костя1987 21 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Здравствуйте. Авто примера р12, 2003 год, левый руль, механика. Не заводиться. При выкл. Заж. Машинка с ключик ом периодически моргает, включаю зажигание Маш. С ключик ом тухнет на 2 секунды потом загорается и постоянно горит и одновременно включается вентилятор охлаждения двигателем. Стартер не крутит. Накачка есть, на антенне появляется 5 вольт на пару секунд потом пропадает. В эбу ошибки 2 по кану. Кан шина в порядке сигналы одинаковые. С чего начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Надо зайти в ВСМ и там в иммо. Ошибки там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 1 час назад, костя1987 сказал: одновременно включается вентилятор охлаждения двигателем из-за иммо такого не бывает. ЭБУ сканером читали? Aleksey054 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Вентиляторы на ниссанах включаются когда эбу теряется либо умирает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 17 минут назад, sashk сказал: из-за иммо такого не бывает. ЭБУ сканером читали? Да 2 разными 37 минут назад, carworker сказал: Надо зайти в ВСМ и там в иммо. Ошибки там Завтра фото скину, не очень понятно в ВСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Проверьте все ли плюсы/минусы до моторника доходят. Понятно, что в BCM будет ошибка по отсутствию связи с моторником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Сдох блок управление или питание нету чек хотяб загарается Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 35 минут назад, vgb сказал: Сдох блок управление или питание нету чек хотяб загарается Присоединяюсь.не давно было такое Сдох эбу. Чек горит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Вы так и не ответили, эбу двигателя читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 1 час назад, vgb сказал: Сдох блок управление или питание нету чек хотяб загарается чек горит, еще такой же эбу есть на обеих одинаково 1 час назад, pector сказал: Вы так и не ответили, эбу двигателя читается? да читается, текущие данные отображаются правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 6 часов назад, костя1987 сказал: В эбу ошибки 2 по кану. Какие? Мож чего-то не хватает в комплектации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 11 часов назад, mihac сказал: Какие? Мож чего-то не хватает в комплектации? Натс не диагностируется. Только блок управления двигателем ошибки в блоке U1001, U1000 по кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Что то вы сударь не договариваете. Попробуйте ляунчем он ее разложит вдоль и поперек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 майфун работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 3 минуты назад, zkf сказал: майфун работает Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 значит лезь в иммо там все через него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Только что, zkf сказал: значит лезь в иммо Иммо в этом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 13 минут назад, Paulyd сказал: Что то вы сударь не договариваете. Попробуйте ляунчем он ее разложит вдоль и поперек. Лянч только эти блоки видет, в 1 и ошибки по кану 3 минуты назад, zkf сказал: Я это блок искал и не наше. Он же только на правом руле? Или ошибаюсь? 17 минут назад, Paulyd сказал: Что то вы сударь не договариваете. Попробуйте ляунчем он ее разложит вдоль и поперек. В блоке интеллектуальный доступ тоже по кану ошибка 6 минут назад, zkf сказал: На левом руле тоже этот блок должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 теку3 скачивай с ккл или клайн адаптером работает для них самое оно и ключи привяжеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 1 минуту назад, zkf сказал: теку3 скачивай с ккл или клайн адаптером работает для них самое оно и ключи привяжеш Сейчас сделаю. 24 минуты назад, костя1987 сказал: Сейчас сделаю. Что то не хочет работать мой к лайн адаптер на блоке bcm напряжение 9.5 вольт, из за этого может натс не диагностироваться теку на машине пишет девайс не подключен, если просто питания подключить к адаптеру тогда пишет эбу не отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 моторник BCM менял, все тоже самое. Что еще посмотреть? по какому проводу BCM диагностируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 кан в разъеме обд хоть проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 9 часов назад, zkf сказал: кан в разъеме обд хоть проверь Звониться от разъёма до bcm и моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Проверьте сопротивление по 5 вольтам, такое впечатление что где то короткое, отсюда и включение вентиляторов... Отключите кислородники.. Даже при отключенном иммо винты включаться произвольно никогда не будут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
