start_xentry 1 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 А я разве писал что знаю все? У каждой фирмы, именно производителя своего собственного адаптера, есть свои наработки и "примочки". Если нравится СМ2ПРО ну выложите его преимущества перед другими адаптерами J2534, тогда это будет интересно, а так все приборы разные, в отличие от клонов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 https://scanmatik.ru/support/compare-sm2-sm2pro-with-other-j2534-rp1210-adapters/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
start_xentry 1 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Ну хорошо, табличка хорошая, правда. По ней так СМ2Про лучший, но если говорить о например Xentry, то можно хоть из золота с кандилябрами сделать прибор, ну нафига это нужно если cbf, cff + ASAM файлы как задавали определенную последовательность действий так и будут это делать в рамках J2534 и как эти преимущества использовать? Наверное какие-то вещи можно выудить для старых машин, но по новым машинам, пока сам автопроизводитель не откроет ларчик ничего не произойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Сам-то понял что сказал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
start_xentry 1 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 если что не понятно, спрашивай, не стесняйся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 привет всем. не подскажите vediamo с passthru будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerlex84 1 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 В 06.08.2017 в 17:46, Hapko3 сказал: Подскажите Vediamo через j2534 можно настроить? Можно, 4.2.2 версия работает у меня со сканматик 2про Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dif1 3 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 С openport 2.0 отлично w211,212,204 все блоки видит,читает и кодирует 1 минуту назад, dif1 сказал: С openport 2.0 отлично w211,212,204 все блоки видит,читает и кодирует 1.01.0.4247.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 01.08.2019 в 17:38, Vladimir177 сказал: Неужели ни кто не пробовал подружить xentry pass thru с vcm2?? У меня на 211, xentry pass thru 2016 с vcm2, читает и кодирует все блоки,кроме sbc и esp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir177 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 В 07.11.2019 в 11:56, babyr сказал: У меня на 211, xentry pass thru 2016 с vcm2, читает и кодирует все блоки,кроме sbc и esp У меня с w169 2005 года так и не взлетело😑 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Тоже не просто далось,пришлось подменивать папки с ориг. xentry, только после этого удалось ввести блок zgw в эксплуатацию,в режиме офлайн через Vcm2 ,если честно,сам охринел когда это сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Привет, после установки вилетает такая ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Кубань 1 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Приобрел недавно у белорусов VAS5054A PRO( не дешевая копия) + XENTRY /DAS .Установил на WIN7 /64 .Тесты прибор прошел успешно . Внутри не знаю -не вскрывал. Обещали полное соответствие оригиналу.Мерсы с 2004г читает хорошо-пока диагностировал W211-212 -221 . При работа DASом 2001г W220 320CDI - видит только блок CDI. Все параметры показывает. Попробовал на нем кодировку форсунок -слетела кодировка мотора и отключилась BAS-ESP причина - нет полноценного отключения зажигания при работе DASом.Восстановил со STARa С3. При диагностике VAS5054A ксюхой кодировать не пробовал - эмулятор включения зажигания для нее работает по-другому, возможно все получится. Блютус не заработал , перепробовал разных фирм. Одни вообще не работают , какие-то связываются но нет обмена данными. Присланный в комплекте недорогой блютус помер на 2-день. Да и предназначен он для VAG-диагностики. Неудобный разъем- легко выпадает из прибора. Пришлось придумать защелку. И сам прибор не очень в разьеме держится - заказал удлинитель OBD2. Совместно на одном компе без виртуалки программы ODiS Service+Engineering( VAG) и XENTRY НЕ РАБОТАЮТ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 В 16.02.2020 в 11:01, Серега Кубань сказал: Совместно на одном компе без виртуалки программы ODiS Service+Engineering( VAG) и XENTRY НЕ РАБОТАЮТ!!! что значит "не работают"? Не стартует одна из программ, нет соединения, не проходит тесты в Softing Configuration Manager или что то другое? На Win 7x64 поставить оба ОДИСа и Xentry удалось, тесты все проходит, на авто VAS5054A проверил только на VW Passat, мерса нет под рукой для проверки. Да и поставил Xentry чисто из интереса - пойдёт или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Кубань 1 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 VAS -ODIS работала -диагностировала , но после запуска XENTRY ( сгенерирован ключ) перестала запускаться ODIS , а мерсы диагностирует нормально. У моего планшетного компьютера родная WIN7 и с виртуалками не стал заморачиваться.У поставщиков данного оборудования из Белоруссии все программы ( еще опель ниссан тойота лэндровер) стоят на одном компе и работают по их сообщениям нормально с VAS5054A .-но на виртуалках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Я правильно понял что на старых авто Xentry Pass Thru работать не будет? Установил Xentry Pass Thru, адаптер SM 2 Pro, машина W220 S500 ME2.0 1998г. и ни одного блока не видит... Пока что нет другого авто для проверки, вот и ломаю голову, то ли криво установлено, то ли просто Xentry Pass Thru с этим авто работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Моторник видеть через выбор блоков должна программа. Общий тест не запустится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Только что, Student сказал: Моторник видеть через выбор блоков должна программа. Общий тест не запустится. Моторник тоже не видит, там ME2.0 стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Только что, mishkadan сказал: Моторник тоже не видит, там ME2.0 стоит... Или не так пытаетесь подключиться в программе или что-то не настроен. Моторник на 7 пине к-лайн висит и мультиплексор не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 6 минут назад, Student сказал: Или не так пытаетесь подключиться в программе или что-то не настроен. Моторник на 7 пине к-лайн висит и мультиплексор не нужен. Такая ошибка висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Напишите на почту сканматика, они вышлют бета-версию по этому случаю. У меня работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 3 минуты назад, Student сказал: Напишите на почту сканматика, они вышлют бета-версию по этому случаю. У меня работает. Благодарю, попробую им написать. 35 минут назад, Student сказал: Напишите на почту сканматика, они вышлют бета-версию по этому случаю. У меня работает. В общем ответили что скорее всего программа крива... все должно быть ок, так что буду дальше разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 1 час назад, mishkadan сказал: Благодарю, попробую им написать. В общем ответили что скорее всего программа крива... все должно быть ок, так что буду дальше разбираться Некоторые версии не работают по калайну вообще. Самая как по мне 16.09 но не успел опробовать Есть 19.12 , но с полукомерческим транспортом не успел опробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 2 часа назад, nawwizard сказал: Некоторые версии не работают по калайну вообще. Самая как по мне 16.09 но не успел опробовать Есть 19.12 , но с полукомерческим транспортом не успел опробовать. Значит буду пробовать на машинах с can, ну и версию менять потом чтобы и с K-line работала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Ни разу не было проблем с к-лайн, обновлял регулярно. Сейчас стоит 09.18 - тоже проблем нет, моторник видит. С активацией ДАСом мультиплексора проблемы были - суппорт сканматика помог бета-версией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
