kostas 78 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Всем привет! Сильно не пинайте т.к. с Течстрим мало работал (особенно с дизелями). Собственно сама проблема: после того как клиент залил в бак говна с парохода,или еще чего, машина перестала ехать, поехал к мотористам, помыли форсы и бак, распечатали коды, отправили к диагностам на прописку. Приехал ко мне, читаю коды которые записаны в блок, они все десятизначные, а те что дали восьми, но есть одна закономерность: коды, которые в авто на всех цилиндрах заканчиваются на "В0", я так и ввёл ради эксперимента, сохранив предварительно родные, однако прописываться они упорно не хотят, но при вводе тех, что считал, запись происходит на ура ( я так думаю, что на самом деле ничего не записывается, просто комп сравнивает коды со своими и считает, что запись ок). При изменении в коде любого байта запись тоже заканчивается неудачей. Машина работает ровно, жрет правда в два раза больше, после обнуления ошибки через некоторое время опять появляются. Отсюда вопрос могут ли форсы не прописываться из-за этих ошибок: Р1229 и Р1272 (где-то читал, что это бывает из-за некорректной прописки форсунок, но не факт) ? Или я что-то не так делаю? Документ Microsoft Office Word.docx Аурис.rar Пробовал Сканматиком 2про и тоета мини vci j2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 В Toyota TechEU подробно расписана процедура. oy.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 7 часов назад, MadGeneral сказал: В Toyota TechEU подробно расписана процедура. oy.xps 676 \u043a\u0411 · 3 загрузки Ок. буду разбираться, отчет предоставлю по выполнении или невыполнении))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 10 часов назад, MadGeneral сказал: В Toyota TechEU подробно расписана процедура. oy.xps 676 \u043a\u0411 · 8 загрузок Ого. Аж 7 человек процедуру прописки форсунок делают. Судя по количеству скачиваний))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 56 минут назад, MadGeneral сказал: Ого. Аж 7 человек процедуру прописки форсунок делают. Судя по количеству скачиваний))) Не, это скрипт «Мастак 2.0», он качает всё с форума, на случай чего.))) ну и запасной скрипт версии “R/E” тож дублирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 По мануалу надо вводить тридцатизначный код, с машины считал десятизначный, а слесарь с автосервиса вообще восьмизначный выдал, вот и ломаю голову. На другом ресурсе подсказали, что не обязательно прописывать, а обратить внимание на давление в рампе и проверить регулятор потока на ТНВД ( ZME) и регулятор давления на рампе (DRV) . Завтра посмотрю, потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Писать лучше Течстримом, а перед процедурой посмотреть показания обратки с форсунок. Если коррекция будет заходить под +- 4 и больше, то прописка не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 тридцатизначный код это на делфи. У вас топливка БОШ судя по распечаткам Если не ошибаюсь БОШ только на 2.2 моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 16 часов назад, masters41 сказал: Писать лучше Течстримом, а перед процедурой посмотреть показания обратки с форсунок. Если коррекция будет заходить под +- 4 и больше, то прописка не поможет. Вот показания, не нравятся мне форсунки. 16 часов назад, TM 74 сказал: Тридцатизначный код это на делфи. У вас топливка БОШ судя по распечаткам Если не ошибаюсь БОШ только на 2.2 моторе Мотор 1.4 скрины.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 А 570 бар давление в рэйле на холостом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 7 минут назад, Jackkrepost сказал: А 570 бар давление в рэйле на холостом? Можно подробнее. Два датчика меняли ему на СТО. Один судя по синеве на резьбе, прожигали. Вот фото https://cloud.mail.ru/public/S4Pe/BoVLj7XMz . Я писал, что не силен в дизелях, да вообще в моем городе нет дизелистов толковых, рынок не тот и зима 8 месяцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Отравил пока клиента мыть топливную систему от бака до форсунок, потом буду дальше разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Таблица текущих параметров. kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Больше месяца прошло, клиент молчит. Позвонил сам, говорит, что до сих пор моют))). Я так понимаю, что уже давно помыли, просто он от меня отмораживается (платить не хочет). Ладно подождем еще немного, потом тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Клиент по ходу слился. Тему пока закрываю. Будут подвижки открою снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
