Zlovboglaz 15 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Добрый день. В работу пришла машина, Peugeot 307, 2л, АКПП. Во время работы с выключенным климат контролем не включается малая скорость вентилятора. При достижении температуры охлаждающей жидкости 110 градусов включается сразу большая скорость. Если включить кондиционер, то работает все, как надо. Малая скорость работает. Ошибка в компьютере впрыска - ошибка упрявляемого термостата (заменен на обычный). При тесте исполнительных механизмов включаются обе скорости. Малая скорость без кондиционера должна включаться при 98 градусах. Первый раз такое вижу. Что смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Повесьте резистор вместо нагреватель термостата и проверьте, возможно ошибка мешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Какого номинала должен быть резистор? К сожалению нет в наличии термостата с нагревателем, не могу измерить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Какой мотор? EW10A?? Если он- в разъём термостата обманку на 14-18 ом и проверьте как срабатывает вентилятор. Я обычно электромагнитные клапана с дизелей в разъём подключаю. На 407 с ew10a проверено-уходит ошибка по термостату-снижается порог включения вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Да, ew10. Завтра проверю, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 EW10J4 тоже EW мотор, только вот управляемый термостат туда не ставили никогда. ВИН напишите. p.s. официалы у нас когда-то продавали обманку для убирания ошибки по термостату после замены на обычный. Кусок провода с разъемом и резистором что-то около 10-13 Ом, только мощностью вроде не меньше 5 Ватт. Удовольствие это стоило около 50 $ 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, Citrin сказал: Удовольствие это стоило около 50 $ Совсем охренели, цена этому резистору 20 рублей, на днях покупал на 12 Ом., 10 Ватт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Можно повесить реле обычное, подключив к обмотке. Ошибка уходит и все работает как нужно. kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 3 часа назад, Nick-tex сказал: Можно повесить реле обычное, подключив к обмотке. Можно и так. А ещё можно на контакты какую- нибудь хрень повесить ради прикола))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 18 часов назад, Citrin сказал: EW10A Он. Именно он. VF33HRFJF84656902 9 часов назад, kostas сказал: Можно и так. А ещё можно на контакты какую- нибудь хрень повесить ради прикола))). Сирену от сигнализации, например. 18 часов назад, Citrin сказал: в разъём термостата обманку на 14-18 ом и проверьте как срабатывает вентилятор Попробовал. Ошибка стирается и не появляется. Малая скорость по прежнему не включается. Блин, рядом стоит такой же автомобиль сотрудника, только на механике, с таким же мотором и с такой же ошибкой, малая скорость включается корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 В 24.03.2021 в 22:11, Zlovboglaz сказал: Малая скорость без кондиционера должна включаться при 98 градусах. В дате что со статусами скоростей вентиляторов при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 27 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 В 26.03.2021 в 00:34, NIKEL сказал: В дате что со статусами скоростей вентиляторов при этом? В разделе контроля параметров разрешения на включения вентилятора нет. А при 110 градусах появляется разрешение на большую скорость, она и включается. Отдали сегодня машину. Решили вопрос следующим образом. Разобрали компьютер впрыска с исправной машины и считали из него ПО. Заменили pin на тот, что в неисправной машине и загрузили в её компьютер впрыска. Всё заработало. Может был какой другой способ, но хз, нас устроил и этот. Все счастливы, всем шампанского. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
