stutterer 256 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 19 часов назад, serguei сказал: Привет участникам форума. При попытке обновления софта коробки Одисом 6.1 "Франкенштейн эдишн" Одис выдает такое сообщение (скрин). Иденты коробки совпадают (скрин VCDS). В чем может быть проблема? Ранее этим Одисом обновлял моторник 2.0 TDI EDC17CP14 VW, проблем не было. Там же по написано в чем проблема. Обновите ODX контейнер(он битый под эту марку, там же ошибка о не соответствии спецификации). И писать НА ЗАРЯДНОМ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Я уже писал выше, что Одис не принимает файл, как на скрине, если файл лежит далеко от корневой директории, в четвертой или пятой по счету папке, с русскими названиями. Если положить в корень С или папку dataflash Одиса, никаких ошибок нет, Одис дает записывать. Также писал выше, что при записи подключается ПЗУ на 430 ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 в зарядном главное не амперы (хотя это тоже важно) - главное что бы оно могло поддерживать напряжение близко к 14В. и при этом при включении потребителей выравнивать напряжение до 14В (но это в идеале, сам пользовался обычным заряно-пусковым пока на Лексусе блок не лег при записи потом поехал купил за 1100 евро. правильное зарядное🙂). MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Напряжение однозначно достаточное. Поднимал так, что во многих блоках прописалась ошибка по превышению напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 В итоге докупил 58 модуль РСМ и он поднял коробку минут за 7, без запинок, через разъем. Адаптер Опенпорт2. vyteks, alex_ter78 и wxw 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 36 минут назад, serguei сказал: В итоге докупил 58 модуль РСМ и он поднял коробку минут за 7, без запинок, через разъем. Адаптер Опенпорт2. Я на вагах мотор и коробку обновляю PCM. К одису я уже неравнодушен! Я же вам говорил что PCM поднимете! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 47 минут назад, serguei сказал: В итоге докупил 58 модуль РСМ и он поднял коробку минут за 7, без запинок, через разъем. Адаптер Опенпорт2. в каком формате прошивку заливали pcm?к разьёму коробки через переходник или пинами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 4 минуты назад, alex_ter78 сказал: в каком формате прошивку заливали pcm?к разьёму коробки через переходник или пинами? Прошивка из базы РСМ, формат pcm_xxx.bin, через разъем ОБД. У меня много сканеров, флешеров и прочего, но РСМ по своей работе лучший. И поддержка на уровне. Экутулс минут за 20 прислали код активации, Олег по поддержке вообще мгновенно ответил. Dimaas и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Всё одис корректно обновляет, надо просто уметь с ним работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finchmaster0 0 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Может подскажет кто в какую конкретно папку закинуть прошивку в Одисе чтоб корректно прошилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Я например работаю с папкой прямо из рабочего стола без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
