставил клемму и вуаля ошибка удалилась и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
