Peugeot 307 не включается малая скорость вентилятора
Zlovboglaz
Добрый день.
В работу пришла машина, Peugeot 307, 2л, АКПП.
Во время работы с выключенным климат контролем не включается малая скорость вентилятора. При достижении температуры охлаждающей жидкости 110 градусов включается сразу большая скорость.
Если включить кондиционер, то работает все, как надо. Малая скорость работает.
Ошибка в компьютере впрыска - ошибка упрявляемого термостата (заменен на обычный).
При тесте исполнительных механизмов включаются обе скорости.
Малая скорость без кондиционера должна включаться при 98 градусах.
Первый раз такое вижу.
Что смотреть?
Какого номинала должен быть резистор? К сожалению нет в наличии термостата с нагревателем, не могу измерить.
Какой мотор? EW10A?? Если он- в разъём термостата обманку на 14-18 ом и проверьте как срабатывает вентилятор.
Я обычно электромагнитные клапана с дизелей в разъём подключаю. На 407 с ew10a  проверено-уходит ошибка по термостату-снижается порог включения вентилятора.
EW10J4  тоже EW мотор, только  вот управляемый термостат туда не ставили никогда.
ВИН напишите.
p.s. официалы у нас когда-то продавали обманку для  убирания ошибки по термостату после замены на обычный.  Кусок провода с разъемом и резистором что-то около 10-13 Ом, только мощностью вроде не меньше 5 Ватт. Удовольствие это стоило около 50 $ 😁
  В 24.03.2021 в 20:41, Citrin сказал:
Показать
Совсем охренели, цена этому резистору 20 рублей, на днях покупал на 12 Ом., 10 Ватт.
Можно повесить реле обычное, подключив к обмотке. Ошибка уходит и все работает как нужно.
  В 25.03.2021 в 02:13, Nick-tex сказал:
Показать
Можно и так. А ещё можно на контакты какую- нибудь хрень повесить ради прикола))).
  В 24.03.2021 в 20:29, Citrin сказал:
EW10A
Показать
Он. Именно он.
VF33HRFJF84656902
  В 25.03.2021 в 05:46, kostas сказал:
Показать
Сирену от сигнализации, например.
Показать
Попробовал. Ошибка стирается и не появляется. Малая скорость по прежнему не включается.
Блин, рядом стоит такой же автомобиль сотрудника, только на механике, с таким же мотором и с такой же ошибкой, малая скорость включается корректно.
  В 24.03.2021 в 20:11, Zlovboglaz сказал:
Показать
В дате что со статусами скоростей вентиляторов при этом?
  В 25.03.2021 в 21:34, NIKEL сказал:
Показать
В разделе контроля параметров разрешения на включения вентилятора нет. А при 110 градусах появляется разрешение на большую скорость, она и включается.
Отдали сегодня машину.
Решили вопрос следующим образом. Разобрали компьютер впрыска с исправной машины и считали из него ПО. Заменили pin на тот, что в неисправной машине и загрузили в её компьютер впрыска.
Всё заработало. Может был какой другой способ, но хз, нас устроил и этот.
Все счастливы, всем шампанского.
