shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Добрый день. Такая проблема, вектра с 2.0 удалили люди катализатор, приехали на машине и попросили отключить заднюю лямбду и катализатор . Сняли блок,вычитали по bdm,отправили файл человеку, Он его поправил и записали обратно в блок. После записи поставили на авто,оно не заводится. Вычитали еще раз bdm, все записалось верно.прошили еще раз через trionic canflesher по can, поставили на авто,оно завелось,но дроссель не работает и двигатель троит. может кто нибудь поможет на платной основе решить проблему? Также взяли другой блок,в него зашили эти же файлы, и то же самое.спасибо. vectra_c.ori.bin vectra_e2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 А вы ничего не "поломали" на плате? RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 не, открыли очень аккуратно. может дело в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 6 минут назад, shiroki-lesha1986 сказал: не, открыли очень аккуратно. может дело в прошивке? Запишите сток обратно и проверьте, все ли работает корректно. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Сток писали, по bdm и can, без изменений, авто заводится и троит и дроссель не работает,висят по нему ошибки и ошибка р0606, на 2 блоках одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 43 минуты назад, shiroki-lesha1986 сказал: Сток писали, по bdm и can, без изменений, авто заводится и троит и дроссель не работает,висят по нему ошибки и ошибка р0606, на 2 блоках одинаково. Этот блок делается без вскрытия. Чиать по обд надо было. Верните сток по бдм и пролейте поверх трионик кан флешером. Я только недавно бодался с таким блоком. Еле поборол его. В моем случае блок был слегка неадекват roma130a и nikfm52 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 2 часа назад, shiroki-lesha1986 сказал: ошибка р0606 Видимо не очень аккуратно ! Одни из тех блоков которые не стоит вскрывать. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Ремонт ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 931 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 1 час назад, megamonter сказал: Видимо не очень аккуратно ! Одни из тех блоков которые не стоит вскрывать. Можно, если осторожно))) только вот зачем, если есть решение по дырке😁 3 часа назад, master8607 сказал: Этот блок делается без вскрытия. Чиать по обд надо было. Верните сток по бдм и пролейте поверх трионик кан флешером. Я только недавно бодался с таким блоком. Еле поборол его. В моем случае блок был слегка неадекват Не стоит всем это расказиывать как по мне. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 4 часа назад, shiroki-lesha1986 сказал: Сток писали, по bdm и can, без изменений, авто заводится и троит и дроссель не работает,висят по нему ошибки и ошибка р0606, на 2 блоках одинаково. Или что то криво залили или повреждение при вскрытии. Такое бывает, даже если максимально аккуратно. Попробуйте чем нибудь другим простили блок в бмд, если и там траблы, то повреждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 221 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 1 час назад, roma130a сказал: Не стоит всем это расказиывать как по мне. Да какие секреты, по дырке io terminal. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Зачем было блок вскрывать я не понимаю. Они прекрасно шьются по дырке. Эти блоки вскрываются в случае ремонта одно не верное решение и вы отец. Поставьте заведомо рабочий блок если все нормально работает то вы отец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
