serg74 1 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Добрый день. Duster 2012 1.6 K4M 4X2 МКПП EMS3130. Хозяин недавно купил авто и обратился с проблемой неработающего кондиционера (не климат-контроль). ЭБУ не включает муфту кодиционера, т.к. не видит давления фреона. В параметрах 0 bar. Кондиционер заправлен. Управление муфтой исправно - тест ИМ. На разъеме датчика давления фреона пит.-5в, сигнал. - 4.87в, масса( при снятой фишке), и 0.7в на сигнал. при подключенном датчике. Ошибок в эбу никаких нет, даже когда снята фишка датчика давления и реле компрессора. Конфигурация ЭБУ на фото. Согласно техноте на EMS3130 - ЭБУ может конфигурироваться автоматически исходя из того, какие датчики и дополнительное оборудование установлены на автомобиле. Получается что неисправен ЭБУ , т.к. процессор не видит датчика давления фреона и не изменяет конфигурацию. Или я что-то пропустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 52 минуты назад, serg74 сказал: Получается что неисправен ЭБУ Не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Спасибо что откликнулись, не подскажете в какую сторону двигаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Только что, serg74 сказал: Спасибо что откликнулись, не подскажете в какую сторону двигаться. В сторону СТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 7 минут назад, serg74 сказал: Спасибо что откликнулись, не подскажете в какую сторону двигаться. Для начала в сторону конфигурации... А там будет видно. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Я понимаю, что конфигурация неверная, но как ее изменить, если технота - "ЭБУ может конфигурироваться автоматически исходя из того, какие датчики и дополнительное оборудование установлены на автомобиле." Или ЭБУ надо делать "новым" и потом автоконфигурация ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Тоди в СТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 1 минуту назад, davik сказал: Тоди в СТО Сергей спасибо, а если по делу. Clip не дает изменить конфигурацию, путем изменения МТС файла и автоконфигурация - файл не создается, в Renolink - нет выбора вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 А по схеме у вас все сходится!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Не смог найти схему на этот ЭБУ, со слов хозяина, предыдущий владелец был на рено-сервисе, где ему приговорили ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 1 минуту назад, serg74 сказал: Не смог найти схему на этот ЭБУ, со слов хозяина, предыдущий владелец был на рено-сервисе, где ему приговорили ЭБУ. Ну так поменяйте ему ЭБУ, чтоб душа успокоилась )). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Схему на эбу вы не найдёте нигде, а вот схему на авто найдёте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Андрей хочется разобраться в проблеме, сигнальный с датчика давления фреона приходит на большой чорный разъем Е3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Так может нужно заправить фреон, чтобы напряжение с датчика давления было не 0 и тогда ЭБУ его "увидит"? Фреон в системе есть? Иди датчик неисправен. ЗЫ Всегда все проверки по кондиционеру начинаю ТОЛЬКО после заправки фреоном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 2 минуты назад, Malina сказал: Так может нужно заправить фреон Више написано что кондиционер заправлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Кондиционер заправлен, датчик - меняли, резистором менял на сигнальном - ЭБУ не видит изменения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Какого типа стоит датчик давления хладагента в машине? Попробуйте подключить переменный резистор и следите за показаниями. чутка опоздал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 35 минут назад, serg74 сказал: Андрей хочется разобраться в проблеме, сигнальный с датчика давления фреона приходит на большой чорный разъем Е3. Если до завтра никто не поможет, гляну схему что и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 спасибо Андрей, нашел фото с MotorData - сигнальный на Е3 - совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 34 минуты назад, serg74 сказал: ЭБУ не видит изменения. А сам мотор реагирует повышением оборотов? Ща схему погляжу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 2 часа назад, serg74 сказал: Согласно техноте на EMS3130 - ЭБУ может конфигурироваться автоматически Если не ошибаюсь ,ЕБУ кофигурируеться, когда видит запрос с кнопки запуска кондиционера. Проверить есть ли сигнал с нопки к ЕБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Нет - обороты не поднимает. Володимир - кнопку не проверил, в параметрах не видно активации кондиционера, но "ЭБУ может конфигурироваться автоматически исходя из того, какие датчики и дополнительное оборудование установлены на автомобиле.". Плохо что нет АЦП датчика фреона, не известно доходит ли сигнал с датчика к процессору. Найду хорошую схему проверю кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 2 минуты назад, serg74 сказал: "ЭБУ может конфигурироваться автоматически исходя из того, какие датчики и дополнительное оборудование установлены на автомобиле." Он сконфигурируеться только после того когда 1 раз увидит сигнал с кнопки. Подключал на Трафик кондиционер, там похожая система. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 13 минут назад, serg74 сказал: Найду хорошую схему R D.txt В личке дубль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg74 1 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Спасибо за помощь, в понедельник всё проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
