Valentin8080 35 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 14 часов назад, danis1 сказал: Только смущает вопрос об убийстве адаптера по невниманию. А именно по очерёдности подключения - обд<->юсб и про переходники обд1<->обд2... на сколько это фатально? Может какую утилитку написать к адаптеру по определению необходимости переходников? А то зрение уже не ах-ти, да и рассмотреть обд разъем не всегда возможно без извращения излишнего. пс. речь об ниссан кансалт. HW:1 Как вы предполагаете должна работать такая утилита? Она же не сможет посмотреть какие пины задействованы в разъеме :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 1 час назад, Valentin8080 сказал: Как вы предполагаете должна работать такая утилита? Она же не сможет посмотреть какие пины задействованы в разъеме По присутствию или отсутствию потенциала на них и по уровню потенциала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 1 час назад, danis1 сказал: По присутствию или отсутствию потенциала на них и по уровню потенциала. Тогда и железо и программное обеспечение должны быть близки к оригиналу. Но и цена соответственно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 51 минуту назад, akpgaraz сказал: Тогда и железо и программное обеспечение должны быть близки к оригиналу. Но и цена соответственно) Не соглашусь с твоим мнением на счет железа, но это мое мнение пользователя. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin8080 35 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 В 19.07.2021 в 14:13, danis1 сказал: По присутствию или отсутствию потенциала на них и по уровню потенциала. В N3LINE нет элементов, измеряющих уровни потенциала на обд-пинах. akpgaraz выше все верно сказал. danis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 В 20.07.2021 в 11:13, Valentin8080 сказал: В N3LINE нет элементов, измеряющих уровни потенциала на обд-пинах. akpgaraz выше все верно сказал. Надо придумать затычку какую для определения. Вот вчера первый раз подключил ниссан приместар 06 года 2.0д, подключил N3LINE на прямую, выбрал к-лайн и смог продиагностировать бсм, абс, айрбаг... а моторник не в какую! Так и не разобрался... В разъеме все пины занятые, три кан-а на нем (три витые пары). При этом лаунч в лет работает с моторником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin8080 35 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 35 минут назад, danis1 сказал: Надо придумать затычку какую для определения. Вот вчера первый раз подключил ниссан приместар 06 года 2.0д, подключил N3LINE на прямую, выбрал к-лайн и смог продиагностировать бсм, абс, айрбаг... а моторник не в какую! Так и не разобрался... В разъеме все пины занятые, три кан-а на нем (три витые пары). При этом лаунч в лет работает с моторником. Так фото разъема надо выкладывать. 6-й год не может быть три кана. Вероятнее всего CAN, KLINE и DDL. Надо было подключатся и с выбором кана тоже. Но точно можно сказать только по фото разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 1 час назад, danis1 сказал: Надо придумать затычку какую для определения. Вот вчера первый раз подключил ниссан приместар 06 года 2.0д, подключил N3LINE на прямую, выбрал к-лайн и смог продиагностировать бсм, абс, айрбаг... а моторник не в какую! Так и не разобрался... В разъеме все пины занятые, три кан-а на нем (три витые пары). При этом лаунч в лет работает с моторником. У меня ланч с обновлениями 21года уже не берёт 2000 года. Надо откатывать на более старые версии.Тоже танцы с бубном приходится производить. Нет в этом мире ничего универсального. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 5 часов назад, Valentin8080 сказал: Надо было подключатся и с выбором кана тоже. Пробовал и по кан-у стучать, хотя на этой машине (по аналогии с тем же Renault Trafic) стучать там нечего. Был занят: первый пин - одиночный провод, 3-11 витая пара, 4,5 одиночные провода (массы), 6-14 витая пара, 7 одиночный провод (к-line), 12-13 витая пара, 15 одиночный провод, 16 одиночный (30-ая клемма). Такой набор FULL вот на ниссане..., а моторный эбу молчит в ответ на запрос диагностики через N3LINE адаптер. А лаунч порвал моторник )))... И как определить необходимость переходника в данном случае? А вот схема 5 часов назад, akpgaraz сказал: У меня ланч с обновлениями 21года уже не берёт 2000 года. Надо откатывать на более старые версии.Тоже танцы с бубном приходится производить. Нет в этом мире ничего универсального. Я не об универсальности говорю, я разобраться хочу. Мне и потыкать и глазами глянуть не лень. Практически восемь лет не брал в ремонт ниссанов а вчера взял на пробу с новым адаптером, и вот такая засада. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin8080 35 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 4 часа назад, danis1 сказал: Пробовал и по кан-у стучать, хотя на этой машине (по аналогии с тем же Renault Trafic) стучать там нечего. Был занят: первый пин - одиночный провод, 3-11 витая пара, 4,5 одиночные провода (массы), 6-14 витая пара, 7 одиночный провод (к-line), 12-13 витая пара, 15 одиночный провод, 16 одиночный (30-ая клемма). Такой набор FULL вот на ниссане..., а моторный эбу молчит в ответ на запрос диагностики через N3LINE адаптер. А лаунч порвал моторник )))... И как определить необходимость переходника в данном случае? А вот схема Я не об универсальности говорю, я разобраться хочу. Мне и потыкать и глазами глянуть не лень. Практически восемь лет не брал в ремонт ниссанов а вчера взял на пробу с новым адаптером, и вот такая засада. ))) Всё-таки лучше выложить именно фото разъема для достоверности. Как показала практика, схемы могут и не подходить. Если все как описано, то переходник не нужен. Выбираете CAN1/KLINE для диагностики в драйвере. Если неправильно выбрали рынок сбыта машины, то блок может не найтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 6 часов назад, danis1 сказал: Пробовал и по кан-у стучать, хотя на этой машине (по аналогии с тем же Renault Trafic) стучать там нечего. Чтоб не "стучали" зря. Три варианта мультиплексной сети PRIMASTAR 2006 года, обозначения , OBD 0179_A3.pdf 0180_A3.pdf 0181_A3.pdf 225_1.pdf 225_2.pdf Обозначения.pdf danis1 и akpgaraz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin8080 35 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 1 час назад, Valentin8080 сказал: Всё-таки лучше выложить именно фото разъема для достоверности. Как показала практика, схемы могут и не подходить. Если все как описано, то переходник не нужен. Выбираете CAN1/KLINE для диагностики в драйвере. Если неправильно выбрали рынок сбыта машины, то блок может не найтись. А сейчас только рассмотрел - зажигание на PIN1. Получается это Ниссан с электроникой от Рено. Можно попробовать поблочную диагностику. Ну и правильно выбираем рынок сбыта. По вторичным кан-шинам - они обычно не используются для диагностики. Там только системные пакеты гуляют. А вообще программа рассчитана на чистокровные ниссаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 41 минуту назад, Valentin8080 сказал: Получается это Ниссан с электроникой от Рено Это смесь Ниссан и Рено. Если вспомнить Террано D10 (смесь) то при первоначальной диагностике блоков постоянно появляется ошибка "отсутствует зажигание". У ниссан на 8 пине OBD зажигание. Рено есть рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin8080 35 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 7 часов назад, danis1 сказал: Я не об универсальности говорю, я разобраться хочу. Мне и потыкать и глазами глянуть не лень. Практически восемь лет не брал в ремонт ниссанов а вчера взял на пробу с новым адаптером, и вот такая засада. ))) Ещё, если машина ещё у вас - сможете организовать удаленный доступ через тимвьювер? Тоже бы посмотрел, логи себе скачал для изучения. 1 минуту назад, _AlViS_ сказал: Это смесь Ниссан и Рено. Если вспомнить Террано D10 (смесь) то при первоначальной диагностике блоков постоянно появляется ошибка "отсутствует зажигание". У ниссан на 8 пине OBD зажигание. Рено есть рено Новая версия N3LINE видит зажигание и на PIN1. Главное, чтобы сами блоки машины были в базе программы. Кстати именно с этим Террано D10 тоже проблемы - программа не знает блок ДВС и вообще по машине не заходит у меня (у отца такая). Поблочно видит остальные блоки. Притом клип отлично видит эту машину полностью как рено дастер. danis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 5 минут назад, Valentin8080 сказал: Притом клип отлично видит эту машину полностью как рено дастер. Да, Террано 14 года консалт не видит нужно клипом смотреть как Дастер, но начиная с 15 года ниссан добавил Террано в консалт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 2 часа назад, Valentin8080 сказал: Ещё, если машина ещё у вас - сможете организовать удаленный доступ через тимвьювер? Тоже бы посмотрел, логи себе скачал для изучения. Машинка сделана но пока еще у меня. Скинь телефон вайбера или ватсапа для контакта. 3 часа назад, Valentin8080 сказал: А сейчас только рассмотрел - зажигание на PIN1. Получается это Ниссан с электроникой от Рено. Можно попробовать поблочную диагностику. Ну и правильно выбираем рынок сбыта. По вин-у не смотрел, но у нас на 99.9% только европа. 2 часа назад, _AlViS_ сказал: Это смесь Ниссан и Рено. Он и есть Renault Trafic, Opel Vivaro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin8080 35 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 1 час назад, danis1 сказал: Машинка сделана но пока еще у меня. Скинь телефон вайбера или ватсапа для контакта. По вин-у не смотрел, но у нас на 99.9% только европа. Он и есть Renault Trafic, Opel Vivaro. Отправил в личку danis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 11 часов назад, Valentin8080 сказал: Отправил в личку Хочу выразить свое уважению автору проекта N3LINE! Уважуха тебе!!! В 21.07.2021 в 14:36, danis1 сказал: Вот вчера первый раз подключил ниссан приместар 06 года 2.0д, подключил N3LINE на прямую, выбрал к-лайн и смог продиагностировать бсм, абс, айрбаг... а моторник не в какую! Так и не разобрался... В разъеме все пины занятые, три кан-а на нем (три витые пары). При этом лаунч в лет работает с моторником. Автор сегодня по удаленке пощупал машинку, постучал по клаве и вуаля - готово! И моторник читает, и вин автоматом тянет. Все на лету сделал! Видно, что чел не то что сам делал сей проект, но и ночевал с ним! ))) За раз и nissan qashqai 14-ого года пощупали. Даром клиента машинке ошибки подтерли. ))) Пока впечатление очень положительное по работе адаптера, и поверьте есть с чем мне сравнивать. ))) Будем щупать дальше. akpgaraz и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Я так понял ниссановская программа конфликтует с другими? В адаптере cantiecar есть режим консалт 3+ никто с ним не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 HDS,techstrim и С3+ стоят на одном компе и все норм,ещё и МУТ своей виндой загружается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 4 часа назад, nawwizard сказал: Я так понял ниссановская программа конфликтует с другими? В моем случае была проблема в скорости кан шины. У меня консулт стоит на общем компе с кучами всяких программулек и утилит с фтди драйверами... конфликтов не обнаружено пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 57 минут назад, danis1 сказал: В моем случае была проблема в скорости кан шины. У меня консулт стоит на общем компе с кучами всяких программулек и утилит с фтди драйверами... конфликтов не обнаружено пока. Понял. Та решил попробовать. С нисанами не работаю, но режим есть, вот и интересно попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin8080 35 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 В 23.07.2021 в 13:25, nawwizard сказал: Понял. Та решил попробовать. С нисанами не работаю, но режим есть, вот и интересно попробовать. Будет работать как любой J2534 в ограниченном режиме. Как VI2 работать не будет. (Судя по описанию возможностей адаптера). nawwizard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 В 24.07.2021 в 10:26, Valentin8080 сказал: Будет работать как любой J2534 в ограниченном режиме. Как VI2 работать не будет. (Судя по описанию возможностей адаптера). Спасибо за информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcade 0 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Здравствуйте! Подскажите от спецов, что бы не ошибиться для начала Delphi DE150E, K- Linke, Сканматик 2 про. Может другое посоветуйте? Для чип тюнинга Kees. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
