Slavchik61 21 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Skoda Octavia A7 2014 г 1.6 MPI win XW8AN4NE2FH013428 ЭБУ ME17.5.26 , После остановки не заводится , вентилятор охлаждения разгоняется на всю мощность. На связь ЭБУ двигателя не выходит , Смотрел Васей ,остальные блоки вижу с ошибками по связи. с эбу двигателя Предохранители все проверил Проверил питание - 1 . +12 - 5 , +12 - 87 , всё есть Куда копать , прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 На столе пробовать подключается к моторному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 can смотри напряжение сопротивление кан идет через блок абс там тоже смотри valerio1982 и Slavchik61 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 РСМ соединился ,, считал и флешь и епром , значит живой ЭБУ Может схема прохождения Кана у кого есть , поделитесь пожалуйста TC1724_103754415900000000-20210407-172502.bin TC1724_eeprom-20210407-172550.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 о время наступило как прошить едс то мы запросто а как тестер в руки и два провода прозвонить ойооо я же подсказал с абс до едс valerio1982, Slavchik61 и ШкодавоД 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 41 минуту назад, veniamin сказал: о время наступило как прошить едс то мы запросто а как тестер в руки и два провода прозвонить ойооо я же подсказал с абс до едс Спасибо за наводку , буду вызванивать . Просто со схемой как то привычнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 82 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 skoda_octavia_3_wd_eng.pdf Может это поможет. Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 сейчас время такое-если что сразу нужно прошивать,смотреть дампы\редактировать,а виной всему или проводка или датчик,докотились до ручки,посмотрите схему прозвоните проверьте сначала ,а потом уже к прошивке лезть,но по секрету скажу так,нахожу обрыв и клиенту говорю что косяк в прошивке... vetal.godz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 10 минут назад, valerio1982 сказал: но по секрету скажу так,нахожу обрыв и клиенту говорю что косяк в прошивке... Иначе не заработаешь. Но тут машину никто шить не собирался , проверка работоспособности и не более Опыта работы с ВАгами у меня нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 389 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 12 часов назад, Slavchik61 сказал: РСМ соединился ,, считал и флешь и епром , значит живой ЭБУ Чтение флеши не показатель,на диагностику идет на столе? 13 часов назад, veniamin сказал: can смотри напряжение сопротивление кан идет через блок абс там тоже смотри Причем здесь кан?ну нет связи моторника с остальными блоками,дросселем он шевелить должен и запуск на секунды тоже должен быть О 1000 сообщение😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 2 часа назад, anisimov83 сказал: Чтение флеши не показатель,на диагностику идет на столе? Причем здесь кан?ну нет связи моторника с остальными блоками,дросселем он шевелить должен и запуск на секунды тоже должен быть 😁 Не разбирая схему на столе,( отключил только GPT1,2) подключил Васю ... Связи с моторным нет , И по ОБД протоколу и Сканматиком автопоиском пробовал , тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 5 минут назад, Slavchik61 сказал: Не разбирая схему на столе,( отключил только GPT1,2) подключил Васю ... Связи с моторным нет , И по ОБД пробовал , тишина Резистор вешал 120 ом для связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 389 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 14 минут назад, Slavchik61 сказал: И по ОБД протоколу и Сканматиком автопоиском пробовал , тишина Ну вот,а то кан звонить некоторые собрались 17 минут назад, Slavchik61 сказал: Не разбирая схему на столе Подключали через что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 15 минут назад, max130 сказал: Резистор вешал 120 ом для связи В разветвителе есть встроенный 120 ом Действительно , должна же ДЗ отрабатывать при включении зажигания даже при отсутствии КАн связи моторника с другими блоками? А тут тишина и только вентилятор постепенно разгоняется на максимальную мощность 14 минут назад, anisimov83 сказал: Подключали через что? Есть разветвитель сигналов , самодельный , в нём встроенный резистор 120 Ом , через него подключал загрузчик и Васю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir-e30 0 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Приветствую. Включеные вентиляторы это аварийный режим эбу. Проблема в питании блока или связи блока с иммо. т.к тут блок на столе не выходит на диагностику нужно вскрывать и смотреть блок, питание и сигналы с драйвера кан осциллом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 389 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 1 минуту назад, Vladimir-e30 сказал: вскрывать и смотреть блок ME17.5.26 вскрывается без последствий?вроде нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 5 минут назад, Vladimir-e30 сказал: Приветствую. Включеные вентиляторы это аварийный режим эбу. Проблема в питании блока или связи блока с иммо. т.к тут блок на столе не выходит на диагностику нужно вскрывать и смотреть блок, питание и сигналы с драйвера кан осциллом Не понятно это вопрос или ответ ???. Если на столе на связь не выходит, значит проблема внутри блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir-e30 0 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 вскрыть можно предельно аккуратно, погуглите и прямы руки решат вопрос. мастерство радиоэлектронщика растет пропорционально количеству выведенной техники из строя)))) с долей шутки конечно 9 минут назад, Andre4864 сказал: Не понятно это вопрос или ответ ???. Если на столе на связь не выходит, значит проблема внутри блока. ответ.по опыту это блок, если корректно все пытались сделать что описано выше. как я вижу ситуацию: питание частично или полностью в блоке есть т.к работают вентиляторы, а вот драйвер кан скорее мертв чем жив т.к всязи нет поэтому вентиляторы и работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 После 15 часов займусь проверками непосредственно на машине , есть несколько упущенных моментов, по результатам опишусь nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Сопротивление кан шины в разъёме ЭБУ 120 Ом , С подключенным ЭБУ 64 Ома Пробовал подключать Кан непосредственно на Разъёме ЭБУ и Васей смотреть , ничего кроме коробки не видит Хз куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 389 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 1 минуту назад, Slavchik61 сказал: Кан непосредственно на Разъёме ЭБУ и Васей смотреть И не увидишь,структуру кан на ваге посмотри,ДР>Гейт>все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Из схем , которые нашёл что на этой линии Кан висит АКПП и ЭБУ двигателя ,более ничего Перемыкаю кан между собой непосредственно на ЭБУ двигателя и АКПП перестаёт выходить на связь Получается на этой линии ЭБУ Двигателя молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Эти моторники так и умирают,на диагнозу не выходят но по этому же кану читаются пишутся. Странно что "спецы-советчики" до сих пор только проводку прозванивают. З.Ы. под носом лежит https://carmasters.org/topic/29303-восстановление-bosch-me17526/ -может что то полезное найдёш) Slavchik61 и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Спасибо , Не нашёл в спешке Такой вопрос , смогу ли клонировать с помощью РСМ? Или только Офицацалы? Может не все питания (масса - 1 ) (+12 - 5 ), (+12 - 87 ) Правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 PCM это только чтение-запись, чтоб клонировать надо епром пересчитать - если сможеш то - "склонируеш" хоть PCM хоть чем то другим. Интереснее родной блок починить и найти где косяк,99% он програмный. 052, avtolecar и Slavchik61 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
