Vet@ll 36 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Доброго дня TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid 2018 америка, была бита в зад, подушки и ремни целые. Висит ошибка по SRS B1693 Side Airbag sensor RH initalization incomplete. Если снимаю фишку с датчика, то ошибка B1633 Curtain Shield Airbag Sensor initalization Error RH. Кто подскажет? Это краш и нужно чистить блок? Или проблема в датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Чисткой краша не поможет, у них краш сенсоры в дверях и на стойках их проверить на наличие и бывает штекера не защелкнуты. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 17 минут назад, Максюша сказал: Чисткой краша не поможет, у них краш сенсоры в дверях и на стойках их проверить на наличие и бывает штекера не защелкнуты. Выше писал Если снимаю фишку с датчика, то ошибка B1633 Curtain Shield Airbag Sensor initalization Error RH. датчик и фишка целые, удар туда не дошел. Попробую поменять датчики лево-право. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Если был удар то краш прописало , ошибок не будет но лампа будет гореть . Проводка на датчик скорее всего тоже пострадала или сам датчик . Если что присылай блок easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 10 часов назад, jeny сказал: Если был удар то краш прописало , ошибок не будет но лампа будет гореть . Проводка на датчик скорее всего тоже пострадала или сам датчик . Если что присылай блок Спасибо но блок могу сам прошить. Пробую прошить блок, если ошибки остаются, меняю датчики лево-право местами и определяюсь с дефектом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Это - не краш. По-крайней мере, на данный момент. Это - проблема с датчиком. Вот интерпретация ошибок по заводскому мануалу: B1693/81 - Door Side Airbag Sensor RH Initialization Incomplete, B1633/81 - Rear Airbag Sensor Assembly RH Initialization Incomplete. Ошибку пишет по датчику боковой подушки в двери. А снимается фишка с датчика за боковой обивкой багажника. Взято из штатовского заводского мануала 2015.10-2017.08. Т.е с модельных годов 2016-2018. Если диагнозили лаунчем, то разночтение ошибок обеспечено. Если текстримом, то смотрите мануал 2019 модельного года. Чтоб там не было ещё пары дополнительных датчиков, например. Vet@ll и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Блок srs прочитал по can на столе, по крашу ошибок нет. Пробовал поменять датчики право-лево местами, ошибка осталась все равно по правой стороне B1693 Side Airbag sensor RH initalization incomplete. На датчике удара 4 провода, красный и зеленый звонится на фишку srs, а желтый и желтый с черным нет, на левом датчике удара так же. Куда идут эти желтые провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Там датчики подсоединены последовательно. Через боковые датчики проходят сигналы с занавесочных или задних, в зависимости от комплектации (жёлтый и жёлто-чёрный (жёлто-зелёный)). Потому и проводов по четыре. Два звониться должны на блок, два на следующий в цепи датчик. Перед тем, как ломать далее, попробуй выщелкнуть из коннектора на блоке SRS четыре пина по левой части и по правой (две пары красных и две пары зелёных). И поменяй их на время проверки местами. И будет далее видно, с чем имеешь дело. chapter и Vet@ll 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Сними обшивку с передней правой двери, там стоит этот сенсор, его или не подключили, или же забыли поставить. Так же часто не зещелкивают штекер в боковине с правой стороны идущий на дверь. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Да, Максим дело говорит, датчик в пассажирской двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Всем спасибо, заменили датчик в передней двери, ошибка пропала. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 И лампа потухла ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
