Ecogarageata 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 В 15.08.2023 в 04:06, ZLaman сказал: Подскажите, для Highlander 2017 2gr fe - аналогичная распиновка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 80 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 3 часа назад, Ecogarageata сказал: Подскажите, для Highlander 2017 2gr fe - аналогичная распиновка? Номерки бы лицезреть. А так на будущее, задавать вопрос опираясь на "цвет" авто считается хамством, это как никак форум не для лохопедов. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecogarageata 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 2 часа назад, ZLaman сказал: Номерки бы лицезреть. А так на будущее, задавать вопрос опираясь на "цвет" авто считается хамством, это как никак форум не для лохопедов. Извиняюсь, отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amirus 20 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 6 часов назад, Ecogarageata сказал: Подскажите, для Highlander 2017 2gr fe - аналогичная распиновка? Такая же как и на Camry V70 2GR-FE. Смотри в первом посту есть она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 14.06.2021 в 20:53, RUS__86 сказал: Распиновки только Toyota Lexus. Иногда в поиске быстрого подключения блока, мы теряем много времени в поисках схем, выкладываю свои, думаю не будет лишним. буду добавлять. На 1GR-FE ошибка с Can-L у вас на картинке 35 а должен быть 34))) Yura000, Vadim Bogat и hawk 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS__86 75 Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Да ошибочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 16 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 DENSO DIESEL-R7F701216 (60S30) TOYOTA BENCH RUS__86 и NikAutozone 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 Добрый день. Подскажите распиновку ЭБУ Lexus Gs350 2gr-fse. ЭБУ denso 89661-30J32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS__86 75 Опубликовано 18 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 mars13, hawk и zalimhan74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Всем привет. Парни нужна распиновка разъёмов на Прадо 120 -й мотор 1KD пять разъёмов на блоке . Заводится через раз и не разгазовывается . Ошибка 12 по датчику скорости мотора . Датчики оба новые , метки на месте , проводка от датчиков до блока исправна . Сигнал стартера на преде STA 7,5А 9В , не понятно куда он приходит на блок управления. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 2 часа назад, mersovod сказал: Всем привет. Парни нужна распиновка разъёмов на Прадо 120 -й мотор 1KD пять разъёмов на блоке . Заводится через раз и не разгазовывается . Ошибка 12 по датчику скорости мотора . Датчики оба новые , метки на месте , проводка от датчиков до блока исправна . Сигнал стартера на преде STA 7,5А 9В , не понятно куда он приходит на блок управления. . Если авто до 2013 то можно в митчеле онлайн посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 10 часов назад, mersovod сказал: Всем привет. Парни нужна распиновка разъёмов на Прадо 120 -й мотор 1KD пять разъёмов на блоке . Заводится через раз и не разгазовывается . Ошибка 12 по датчику скорости мотора . Датчики оба новые , метки на месте , проводка от датчиков до блока исправна . Сигнал стартера на преде STA 7,5А 9В , не понятно куда он приходит на блок управления. . Проверь 6 пин разъема A Т.е. от замка на пред, потом на ЭБУ, а ЭБУ управляет через реле на втягивающее, А вот он выход в этом же разъёме 7 пин на реле . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 Спасибо. Вчера проверил. Нашёл сине-желтый провод на разъёме А . Сигнал STA 10V при вращении мотора стартером , по мануалу более 6V . На блоке 5 штеккеров . Начинаем уже впадать в отчаяние . На машине подваривали раму , после этого начались проблемы. "Мозговеды" говорят что мозги не ломаются на тоётах . Вскрытие блока ни чего не показало визуально , всё чисто и девственно , залито лаком . И всё же что думаете по поводу неисправности самого контроллера . И можно ли ставить б/ по номеру с разборки на прямую или нужно обнулять , привязывать к машине ? Ценники на них странно не высокие . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 80 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 1 час назад, mersovod сказал: Спасибо. Вчера проверил. Нашёл сине-желтый провод на разъёме А . Сигнал STA 10V при вращении мотора стартером , по мануалу более 6V . На блоке 5 штеккеров . Начинаем уже впадать в отчаяние . На машине подваривали раму , после этого начались проблемы. "Мозговеды" говорят что мозги не ломаются на тоётах . Вскрытие блока ни чего не показало визуально , всё чисто и девственно , залито лаком . И всё же что думаете по поводу неисправности самого контроллера . И можно ли ставить б/ по номеру с разборки на прямую или нужно обнулять , привязывать к машине ? Ценники на них странно не высокие . Вы бы не засирали тему, создайте отдельную. На этих блоках достаточно перепаять еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1uz 0 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Здравствуйте, не могу найти распиновку для данного эбу, помогите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 80 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 10 часов назад, Alex1uz сказал: не могу найти распиновку для данного эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1uz 0 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vwpassat 1 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 Всем привет!Ищу распиновку эбу! Мотор 2ad-fhv Фото эбу прилагаю,и то что нашел в хелпе pcm! hawk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juretsky 0 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 Привет. Ищу распиновку на ЭБУ Toyota Avensis 1AZ-FSE 89661-05630 (на плате 275036-4650). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Держи. Только отпишись, подошла или нет. Сам проверить не могу, пока в блоке КЗ не устраню. Тебе полная распиновка нужна или для подключения на столе? Посмотри пожалуйста, какое у тебя сопротивление между + и - этого кондера. У меня 70 Ом. Juretsky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juretsky 0 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 В 17.01.2025 в 20:24, Вячеслав КРД сказал: Держи. Только отпишись, подошла или нет. Сам проверить не могу, пока в блоке КЗ не устраню. Толку оказалось мало, ни прочитать, ни прошить этот блок нельзя. Оставили эту затею, машина уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 26 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Поделитесь распином Lexus es330 3mz-fe 2004г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 Доброго дня всем, подскажите пожалуйста какой нибудь из японских блоков с процессором 76f0039agd qfp208 с которым нормально работает ktag, мне нужно проц в него пересадить , вычитать и записать в другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deziks 0 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 В 18.05.2024 в 14:16, RUS__86 сказал: Добрый день! Подскажите, для GS350 2GR-FSE 2012 года такая же распиновка? 89661-30V10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Здравствуйте. Должна подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
