ilja172 27 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Сам не видел, говорят что заводилась, а после замены рычага селектора перестала. Кнопка СтартСтоп отрабатывает нормально, включает-выключает зажигание. Интерфейс шин данных: не видит ЭБУ, не видит датчик или блок контроля аккумулятора, считает неисправным переключатель круиз-к. В моем вопросе есть ответ или нужно больше информации? Сопротивление 6-14 data link connector 69 Ом при снятой минусовой клемме. Это я can powertrain пытался померить. Щупы между собой - ровно ноль. 9 Ом на связь повлияют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 вам может помочь вашем вопросе odis service NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Блок или на связи или нет. Откиньте селектор и попробуйте связаться с эбу мотора. Попробуйте на столе подключить моторнике. 31 минуту назад, ilja172 сказал: Сопротивление 6-14 data link connector 69 Ом при снятой минусовой клемме. Это я can powertrain пытался померить. 6-14 идут в гейт вей. От него уже ветки кан разошлись. 33 минуты назад, ilja172 сказал: Сам не видел, говорят что заводилась, а после замены рычага селектора перестала. Ответ за этой ширмой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 25 минут назад, wxw сказал: вам может помочь вашем вопросе odis service Нет, он не может помочь, по плану диагностики: "прозвоните провода", а у меня схем нет. На этом его помощь заканчивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 4 минуты назад, ilja172 сказал: схем нет рутрекер -elsa NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 9 минут назад, prommast сказал: Откиньте селектор и попробуйте связаться с эбу мотора Попробую с родным селектором и без него. 9 минут назад, prommast сказал: Попробуйте на столе подключить моторнике. у меня ни схем, ни распиновки. Там больше пяти проводов получится, выглядит сложновато. Ни разу не пробовал так. В базе Кесса есть распиновка, можете глянуть? Только что, Patuk сказал: рутрекер -elsa у меня места на диске 30Гб, ее на частный сервер еще никто не закинул? 2017 CZDA SMR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 4 минуты назад, ilja172 сказал: у меня места на диске 30Гб, ее на частный сервер еще никто не закинул? сделал вечер! думаешь оф. доступ онлайн дешевле будет винта самого дорогого?? скринить дох. гемора.....звиняй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 В таких случаях стоит начинать с банального - проверки предохранителей. p.s. на край нашел схему под Ваш авто в приложении Carmin Std. takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 18 минут назад, Patuk сказал: скринить дох. гемора.....звиняй А зачем скринить, предоставьте мне доступ к вашему компьютеру. Я полазию, возьму только то что мне нужно и спокойно уйду. 9 минут назад, ansid22 сказал: проверки предохранителе Это делается при каждом подходе к машине. Насторожил такой момент: после вкл. 15 в течение 10 секунд единственное большое реле в подкапотном блоке щелкает с частотой аварийки и в такт с ним слегка проседает плюс на каждом из предохранителей в том же блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 1 час назад, ilja172 сказал: у меня ни схем, ни распиновки. Под CZDA распиновка эбу, может поможет ilja172 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 3 часа назад, ilja172 сказал: А зачем скринить, предоставьте мне доступ к вашему компьютеру. Я полазию, возьму только то что мне нужно и спокойно уйду. Ключи от сервиса тогда уж, че мелочиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Причина найдена: обры в CAN шине и точке под номером 246. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
