Renault Duster не работает кондиционер
Добрый день.
Duster 2012 1.6 K4M 4X2 МКПП EMS3130. Хозяин недавно купил авто и обратился с проблемой неработающего кондиционера (не климат-контроль). ЭБУ не включает муфту кодиционера, т.к. не видит давления фреона. В параметрах 0 bar. Кондиционер заправлен. Управление муфтой исправно - тест ИМ. На разъеме датчика давления фреона пит.-5в, сигнал. - 4.87в, масса( при снятой фишке), и 0.7в на сигнал. при подключенном датчике. Ошибок в эбу никаких нет, даже когда снята фишка датчика давления и реле компрессора. Конфигурация ЭБУ на фото. Согласно техноте на EMS3130 - ЭБУ может конфигурироваться автоматически исходя из того, какие датчики и дополнительное оборудование установлены на автомобиле. Получается что неисправен ЭБУ , т.к. процессор не видит датчика давления фреона и не изменяет конфигурацию. Или я что-то пропустил?
52 минуты назад, serg74 сказал:
Не получается.
Только что, serg74 сказал:
Спасибо что откликнулись, не подскажете в какую сторону двигаться.
В сторону СТО
7 минут назад, serg74 сказал:
Для начала в сторону конфигурации...
А там будет видно.
Я понимаю, что конфигурация неверная, но как ее изменить, если технота  - "ЭБУ может конфигурироваться автоматически исходя из того, какие датчики и дополнительное оборудование установлены на автомобиле."
Или ЭБУ надо делать "новым" и потом автоконфигурация ?
1 минуту назад, davik сказал:
Тоди в СТО
Сергей спасибо, а если по делу. Clip не дает изменить конфигурацию, путем изменения МТС файла и автоконфигурация - файл не создается, в Renolink - нет выбора вариантов.
Не смог найти схему на этот ЭБУ, со слов хозяина, предыдущий владелец был на рено-сервисе, где ему приговорили ЭБУ.
1 минуту назад, serg74 сказал:
Ну так поменяйте ему ЭБУ, чтоб душа успокоилась )).
Схему на эбу вы не найдёте нигде, а вот схему на авто найдёте.
Андрей хочется разобраться в проблеме, сигнальный с датчика давления фреона приходит на большой чорный разъем Е3.
Так может нужно заправить фреон, чтобы напряжение с датчика давления было не 0 и тогда ЭБУ его "увидит"? Фреон в системе есть? Иди датчик неисправен.
ЗЫ Всегда все проверки по кондиционеру начинаю ТОЛЬКО после заправки фреоном.
2 минуты назад, Malina сказал:
Више написано что кондиционер заправлен
Кондиционер заправлен, датчик - меняли, резистором менял на сигнальном  - ЭБУ не видит изменения.
Какого типа стоит датчик давления хладагента в машине?  Попробуйте подключить переменный резистор и следите за показаниями.
чутка опоздал)
35 минут назад, serg74 сказал:
Если до завтра никто не поможет, гляну схему что и как.
34 минуты назад, serg74 сказал:
А сам мотор реагирует повышением оборотов?
Ща схему погляжу
2 часа назад, serg74 сказал:
Если не ошибаюсь ,ЕБУ кофигурируеться,  когда видит запрос с кнопки запуска кондиционера. Проверить есть ли сигнал с нопки к ЕБУ.
Нет - обороты не поднимает.
Володимир - кнопку не проверил, в параметрах не видно активации кондиционера, но "ЭБУ может конфигурироваться автоматически исходя из того, какие датчики и дополнительное оборудование установлены на автомобиле.". Плохо что нет АЦП датчика фреона, не известно доходит ли сигнал с датчика к процессору. Найду хорошую схему проверю кнопку.
Он сконфигурируеться только после того когда 1 раз увидит сигнал с кнопки. Подключал на Трафик  кондиционер, там похожая система.
13 минут назад, serg74 сказал:
Найду хорошую схему
R D.txt
В личке дубль
