Настройка Mercedes DAS, Xentry с passthru j2534
А я разве писал что знаю все? У каждой фирмы, именно производителя своего собственного адаптера, есть свои наработки и "примочки". Если нравится СМ2ПРО ну выложите его преимущества перед другими адаптерами J2534, тогда это будет интересно, а так все приборы разные, в отличие от клонов.
Ну хорошо, табличка хорошая, правда. По ней так СМ2Про лучший, но если говорить о например Xentry, то можно хоть из золота с кандилябрами сделать прибор, ну нафига это нужно если cbf, cff + ASAM файлы как задавали определенную последовательность действий так и будут это делать в рамках J2534 и как эти преимущества использовать? Наверное какие-то вещи можно выудить для старых машин, но по новым машинам, пока сам автопроизводитель не откроет ларчик ничего не произойдет.
Сам-то понял что сказал?
  • 1 месяц спустя...
привет всем. не подскажите vediamo с passthru будет работать?
  • 3 недели спустя...
В 06.08.2017 в 17:46, Hapko3 сказал:
Подскажите Vediamo через j2534 можно настроить?
Можно, 4.2.2 версия работает у меня со сканматик 2про
  • 1 месяц спустя...
С openport 2.0 отлично w211,212,204 все блоки видит,читает и кодирует
1 минуту назад, dif1 сказал:
1.01.0.4247.rar
  • 2 недели спустя...
В 01.08.2019 в 17:38, Vladimir177 сказал:
Неужели ни кто не пробовал подружить xentry pass thru с vcm2??
У меня на 211, xentry pass thru 2016 с vcm2, читает и кодирует все блоки,кроме sbc и esp
В 07.11.2019 в 11:56, babyr сказал:
У меня с w169 2005 года так и не взлетело😑
Тоже не просто далось,пришлось подменивать папки с ориг. xentry, только после этого удалось ввести блок zgw в эксплуатацию,в режиме офлайн через Vcm2 ,если честно,сам охринел когда это сделал
  • 1 месяц спустя...
Привет, после установки вилетает такая ошибка
  • 1 месяц спустя...
Приобрел недавно у белорусов VAS5054A PRO( не дешевая копия) + XENTRY /DAS .Установил на WIN7 /64 .Тесты прибор прошел успешно . Внутри не знаю -не вскрывал. Обещали полное соответствие оригиналу.Мерсы  с 2004г читает хорошо-пока диагностировал  W211-212 -221 . При работа DASом 2001г W220 320CDI  - видит только блок CDI. Все параметры показывает.  Попробовал на нем  кодировку форсунок -слетела кодировка мотора и отключилась BAS-ESP причина - нет полноценного отключения зажигания при работе DASом.Восстановил со STARa С3. При диагностике VAS5054A ксюхой кодировать не пробовал  - эмулятор включения зажигания для нее работает по-другому, возможно все получится. Блютус не заработал , перепробовал разных фирм. Одни вообще не работают , какие-то связываются но нет обмена данными. Присланный в комплекте недорогой блютус помер на 2-день. Да и предназначен он для VAG-диагностики. Неудобный разъем- легко выпадает из прибора. Пришлось придумать защелку. И сам прибор не очень в разьеме держится - заказал удлинитель OBD2. Совместно на одном компе без виртуалки программы ODiS Service+Engineering( VAG)  и XENTRY НЕ РАБОТАЮТ!!!
В 16.02.2020 в 11:01, Серега Кубань сказал:
что значит "не работают"? Не стартует одна из программ, нет соединения, не проходит тесты в Softing Configuration Manager или что то другое?
На Win 7x64 поставить оба ОДИСа и Xentry удалось, тесты все проходит, на авто VAS5054A проверил только на VW Passat, мерса нет под рукой для проверки. Да и поставил Xentry чисто из интереса - пойдёт или нет...
VAS -ODIS работала -диагностировала , но после запуска XENTRY ( сгенерирован ключ)  перестала запускаться ODIS , а мерсы диагностирует нормально. У моего планшетного компьютера родная WIN7 и с виртуалками не стал заморачиваться.У поставщиков данного оборудования из Белоруссии все программы ( еще опель  ниссан тойота лэндровер) стоят на одном компе и работают по их сообщениям нормально с VAS5054A .-но на виртуалках.
Я правильно понял что на старых авто Xentry Pass Thru работать не будет?
Установил Xentry Pass Thru, адаптер SM 2 Pro, машина W220 S500 ME2.0  1998г. и ни одного блока не видит...
Пока что нет другого авто для проверки, вот и ломаю голову, то ли криво установлено, то ли просто Xentry Pass Thru с этим авто работать не будет.
Моторник видеть через выбор блоков должна программа. Общий тест не запустится.
Только что, Student сказал:
Моторник тоже не видит, там ME2.0 стоит...
Только что, mishkadan сказал:
Или не так пытаетесь подключиться в программе или что-то не настроен. Моторник на 7 пине к-лайн висит и мультиплексор не нужен.
6 минут назад, Student сказал:
Такая ошибка висит
Напишите на почту сканматика, они вышлют бета-версию по этому случаю. У меня работает.
3 минуты назад, Student сказал:
Благодарю, попробую им написать.
35 минут назад, Student сказал:
В общем ответили что скорее всего программа крива... все должно быть ок, так что буду дальше разбираться
1 час назад, mishkadan сказал:
Некоторые версии не работают по калайну вообще. Самая как по мне 16.09 но не успел опробовать
Есть 19.12 , но с полукомерческим транспортом не успел опробовать.
2 часа назад, nawwizard сказал:
Значит буду пробовать на машинах с can, ну и версию менять потом чтобы и с K-line работала
Ни разу не было проблем с к-лайн, обновлял регулярно. Сейчас стоит 09.18 - тоже проблем нет, моторник видит. С активацией ДАСом мультиплексора проблемы были - суппорт сканматика помог бета-версией.
