dzagvostkin 5 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Всем добрый день, подскажите может кто сталкивался? peugeot 4007 2008год, заглох на ходу, стартер не крутил на связь эбу не выходил, акб замнкул, нашель 4 предохранителя мертвые, поменял авто завелось! проехал клиент метров 500, и при поворте руля налево сгорел предохранитель 22 под капотом, ошибок нет,предохранитель подписан эбу и дмрв, когда сгорает включается вентиляторы на максималку и стартер не крутит, так сожгли 4преда, меняем пред работает газанешь, пред сгорает щас.Куда лезть хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Поменять очередной предохранитель. Лезть искать на каком конце сидит короткое. Если метод поиска КЗ в авто электрике не знаете отдайте авто специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 нет кз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Надо искать лучше, его же непросто так выбивает, а мы тут погадать можем могу предположить что это лямбда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 1 минуту назад, dzagvostkin сказал: нет кз! Потребители это-го предохранители смотрите тогда. Амперы ещё не кто не отменял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 2 минуты назад, dzagvostkin сказал: нет кз! Шутите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 дмрв отключил, и эбу тока на нем висят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 А если не газовать, а 19 минут назад, dzagvostkin сказал: при поворте руля налево Руль покрутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 крутил без толку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 А фотку горелого преда дать слабо? По внешнему виду можно определить кз или перегруз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Проверяйте питающее напряжение на предмет пульсаций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 перезоряд был, снял фишку с гены, прокатался пол дня, потом снова пред вырубило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Клапан егр фишку скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 снял без толку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Смотрите проводку, жгуты, где может тереть о железо. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 8 часов назад, dzagvostkin сказал: нет кз! Значит пред не горит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Какой мотор то? Самим догадываться? Если дизель то от предохранителя "эбу" коротить может что угодно, да же форсунка. Ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 23 часа назад, dzagvostkin сказал: нет кз! Поставить жука и посмотреть где загорится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 дедовский способ вместо предохранителя лампу дальнего света можно две в паралель когда загорится в полный рост или очень ярко в этот момент и проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
