serguei 52 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Привет участникам форума. При попытке обновления софта коробки Одисом 6.1 "Франкенштейн эдишн" Одис выдает такое сообщение (скрин). Иденты коробки совпадают (скрин VCDS). В чем может быть проблема? Ранее этим Одисом обновлял моторник 2.0 TDI EDC17CP14 VW, проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 скопируй фаил прошивки в каталог Odis там где прошивки., и все пойдет нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Спасибо за подсказку, сегодня попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 На скрин выбран прошивка моторного. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 1 минуту назад, Alpine 80 сказал: На скрин выбран прошивка моторного. Или я ошибаюсь? Это коробка 0B5 (DL501), на скрине видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Только что, serguei сказал: Это коробка 0B5 (DL501), на скрине видно. На первом фото, слева, что выбрано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 В Одисе выбрано Электроника коробки 02 После того, как положил прошивку в папку Одис dataflashen процесс записи пошел. Но Одис не может записать до конца, каждый раз заканчивает с ошибкой. Машина не заводится, моторник не видит коробку, в коробке ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Мне в подобном случае помог другой ноут с инжинирингом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 2 часа назад, serguei сказал: В Одисе выбрано Электроника коробки 02 После того, как положил прошивку в папку Одис dataflashen процесс записи пошел. Но Одис не может записать до конца, каждый раз заканчивает с ошибкой. Машина не заводится, моторник не видит коробку, в коробке ошибок нет. акб на зарядку поставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Обычно при записи TCU, Audi потребление тока до 30-40А. всегда надо иметь зарядное с поддержанием 14в, и 100А. Или рулетка VYGZAZ, zkf и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 АКБ полностью заряжен. При перепрошивке всегда подключаю пуско-зарядное устройство на 430 ампер. Клемму с аккумулятора скидывал. Прошивка стерлась и не записалась полностью, блок не закодирован. Моторник не видит коробку, при попытке пука дисплей пишет "Поставьте АКПП в положение P илиN". Понятно, что стартер не крутит. При обновлении каждый раз происходит неизвестный сбой на 1м23сек. Буду пробовать варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mannix 10 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 5 часов назад, serguei сказал: Привет участникам форума. При попытке обновления софта коробки Одисом 6.1 "Франкенштейн эдишн" Одис выдает такое сообщение (скрин). Иденты коробки совпадают (скрин VCDS). В чем может быть проблема? Ранее этим Одисом обновлял моторник 2.0 TDI EDC17CP14 VW, проблем не было. Не поддерживается формат FRF написано и т.д и нужен файл ODF есть программа которая перекодирует из одного в другой , в сети можно найти ! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Одис поддерживает frf, это формат дилерских файлов. Достаточно файл обновления положить в корень С и Одис принимает файл. Проблема в том, что Одис не может дописать до конца, останавливается уже на первой из двух операций записи. Отчет на скрине не начальный, а уже после завала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 15 минут назад, serguei сказал: Одис поддерживает frf, это формат дилерских файлов. Достаточно файл обновления положить в корень С и Одис принимает файл. Проблема в том, что Одис не может дописать до конца, останавливается уже на первой из двух операций записи. Отчет на скрине не начальный, а уже после завала. У меня было такое. Ошибка при обновлении, машина не заводится и крутят пропеллеры. Поднял PCM ori. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Не заводится и крутят вентиляторы, это моторник. А я коробку прошиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Я как раз одисом обновлял коробку. А поднял PCM ori и обновил до 0006 версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 А что за коробку? Какие иденты были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Ну и дичь тут происходит.... vyteks и j4chip 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 12 минут назад, serguei сказал: А что за коробку? Какие иденты были? Сейчас напишу Адаптер: Scanmatik - SM2 USB DLL: 1.0.0.31 (built 15.12.20) Firmware: FW:0894 HW:02 SN:A68559 Модуль: VAG: DL501/G2 (0B5) Идентификация Каталожный номер: 8K9927156C Версия ПО: 0004 Аппаратный номер: 0B5 20TFSIRdW ASAM: EV_TCMDL501021 VIN номер: WAUZZZ8K7EA123719 Кодировка: 000001 Программирований: 5 Тип ЭБУ: DL501G2 Выполнено А вот одисом проверял и удалял ошибки Источник данных: Автомобиль Номер детали АО: 0B5927156K Номер детали: 8K9927156C Номер версии АО: H02 Номер версии ПО: 0006 Дата выпуска: 05.02.2014 Кодирование: + Кодирование: 000001 Возможность прошивки: Неизвестный Обозначение системы: 0B5 20TFSIRdW Вариант базы ASAM: BV_TransContrModulUDS Блок данных ASAM 2D/ODX: EV_TCMDL501021 Версия блока данных ASAM 2D/ODX: 001025 Используемый вариант БУ ASAM/ODX: EV_TCMDL501021_001 Код комплектации: 00 00 00 00 00 00 00 00 Краткое обозначение системы: J217 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 А что использовал в качестве адаптера для Одис? Чем завалил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 7 часов назад, serguei сказал: А что использовал в качестве адаптера для Одис? Чем завалил? Сканматик2 про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Сканматик у меня есть, им не пробовал. Прошивал Опенпортом, оригиналом, купленным 12 лет назад. И за все эти годы не было ни одного сбоя с ним, прошито множество машин по чип-тюнигу программами от разных производителей. Сейчас починил VAS5054A и VCP, буду пробовать ими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Вот одно не могу понять,читая подобные темы,зачем вообще лезут обновлять ПО ? Ну скажите мне отставшему от жизни,зачем? Толку от этого ноль,а гемора три короба vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 По S-Tronic имеет смысл. Косяков там много и производитель их постепенно устранял. Правильные коробки пошли с рестайла С7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Часто приходилось обновлять ПО той же коробки на С7 и др вагах по просьбе клиентов одисом,правда в связке с VAS 5054,таких траблов не случалось.Хотя и были пару моментов когда прошивка не заходила в штатном режиме(на тауреге 7Р было),прошивка не менялась, заканчивалось отказом в обновлении, модуль оставался целым. В ходе записи прошивки всегда присутствует неприятное ожидание финала ,понимая последствия неудачного рефлэша.Да и не так давно одис привалил edc16cp34 при проливке стока в мод(до этого писал десятки раз удачно ,без проблем),проблема была скорее всего была в в моде, поднял в бдм на столе.С коробкой посложнее в плане восстановления. Ну а тут ситуация с кот не хотелось бы столкнуться. Если не получится самостоятельно перепрошить одисом,то остаётся онлайн скорее всего)))ну а так конечно интересно чем подымется блок(РСМ,VCP или ещё чем)И в чём же была проблема при записи,что привело к такому результату) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
