RSA1976 532 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Всем привет. Есть Scenic третий, полторушка-дизель, робот. Все иденты-винкоды на скринах в архиве. Периодически между стиранием ашыбак пишет код DTC175062 (крутящий момент первой сцепы). Очень реже - DTC178307 (по переключению передач первым барабаном), При этом автомудиль едет без проблем. Понимаю, что первая сцепа имеет износ. 221 - 11,2 и 222 - 9.8. Сделал сброс и адапташку. Получил 12,8 и 11.4 соответственно. Понятно, что с железкой. Далее машину не катал по дороге. Знаю, что можно перешить коробас терпеливой к износу версией софта. Далее - всё на скринах. Требует код Vehicle Technical Specification. Он нужен? Если да, то где, кроме дрылера его взять? И главное, где ошибка в действиях? Ранее этого не делал. Без кода пишет мне про то, что у меня коробка подверглась воздействию апокалипсиса и сломалась. Ввёл, например, код от балды. Оно тогда не пишет неисправную коробку. Пускает до выбора, откуда обновляться. Указываю CD. Но не принимает код. А хуле тогда "коробка неисправна"? Ошибок нет, машина едет... Опять очередные реношые высеры в стиле "а давай отсношаем мозг диагносту"? Кто делал эти варианты без дилерского доступа? И ваще, интернетовские малчеги делают совсем игноря этот код. Клип v.202. Reprog v.191. scenic.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Поставьте другую версию клипа... 207 уже... В 200 201 202 версиях есть проблемы. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 532 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Понял. Это - как вариант. Завтра попробую. Но пробовал сегодня и с другого компа версией 157. Тот же результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Скрины лучше сюда загрузить... А то архив на телефон грузить как-то не "комельфо". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 532 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Окей. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 777 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 У меня есть последняя прошивка для РКПП на Сценик3, но нужен сторонний загрузчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 10 часов назад, RSA1976 сказал: Окей. Показать контент Судя по скринам у вас последняя версия относительно этого диска репрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 24 минуты назад, Renault Electronic сказал: Судя по скринам у вас последняя версия. так и есть 606 прошивка ) там Сцепа под Замену ) Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Это не крайняя прошивка. Была еще свежее, под индексом 0607, и под рефом 1474R 12 часов назад, RSA1976 сказал: Кто делал эти варианты без дилерского доступа? Нет никаких проблем шить их без дилерского доступа (никаких кодов техособенностей не требуется, нужен только диск с репрогом). Но, если вам очень надо дилесркий онлайн, могу вам его организовать. 12 часов назад, RSA1976 сказал: Понимаю, что первая сцепа имеет износ. 221 - 11,2 и 222 - 9.8. Сделал сброс и адапташку. Получил 12,8 и 11.4 соответственно. Сцепление скоро представится. Не факт, что репрог решит проблему хотя бы частично. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 На сколько сцепы хватит сильно зависит от стиля езды. У нас такие коробки по 300к ходят без ошибок. На моей личной машине (190к км) остаток показовало еще меньше или вообще прочерки, но ошибок небыло никогда и ехала приемлемо. Думаю, что в Кишеневе тоже коробка должна еще по ходить. Так, что пробовать шить нужно по любому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 532 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 19 часов назад, Renault Electronic сказал: Поставьте другую версию клипа... 207 уже... В 200 201 202 версиях есть проблемы. Сегодня поставил с чистогана версию 207. Тот же самый результат. Сделал ещё раз резет настроек сцепы. Мало ли, гниде не нравится полученная точка касания! На те семь и семь. Тот же результат. Неисправная трансмиссия (см. скрины). Нужно пробовать с Vehicle Technical Specification. Но где его взять? Да и куяли, если все без него шьют! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Как обычно вместо ремонта прибить маску ошибок и в люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 532 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Ну а где ты увидел тут речь про маску ошибок? Просто чтонить ляпнуть хочется? Найди техноту по прошивке коробки с данным кодом неисправности, прочитай, пойми, а потом пиши свои колкости. Пол-европы - дураки, шьют DC4 без вопросов и продлевают срок службы сцепления благодаря апгрейду недоделанного базового софта, а я млять должен менять железо и в люди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 2 часа назад, RSA1976 сказал: Сегодня поставил с чистогана версию 207. Тот же самый результат. Сделал ещё раз резет настроек сцепы. Мало ли, гниде не нравится полученная точка касания! На те семь и семь. Тот же результат. Неисправная трансмиссия (см. скрины). Нужно пробовать с Vehicle Technical Specification. Но где его взять? Да и куяли, если все без него шьют! Не думаю что вообще репроги решат проблему, но, раз уж так хочется экспериментов, то и репрог последний монтируйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 532 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Ну, до диска с репрогом дело-то не и доходит. Пишет про неисправную автокоробку и стопорится. Клиент ужЕ готов к замене сцепы. Поэтому решили попробовать мёртвому припарки перед расковыриванием механики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Я же писал, могу тебе организовать онлайн в чистом виде. Коли у тебя чет там не получается. Надо? Пиши в личку. gtk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Чистый бред. Недавно делал репрог с последнего диска и все ОК.Инициализация ЭБУ Затем замена сцепления в сборе. Перед этим сброс адаптаций в SID. Это на пробеге 120 тысяч. В Клипе все есть. Но если коробка погнала стружку или шаговые не тянут то замена сцепления не поможет. Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 1 час назад, carworker сказал: Чистый бред. Недавно делал репрог с последнего диска и все ОК.Инициализация ЭБУ Затем замена сцепления в сборе. Перед этим сброс адаптаций в SID. Это на пробеге 120 тысяч. В Клипе все есть. Но если коробка погнала стружку или шаговые не тянут то замена сцепления не поможет. Вообще, при репроге ЭБУ коробки передач, обязательно обновлять ПО ЭБУ системы впрыска. Прям обязательно. Для адекватной работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 41 минуту назад, Renault Electronic сказал: Вообще, при репроге ЭБУ коробки передач, обязательно обновлять ПО ЭБУ системы впрыска. Прям обязательно. Для адекватной работы. По правильному так должно бить. Но обновлял ПО коробки на многих авто без обновления ПО системи вприска (в неделю в среднем 5 таких автомобилей било) и все адекватно работает. Но если проблема в железе, то новое ПО просто оттянет кончину) Кстати на нових еспейсах при репроге коробки ,система вприска автоматом репрожится вместе с ПО коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 1 минуту назад, Foxmaster сказал: По правильному так должно бить. Но обновлял ПО коробки на многих авто без обновления ПО системи вприска (в неделю в среднем 5 таких автомобилей било) и все адекватно работает. Но если проблема в железе, то новое ПО просто оттянет кончину) Кстати на нових еспейсах при репроге коробки ,система вприска автоматом репрожится вместе с ПО коробки. Если устанавливать новый ЭБУ КПП, к примеру с SID305, то нормально сделать адаптацию не получается. Авто едет плохо. Да и тут производитель указывает что репрог на 120-ый необходим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Запрограмировал в раене штук 50 нових компов кпп, без репрога моторников ( Раньше не знал просто что репрог 120 необходим)) , все авто норм поехали после адаптации. Исключение авто с некорректно отключеними сажевими. Может бить что 120 уже имели новое ПО на момент репрога КПП коробки Анатолий73, carworker и Женик 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 25.04.2021 в 16:07, Foxmaster сказал: Запрограмировал в раене штук 50 нових компов кпп, без репрога моторников ( Раньше не знал просто что репрог 120 необходим)) , все авто норм поехали после адаптации. Исключение авто с некорректно отключеними сажевими. Может бить что 120 уже имели новое ПО на момент репрога КПП коробки Думаю Вы правы. И по логике обновление не подразумевает "кастрацию" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 532 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Ну, пока остановил свои потуги с перешивом. Откатал на машине десятку кэмэ, сделал все остальные работы (там их ведро с горкой по электрике-электронике). Антимесячных на дисплее не вылазит (позже, но не сейчас вылезет). Владелец о необходимости замены в курсе. На машине скорее всего удалена экология. Нет настроения шить моторник, чтоб повылазило всякого на мою больную голову. Будет что новое, добавлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
