girut_av_09 0 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Всем привет. Citroen jumper 2.8 при движении и наборе оборотов более 1200 об/мин, начинает сама разгоняться и газует до отсечки. Если при движении тормозом сбросить до 1200, то обороты дальше не набирает, а как только перешло больше 1200, то опять идет на разгон сама. Датчики на педали один показывают при холостым 0,37в и второй 0,78в. Это норма при холостых. Но при нажатии на педаль, один из датчиков на секунду становиться на 0 и потом опять растет вверх напряжение. Параметры все в норме. Дроссельной заслонки и расходомера в машине нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 И при этом валит сизый дым и падает уровень масла ? Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
girut_av_09 0 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Только что, Andre4864 сказал: И при этом валит сизый дым и падает уровень масла ? Так? В том то и дело что в разнос она не идет, а просто набирает обороты медленно, но не останавливается , пока не приглушишь тормозом да 1200 обротов. Масложора нет и дыма тоже... Когда мне клиент позвонил, я тоже подумал что турбина в разнос идет. Но нет. Дело так в чем-то, пока не могу разобраться в чем 3 минуты назад, Andre4864 сказал: И при этом валит сизый дым и падает уровень масла ? Так? Все параметры посмотрел, все в норме. Вот только смутило напряжение на 2 датчике педали. При нажатии на педаль она растет, и в какой-то момент падает на ноль и сразу же продолжает дальше расти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 форсунки на стенде проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
girut_av_09 0 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 3 минуты назад, sashk сказал: форсунки на стенде проверяли? Нет, форсунки не проверяли. Датчики давление в рампе показание норм. По этому я думаю что с форсунками все норм. Да и дыма черного нету. Хотя можно отправить клиента на диагностику форсунок. Больше меня смущает наверное педаль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 1 минуту назад, girut_av_09 сказал: Нет, форсунки не проверяли. Датчики давление в рампе показание норм. По этому я думаю что с форсунками все норм. Да и дыма черного нету. Хотя можно отправить клиента на диагностику форсунок. Больше меня смущает наверное педаль А в текущих параметрах нажатие педали в процентах нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
girut_av_09 0 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 3 минуты назад, Serkey сказал: А в текущих параметрах нажатие педали в процентах нету? Нет нету. Ну или я просто не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Отдайте машину в ремонт, ещё год мучать будете, опытному диагносту труда не составит найти проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Я что-то не понял. Обороти набирает в ходу , или на стоящей машине? Круиз контроль есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
girut_av_09 0 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 4 часа назад, Studebeker сказал: Я что-то не понял. Обороти набирает в ходу , или на стоящей машине? Круиз контроль есть? Круиза нет, а набирает только при движении. Когда стоишь на месте, все норм 8 часов назад, madtubes сказал: Отдайте машину в ремонт, ещё год мучать будете, опытному диагносту труда не составит найти проблему Рассказываю, машины до этого была у дилера. Там плечами пожали, сказали мы не знаем что это. Ну и кроме их ещё у нескольких человек. А сейчас человек обратился ко мне. Типо давай мозг перепрошьем, я прекрасно понимаю что мозг тут не причём. Так вот и пытаюсь узнать, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Что бы не разводить человека на деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Попробуйте датчик спидометра откинуть и проехаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
girut_av_09 0 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 17 минут назад, Alexchip77 сказал: Попробуйте датчик спидометра откинуть и проехаться. Ок попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Я с таким сталкивался DCU-102 Отправил на проверку форсунок, после их замены все прекратилось. Дыма не было, работала на хх нормально, но адаптации сканером заканчивались ошибкой, так и вычислил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
girut_av_09 0 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 2 часа назад, sashk сказал: Я с таким сталкивался DCU-102 Отправил на проверку форсунок, после их замены все прекратилось. Дыма не было, работала на хх нормально, но адаптации сканером заканчивались ошибкой, так и вычислил. Уже тоже сняли форсунки и отдали на проверку... Потом отпишусь скажу по результатом... Педаль газа уже попробовали подкинули другую, ничего не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 33 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Была похожая ситуация на Дукато 250-й кузов. Система курсовой устойчивости срабатывала, колёса разного диаметра по осям стояли, и передние колеса пытались догнать задние. При отключении ABS всё приходило в норму. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
girut_av_09 0 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 1 час назад, carbox сказал: Была похожая ситуация на Дукато 250-й кузов. Система курсовой устойчивости срабатывала, колёса разного диаметра по осям стояли, и передние колеса пытались догнать задние. При отключении ABS всё приходило в норму. Точно, после замены колес такое и стало. Пойду смотреть какие колеса стоят. 53 минуты назад, girut_av_09 сказал: Точно, после замены колес такое и стало. Пойду смотреть какие колеса стоят. Спасибо. За подсказку. Голову можно было сломать. И клиент сразу ничего не сказал. Хотя и по ABS ошибок не било. Вопрос решился заменой колес обратно. На автомобиле были установлены спереди шины высотой 65, а сзади 75. Всем огромное спасибо за советы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
