gnoos 60 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Вчера была машина, с проблемой- незапуск, может 3, 4 раза подряд не завестись, потом заводится сразу, бывало эфиром помогали, с горки если катнуть на передаче- моментально заводилась, то нормально запустится. Владелец уже больше года боролся с проблемой, обьездил все СТО в округе. Менял датчик коленвала, так как изредка была ошибка P1808, и при незапуске сканером если смотреть данные- обороты скакали то 100, то 0, то 150... Решил снять осцилографом синхронизацию ГРМ, и обратил внимание на обратную полярность сигнала с ДПКВ, сама синхронизация в норме. А провода на сам датчик были уже когда-то паянные, я сменил полярность- и о, чудо, все решилось. Запуск стал 100%-ным. Интересно, что если мотор запускался, то работал отлично, и без каких либо нареканий. Владелец и я остались довольны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 4 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 1 час назад, gnoos сказал: ... Решил снять осцилографом синхронизацию ГРМ, и обратил внимание на обратную полярность сигнала с ДПКВ, сама синхронизация в норме. .. Пост о том, что без осциллограф, при серьёзном ремонте - никуда! Хорошо, что нашёл, молодец что поделился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 29 минут назад, shah7 сказал: без осциллограф, при серьёзном ремонте - никуда Очень нужный инструмент. Сначала посмотрел сигнал с ДПКВ портативным осцилом (fnirsi 1013d), чтоб понять есть ли вообще сигнал и какой, но в нем минус, что нельзя записать длинный промежуток и просмотреть потом, на нем я не заметил инверсии сигнала. Потом подключился МТпро, ним гораздо удобнее такие моменты оценивать, но неудобно пользоваться- громоздко все, ноутбук, куча проводов... Вот бы портативный умел записывать произвольную длину сигнала, и мог бы потом показать его- цены б не было такому прибору chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Может кто посоветовать портативное решение но с возможностью записать сигнал, чтоб можно было записать пару минут сигнал, и потом прокручивать, увеличивать? Как в мотор-тестере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1010 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 37 минут назад, gnoos сказал: Может кто посоветовать портативное решение но с возможностью записать сигнал, чтоб можно было записать пару минут сигнал, и потом прокручивать, увеличивать? Как в мотор-тестере micsig ato1104 Имею такой, вещь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 25 минут назад, gluharenko сказал: micsig ato1104 Имею такой, вещь!!! Знаю такой, но если б дешевле хоть... Он хорошо пишет сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1010 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 9 минут назад, gnoos сказал: Знаю такой, но если б дешевле хоть... Он хорошо пишет сигнал? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 1 час назад, gluharenko сказал: Да. В моем регионе не так много работы, и цены не такие, чтоб свободно приобрести такой прибор. Однажды чуть не психанул, хотел купить его, но нашел fnirsi пока, почти устраивает, но именно почти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 В 10.05.2021 в 09:23, gnoos сказал: Очень нужный инструмент. Сначала посмотрел сигнал с ДПКВ портативным осцилом (fnirsi 1013d), чтоб понять есть ли вообще сигнал и какой, но в нем минус, что нельзя записать длинный промежуток и просмотреть потом, на нем я не заметил инверсии сигнала. Потом подключился МТпро, ним гораздо удобнее такие моменты оценивать, но неудобно пользоваться- громоздко все, ноутбук, куча проводов... Вот бы портативный умел записывать произвольную длину сигнала, и мог бы потом показать его- цены б не было такому прибору А в чем громоздкость МТпро? Проводов на один больше ( USB). Ну и сам МТпро. Так он не такой большой. Зато пиши сигнал часами и крути , обрабатывай без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 24 минуты назад, Nik1958 сказал: А в чем громоздкость МТпро? Проводов на один больше ( USB). Ну и сам МТпро. Так он не такой большой. Зато пиши сигнал часами и крути , обрабатывай без проблем Питание ноутбука- переноска, зарядка (в основном батарея севшая получается), 2 кабеля от ноута до блока мтпро, щупы с проводами. А портативный - только планшет, и один-два щупа. Разница большая на самом деле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 8 минут назад, gnoos сказал: Питание ноутбука- переноска, зарядка (в основном батарея севшая получается), 2 кабеля от ноута до блока мтпро, щупы с проводами. А портативный - только планшет, и один-два щупа. Разница большая на самом деле Зачем велосипед изобретать? Поставьте нормальную батарею в ноутбук и будет то же что и на портативном. Ибо нормальная батарея держит 4 часа. Ноут- один усб провод на МТпро . А щупы, кобеля ... ну тут сколько каналов смотреть собрались 1 или восемь столько и проводов. Ну и опять же . Если в дорогу поехали то кабеля удлиненные не нужны. МТпро под капот, а усб кабель в салон🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 29 минут назад, Nik1958 сказал: Зачем велосипед изобретать? Поставьте нормальную батарею в ноутбук и будет то же что и на портативном. Ибо нормальная батарея держит 4 часа. Ноут- один усб провод на МТпро . А щупы, кобеля ... ну тут сколько каналов смотреть собрались 1 или восемь столько и проводов. Ну и опять же . Если в дорогу поехали то кабеля удлиненные не нужны. МТпро под капот, а усб кабель в салон🙂 От мтпро до ноута 2 кабеля Вы вообще чем пользуетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 6 часов назад, gnoos сказал: От мтпро до ноута 2 кабеля Вы вообще чем пользуетесь? У меня МТпро то ли 2 то ли три. А по поводу 2 кабелей , я несколько в затруднении. Скажите какие кабеля у вас идут к Мтпро ? Вот тут мануал от производителя http://mlab.org.ua/ в формате пдф. И на 14 странице указана задняя стенка. А на странице 16 и 17 указаны варианты соединения компьютера с МТпро. Где видно, что при использовании ноутбука только от внутренней батареи, ни каких других проводов к ноутбуку не подключено. Может быть подробнее расскажите про свою конфигурацию. А то, может быть, я что - то не то делаю? Что то ссылка не вставилась http://mlab.org.ua/files/help/Help.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Один кабель usb, по нему питание идет, и lan кабель (сетевой) для передачи данных. Они в первую очередь и путаются, так как длинные (хоть и смотаны в один) Еще мтпро не способен адекватно рассмотреть кан шину, это еще один минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Если вы имеете виду МТпро4 то там тоже один кабель (LAN) подсоединен к компьютеру. Питание блока не подсоединено к ноутбуку. А альтернативные решения всегда есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 4 часа назад, Nik1958 сказал: Если вы имеете виду МТпро4 то там тоже один кабель (LAN) подсоединен к компьютеру. Питание блока не подсоединено к ноутбуку. А альтернативные решения всегда есть Я пользуюсь Мтпро 4.1, и питание блока идет через юсб с ноутбука Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Ok. Понял ваш вариант. Но всегда можно второй кабель питания аккуратно объединить в один с другим проводом. И все же согласитесь, что при исправной заряженной батарее , вся куча проводов превращается в один, ну максимум два объединенных провода. И имея МТпро можно потерпеть и не покупать дорогие специализированные осциллографы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 5 минут назад, Nik1958 сказал: Ok. Понял ваш вариант. Но всегда можно второй кабель питания аккуратно объединить в один с другим проводом. И все же согласитесь, что при исправной заряженной батарее , вся куча проводов превращается в один, ну максимум два объединенных провода. И имея МТпро можно потерпеть и не покупать дорогие специализированные осциллографы. Терпеть можно все, что угодно, но неудобно и все. Достаю по редких случаях, когда никак без него уже. Да и тема не об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Отлично, что победили авто. А отреагировал я на ваше замечание что В 10.05.2021 в 09:23, gnoos сказал: Потом подключился МТпро, ним гораздо удобнее такие моменты оценивать, но неудобно пользоваться- громоздко все, ноутбук, куча проводов... Куча кобелей оказалась не кучей а одним двумя. Альтернатива 🙂 В 10.05.2021 в 21:19, gluharenko сказал: micsig ato1104 стоимостью в 500-800 евро денег- хорошая альтернатива Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
