XxxxxxW 80 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 1 час назад, Zaryad сказал: Привет. Не могу прошить 17.9.71 Разобрал, считал пароль, припоял 2 резистора по схеме. И не читает. Выдаёт ошибку инициализации,проверьте соединение. Может кто сталкивался с такой проблемой? Меняйте программу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 17.9.71 кто знает как правильно нужно считать этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 29 минут назад, Elekber сказал: 17.9.71 кто знает как правильно нужно считать этот блок Просто псмотрите на ценник модулей для этого блока у комбилудера или ПЦМфлешера .. И вы поймете почему ваш отлом курит в сторонке. Если конечно ваша наивность имеет меру... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Crafter EDC17C54+SM2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaryad 0 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Но вот есть видео где человек спокойно прошивает 17.9.71 https://youtu.be/h37kjJCyOS0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvitri991 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 10 часов назад, Zaryad сказал: Но вот есть видео где человек спокойно прошивает 17.9.71 https://youtu.be/h37kjJCyOS0 Так на этом видео пишет ECUF Alex не отлом,там модуль стоит 3000.и этим модулем можно писать 17.9.71 и 17.9.7 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 В 19.07.2021 в 08:43, vovan35 сказал: Шил Алексом Шниву, МЕ17.9.71 в бут режиме, всё Ок, УАЗ тоже МЕ17.9.71, после ввода пароля, блок прочитался без бут-режима минут за двадцать, в буте гораздо быстрее, в общем тоже Ок, Crus MT80 тоже всё Ок. А вот Hover H3 с блоком MT20U2, прочитать не смог, хотя иденты блок отдал. Вот скрин. Так вот человек пишет, что делал! еще проверти файлы папку алих . Dr.Web CureIt! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamer 1 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Так стоп после ввода пароля читался? 17.9.7 пробовал писать уаз 17.9.7 не смог ошибку выдал 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Так вот человек пишет, что делал! еще проверти файлы папку алих . Dr.Web CureIt! Вопрос, а чем читали каким адаптером? Может в этом дело? 4 часа назад, dvitri991 сказал: Так на этом видео пишет ECUF Alex не отлом,там модуль стоит 3000.и этим модулем можно писать 17.9.71 и 17.9.7 . Нет там для 17.9.7 другой модуль Который можно получит купив или несколько модулей или потратив какую то сумму, вы ошибаетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvitri991 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 3 часа назад, Dreamer сказал: Так стоп после ввода пароля читался? 17.9.7 пробовал писать уаз 17.9.7 не смог ошибку выдал Вопрос, а чем читали каким адаптером? Может в этом дело? Нет там для 17.9.7 другой модуль Который можно получит купив или несколько модулей или потратив какую то сумму, вы ошибаетесь. Да я специально посмотрел ,один модуль 17.9.71 и 17.9.7 ,ещё удивился . даже если каждый модуль по 3000р итого 6000р,где 6 и где 10 тыс. Вот специально нашёл; Цена 3000руб. Модуль ВАЗ, УАЗ Bosch ME17.9.71 TriCore TC1724, Чтение - Запись ecu по CAN BUS + Разблокировка блока в BSL режиме //------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bosch МЕ17.9.7 ВАЗ cpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line коррекция контрольной суммы Bosch МЕ17.9.7 УАЗ, ГАЗ cpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line (test) коррекция контрольной суммы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamer 1 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 1 час назад, dvitri991 сказал: Да я специально посмотрел ,один модуль 17.9.71 и 17.9.7 ,ещё удивился . даже если каждый модуль по 3000р итого 6000р,где 6 и где 10 тыс. Вот специально нашёл; Цена 3000руб. Модуль ВАЗ, УАЗ Bosch ME17.9.71 TriCore TC1724, Чтение - Запись ecu по CAN BUS + Разблокировка блока в BSL режиме //------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bosch МЕ17.9.7 ВАЗ cpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line коррекция контрольной суммы Bosch МЕ17.9.7 УАЗ, ГАЗ cpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line (test) коррекция контрольной суммы Вы смотрели, а я именно списывался с Алексом насчёт покупки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superdiag 5 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 пишет сам лично писал такой блок отломом все по инструкции все считалось и записалось без проблем!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Ребята, привет кто подскажет отлом блок Simtec 76 Chevrolet читает пишет только калибры или фулл может записать и прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Смотри картинку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Извиняюсь, но из скрин я не понял что он пишет фулл или только калибры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 1 час назад, aydist.nn сказал: Извиняюсь, но из скрин я не понял что он пишет фулл или только калибры посмотри на размер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 2 часа назад, maxzerg сказал: посмотри на размер Какой интересный способ определения режма записи, по размеру) Это же не значит что все области стирает и пишет) Наверное фулл то все таки в бсл только, взять например сириус-область епром не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Судя по скрину,запись 1 мин,значит,калибры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 40 минут назад, Antondee сказал: Какой интересный способ определения режма записи, по размеру) Это же не значит что все области стирает и пишет) Наверное фулл то все таки в бсл только, взять например сириус-область епром не пишет. Я тоже хотел написать об этом)) ведь прошивка может быть фулл, а писаться только калибры например так делает kess( да и размер прошивки что на фото не говорит о том что это фулл может ПО область там вся ffff и только там калибры и размер будет тот же . Вопрос остаётся открытым, что пишет Алекс комбик может писать фулл. 37 минут назад, deleks сказал: Судя по скрину,запись 1 мин,значит,калибры. Тоже верно, но я не пробовал, может он спрашивает что писать!?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Ничего он не спрашивает. Все манипуляции на скрине. Где то было описание структуры прошивки. Если инфу найду, выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rassko 11 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 В 25.07.2021 в 15:56, nepomny сказал: Almera classic n16, даже китайским open port, делает замечательно. Лично писал. А я и не говорил про N16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grebennikov 1 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 В 21.08.2021 в 08:19, Dmitriy79 сказал: Так вот человек пишет, что делал! еще проверти файлы папку алих . Dr.Web CureIt! Делал грэт вол сафе Mt20u2 считал и записал Китай опенпорт. Все быстро чтение минуты 2 запись также 1 минуту назад, grebennikov сказал: Делал грэт вол сафе Mt20u2 считал и записал Китай опенпорт. Все быстро чтение минуты 2 запись также Carchip_nn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamer 1 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Openport доработанный Китай? Я просто заказал, разобрал, а там все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grebennikov 1 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Китай с чёрной платой. Работает года 3. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Несколько замечаний по работе с программой. старайтесь в именах файлов для записи исключить национальные буковки. путь к файлу чем короче тем лучше. (создать папку в корне диска и работать) все таки лучше бы не рисковать китайскими приблудами. зачастую "привалил" не флешер, а железо или его драйвера. По отлому сначала форумы курим, потом рискуем. Sim 2k 241 записал калибры без проблем. 17.9.7 уаз и приора на столе. Ниву брыкнулся, не взял Короллу 2007 г. 1.6. взял норм. Адаптер сканматик 2 про. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 TAYOTA LAND Cruiser PRADO 150 2.8TD 2017 папкой TAYOTA Full выбирал по размеру файла 2048кб записал с пересчётом кс адаптер cipsoft sem911 и roma-1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
