F. Longbottom 7 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Здравствуйте. Необходимо заменить блок управления двигателем. Пины с оригинального и донорского блока вычитал. В меню Tech2 не могу найти процедуру reset блока управления двигателем. Может кто подскажет, как она делается? Блок такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Это делает не плохо и опком или карпрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Опком 5 мин и готово! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 49 минут назад, megavolt79 сказал: В меню Tech2 не могу найти процедуру reset блока управления двигателем. А она там была когда то? danis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Я опком и покупал только для этих целей, так как тэч не со всеми блоками работает напрямую в плане сброса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Два пина, родной и от бу блока, ставим бу блок. Закодим тешем в блок эбу, програмирование бока, сдрос блока-запросит пин, вводим пин бу блока. После рулим не помню куда именно но или в иммо или сим, там есть програмирование действий иммобилайзера, заходим - попросит пин, вводим пин автомобиля и после выбираем вкладку замена эбу. все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Сброс и привязка осуществляется только через иммобилайзер. Если для TECH2 то так :Сброс : Иммобилайзер - Дополнительные функции - Сброс модуля управления двигателем Привязка: Иммобилайзер - Программирование - Программирование действия иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 11 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Спасибо. Уже разобрался, тему можно закрыть . 1 час назад, Greymos сказал: Сброс и привязка осуществляется только через иммобилайзер. Если для TECH2 то так :Сброс : Иммобилайзер - Дополнительные функции - Сброс модуля управления двигателем Привязка: Иммобилайзер - Программирование - Программирование действия иммобилайзера Это правильно. По привычке ресет в блоке двигателя искал. А он в блоке мимо. Иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
