Paulyd 216 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 6 минут назад, rw61 сказал: Сколько отдавали за свой лаунч и где брали? +375298888713 айдиаг сайт минск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Получается если сажевий забит наглухо и неработает форса, то при установке нового сажевого и форси надо делать прожиг чтоб обнулить сажу? Нелогично, ...должно програмно обнуляться. Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Да полюбому канал забит. Уже машин 6 пробивал канал. Поэтому и прожиг не идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Пишите файл сбрасывайте ошибки заводите машину смотрите pm accumulation должны уменьшаться показания , не надо ничего там прожигать так все должно уйти если сделано нормально решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Там пред в подкапотном блоке надо снимать,сейчас не помню какой но что надо знаю точно:) что бы это долбанное сообщение сбросилось. Пред Efi main,дерни на минуту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Залевайте модифицирований файл, после на щитке будет гореть сообщение о заполнение сажи. Пробуйте проехатся 10 , 15 километров. Сообщение должно пропасть само. У меня так проканало. Пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Залил, отправил. Посмотрим) Спасибо за конструктивные и не очень советы!)) Но если у кого то есть достоверная инфа, как при замене сажевого сбросить\обнулить заполненность без прожига, буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 4 минуты назад, Akrapovic сказал: Залил, отправил. Посмотрим) Спасибо за конструктивные и не очень советы!)) Но если у кого то есть достоверная инфа, как при замене сажевого сбросить\обнулить заполненность без прожига, буду признателен. прошивку сделать при которой сажа сама уйдет в 0 самый верный вариант ничего не разбирая и не снимая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 8 минут назад, илья35 сказал: прошивку сделать при которой сажа сама уйдет в 0 самый верный вариант ничего не разбирая и не снимая Нет такой прошивки. По крайней мере, у опытного калибровщика совет был именно прожечь на стоке и залить мод. Или есть личный опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 6 минут назад, Akrapovic сказал: Нет такой прошивки. По крайней мере, у опытного калибровщика совет был именно прожечь на стоке и залить мод. Или есть личный опыт? есть личный опыт , сам калибровал на них и разные варианты делал пока сажа сама в 0 не уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 9 минут назад, илья35 сказал: есть личный опыт , сам калибровал на них и разные варианты делал пока сажа сама в 0 не уходит Т.е. после прошивки заполнение постепенно уходит? Или сразу в ноль и панель не ругается? А в принципе стало интересно, как же дилер делает замену...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 7 минут назад, Akrapovic сказал: Т.е. после прошивки заполнение постепенно уходит? Или сразу в ноль и панель не ругается? А в принципе стало интересно, как же дилер делает замену...) постепенно , заводите и смотрите в тачстриме в течении мин 10-15 в 0 уходит опенпорт не все команды выполняет корректно , столкнулся с этим при установке 0 на руле, есть знакомые в тойоте сразу сказали что с опенпротом не прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 1 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 22 часа назад, илья35 сказал: постепенно , заводите и смотрите в тачстриме в течении мин 10-15 в 0 уходит опенпорт не все команды выполняет корректно , столкнулся с этим при установке 0 на руле, есть знакомые в тойоте сразу сказали что с опенпротом не прокатит Работаю не Опенпортом. Но и с ним не было никогда проблем некорректонй работы. Знакомые врут)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 23 часа назад, Akrapovic сказал: Т.е. после прошивки заполнение постепенно уходит? Или сразу в ноль и панель не ругается? А в принципе стало интересно, как же дилер делает замену...) Видел технологию, как диллер делает. Замена 10 форсунок, чистка каналов и замена дпф. Цена заоблачная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Забивается канал в головке банк 2, при снятии форсунки разъём не рекомендую снимать - рассыпается и залипаешь на форсунку. Оставить висеть на проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.fedoroff 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 А происходит чистка каналов при снятом двигателе, или есть вариант так добраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Двигатель снимать не надо, можно на месте чистить сажевый канал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.fedoroff 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Со стороны форсунки не получается. Чистить со стороны коллектора выхлопного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Снять форсунки и коллекторы. Пробивать с обоих сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Канал в головке, если не знаете. Снятие коллекторов ничнго не даст. Второе, канал форсунки под углом подходит в выпуск. Снизу не почистишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Мой пациент после удаления сажевых сам убрал сообщение. Через день поездок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 В 14.09.2021 в 09:01, walker2010.mf сказал: Канал в головке, если не знаете. Снятие коллекторов ничнго не даст. Второе, канал форсунки под углом подходит в выпуск. Снизу не В 14.09.2021 в 09:01, walker2010.mf сказал: Канал в головке, если не знаете. Снятие коллекторов ничнго не даст. Второе, канал форсунки под углом подходит в выпуск. Снизу не почистишь. Так канал в выпускной коллектор идет. Мы всегда снимаем коллектора, ведь вся копоть с коллектора в канал залитает. Со стороны коллектора выколупываем, пока камерой не будет видно форсунку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nedov 0 Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 Сделал регенерацию с 2 забитыми каналами, по секретной технологии. Потом прошил мод прошивку. С прошивкой без дпф диллер не смог удалить ошибку на приборке, лично проверено. После успешной регенерации, не поленился, прочитал эбу катагом снова. Измененений в прошивке 0! Эти данные хранятся в приборной панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 Нет, не в панели, в еепроме моторного, там все ужасно просто делается, на всех тойотах одинаково, главное правильно сделанный софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nedov 0 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 В 22.05.2022 в 23:21, madtubes сказал: Нет, не в панели, в еепроме моторного Спасибо за ответ, земляк. Размер считанного 1024кб. Отдельно еепром как например в мерсах не вижу. Еепром как прочитать тогда..? Я самоучка, все по крупицам собираю, самостоятельно. Прошивку прошил, понятно что не самую толковую, ошибки убраны по егр заодно, но егр не отключен, все ровно с ним проблем нету. За неимением про программ или дамосов для винолс прошивка не доделанная. Работу выполнил не для зароботка, как помощь родным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
