Для диагностики Ниссанов.
  В 18.07.2021 в 14:55, danis1 сказал:
Только смущает вопрос об убийстве адаптера по невниманию. А именно по очерёдности подключения - обд<->юсб и про переходники обд1<->обд2... на сколько это фатально? Может какую утилитку написать к адаптеру по определению необходимости переходников? А то зрение  уже не ах-ти, да и рассмотреть обд разъем не всегда возможно без извращения излишнего.
пс. речь об ниссан кансалт. HW:1
Показать
Как вы предполагаете должна работать такая утилита? Она же не сможет посмотреть какие пины задействованы в разъеме :)
  • Ответов 119
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 19.07.2021 в 05:00, Valentin8080 сказал:
Показать
По присутствию или отсутствию потенциала на них и по уровню потенциала.
  В 19.07.2021 в 06:13, danis1 сказал:
Показать
Тогда и железо и программное обеспечение должны быть близки к оригиналу. Но и цена соответственно)
  В 19.07.2021 в 08:05, akpgaraz сказал:
Показать
Не соглашусь с твоим мнением на счет железа, но это мое мнение пользователя. )
Показать
В N3LINE нет элементов, измеряющих уровни потенциала на обд-пинах. akpgaraz выше все верно сказал.
  В 20.07.2021 в 08:13, Valentin8080 сказал:
Показать
Надо придумать затычку какую для определения.
Вот вчера первый раз подключил ниссан приместар 06 года 2.0д, подключил N3LINE на прямую, выбрал к-лайн и смог продиагностировать бсм, абс, айрбаг... а моторник не в какую! Так и не разобрался... В разъеме все пины занятые, три кан-а на нем (три витые пары). При этом лаунч в лет работает с моторником.
  В 21.07.2021 в 11:36, danis1 сказал:
Показать
Так фото разъема надо выкладывать. 6-й год не может быть три кана. Вероятнее всего CAN, KLINE и DDL. Надо было подключатся и с выбором кана тоже. Но точно можно сказать только по фото разъема.
Показать
У меня ланч с обновлениями 21года уже не берёт 2000 года. Надо откатывать на более старые версии.Тоже танцы с бубном приходится производить. Нет в этом мире ничего универсального.
  В 21.07.2021 в 12:15, Valentin8080 сказал:
Показать
Пробовал и по кан-у стучать, хотя на этой машине (по аналогии с тем же Renault Trafic) стучать там нечего.
Был занят: первый пин - одиночный провод, 3-11 витая пара, 4,5 одиночные провода (массы), 6-14 витая пара, 7 одиночный провод (к-line), 12-13 витая пара, 15 одиночный провод, 16 одиночный (30-ая клемма). Такой набор FULL вот на ниссане..., а моторный эбу молчит в ответ на запрос диагностики через N3LINE адаптер. А лаунч порвал моторник )))... И как определить необходимость переходника в данном случае?
А вот схема
  В 21.07.2021 в 12:43, akpgaraz сказал:
Показать
Я не об универсальности говорю, я разобраться хочу. Мне и потыкать и глазами глянуть не лень. Практически восемь лет не брал в ремонт ниссанов а вчера взял на пробу с новым адаптером, и вот такая засада. )))
  В 21.07.2021 в 17:32, danis1 сказал:
А вот схема
Показать
Всё-таки лучше выложить именно фото разъема для достоверности. Как показала практика, схемы могут и не подходить.
Если все как описано, то переходник не нужен. Выбираете CAN1/KLINE для диагностики в драйвере. Если неправильно выбрали рынок сбыта машины, то блок может не найтись.
Показать
Чтоб не "стучали" зря.
Три варианта мультиплексной сети PRIMASTAR 2006 года, обозначения , OBD
0179_A3.pdfПолучение информации... 0180_A3.pdfПолучение информации... 0181_A3.pdfПолучение информации... 225_1.pdfПолучение информации... 225_2.pdfПолучение информации... Обозначения.pdfПолучение информации...
  В 21.07.2021 в 22:24, Valentin8080 сказал:
Показать
А сейчас только рассмотрел - зажигание на PIN1. Получается это Ниссан с электроникой от Рено. Можно попробовать поблочную диагностику. Ну и правильно выбираем рынок сбыта.
По вторичным кан-шинам - они обычно не используются для диагностики. Там только системные пакеты гуляют.
А вообще программа рассчитана на чистокровные ниссаны.
  В 22.07.2021 в 00:22, Valentin8080 сказал:
Показать
Это смесь Ниссан и Рено. Если вспомнить Террано D10 (смесь)  то при первоначальной диагностике блоков постоянно появляется ошибка "отсутствует зажигание". У ниссан на 8 пине OBD зажигание.
Рено есть рено
Показать
Ещё, если машина ещё у вас - сможете организовать удаленный доступ через тимвьювер? Тоже бы посмотрел, логи себе скачал для изучения.
  В 22.07.2021 в 01:07, _AlViS_ сказал:
Рено есть рено
Показать
Новая версия N3LINE видит зажигание и на PIN1. Главное, чтобы сами блоки машины были в базе программы.
Кстати именно с этим Террано D10 тоже проблемы - программа не знает блок ДВС и вообще по машине не заходит у меня (у отца такая). Поблочно видит остальные блоки.
Притом клип отлично видит эту машину полностью как рено дастер.
  В 22.07.2021 в 01:08, Valentin8080 сказал:
Показать
Да, Террано 14 года  консалт не видит нужно клипом смотреть как Дастер, но начиная с 15 года ниссан добавил Террано в консалт.
Показать
Машинка сделана но пока еще у меня. Скинь телефон вайбера или ватсапа для контакта.
Показать
По вин-у не смотрел, но у нас на 99.9% только европа.
Показать
Он и есть Renault Trafic, Opel Vivaro.
  В 22.07.2021 в 04:01, danis1 сказал:
Показать
Отправил в личку
  В 22.07.2021 в 05:40, Valentin8080 сказал:
Отправил в личку
Показать
Хочу выразить свое уважению автору проекта N3LINE! Уважуха тебе!!!
Показать
Автор сегодня по удаленке пощупал машинку, постучал по клаве и вуаля - готово! И моторник читает, и вин автоматом тянет. Все на лету сделал! Видно, что чел не то что сам делал сей проект, но и ночевал с ним! )))
За раз и nissan qashqai 14-ого года пощупали. Даром клиента машинке ошибки подтерли. )))
Пока впечатление  очень положительное по работе адаптера, и поверьте есть с чем мне сравнивать. )))
Будем щупать дальше.
Я так понял ниссановская  программа конфликтует с другими?  В адаптере cantiecar  есть режим консалт 3+ никто с ним не пробовал?
HDS,techstrim и С3+ стоят на одном компе и все норм,ещё и МУТ своей виндой загружается.
  В 22.07.2021 в 23:29, nawwizard сказал:
Показать
В моем случае была проблема в скорости кан шины.
У меня консулт стоит на общем компе с кучами всяких программулек и утилит с фтди драйверами... конфликтов не обнаружено пока.
  В 23.07.2021 в 04:26, danis1 сказал:
Показать
Понял.  Та решил попробовать.  С нисанами  не работаю,  но режим есть,  вот и интересно попробовать.
  В 23.07.2021 в 05:25, nawwizard сказал:
Показать
Будет работать как любой J2534 в ограниченном режиме. Как VI2 работать не будет. (Судя по описанию возможностей адаптера).
  В 24.07.2021 в 07:26, Valentin8080 сказал:
Показать
Спасибо за информацию!
Здравствуйте! Подскажите от спецов, что бы не ошибиться для начала Delphi DE150E, K- Linke, Сканматик 2 про. Может другое посоветуйте? Для чип тюнинга Kees.
