Nissan X-trail Т31 2.0 dCi M9R
Плохой запуск при отрицательной температуре. Если выше 0 то с полуоборота. Сняли синхру ДПКВ и ДПРВ, имеем смешение на 3 импульса. На СТО сказали что растянута цепь, заменил цепь ГРМ - смещение осталось, Подменных датчиков нет, прежде чем покупать и ставить новые прошу вашего совета - в датчиках ли проблема, как их можно проверить или что ещё необходимо проверить? Ну и может кто из крымчан подскажет, где можно грамотно продиагностировать у нас мотор-тестером.
Моя:
Эталон:
Для начала сделайте замер компрессии,был хтраил запускался только когда более-менее тепло,во всех цилиндрах не более 14-16 бар накачки.
Как меняли цепь,не на старой ли цепи делали метки и устанавливали новую,на м9р ставить цепь только по спец инструменту.
2 минуты назад, Interp сказал:
ставили с ниссановским инструментом.
3 минуты назад, Interp сказал:
20,24,20,24 через полчаса после остановки двигателя.
Ещё проверял обратку на форсах, там тоже всё нормально - по 4мл за 1 мин.
Сейчас вот упёрся в газораспределение ((
20 это мало. По обратке смотреть особо смысла нет,форсы на стенд.
1 минуту назад, Interp сказал:
20 это мало.
неужели такая компрессия может так сильно влиять что при +2 заводиться с полуоборота, а при -2 надо крутить 2-3 мин?
Ну и других признаков плохой компрессии не наблюдается - машина не дымит, не тупит, тянет.
Не всегда но когда неисправностей не одна а две или три,то может. Беседа по сути пустая,нет параметров диагностики при запуске в +2 и параметров запуска в -2,тут не экстрасенсы.
по OBD они не отличаются, кроме того что машина не заводится - всё одинаково. Мотор-тестера у меня дома нет ((
Ниже скрины CarScanera не запуска (две прокрутки стартера)
1.thumb.png.3bc3c3c359bfe31245d2f6bc612ff0e6.png4.thumb.png.f09a43508167691cdf25659e72d9cdaa.png7.thumb.png.806a192aee26f6c1723036869f826cde.png
В любом случае мне не нравиться расхождение осциллограмм ДПРВ и ДПКВ между снятой у меня и эталоном, мне кажется надо искать в этом направлении.
Смущает еще просад напряжения до 9 вольт.
1 минуту назад, morze сказал:
Че за всплески на дпкв...
К сожалению я в этом совсем не разбираюсь вот и спрашиваю у знающих.
Да, до 9,5 )) батареи полгода, крутит бодро и долго, стартер перебранный и по нему тоже нет вопросов. Да и в целом вроде всё работает и не отключается при просадке напряжения.
Они в одном и том же месте. Чет с мишенью. Осмотреть бы. В момент не запуска снять.
На всякий случай сам файл sinhra.dm2
Может кто-то что-то рассмотрит )
5 минут назад, morze сказал:
У нас морозы не часто, т.ч. скорее всего до ноября машина будет запускаться без проблем.
Но разобраться всё равно хочется сейчас.
36 минут назад, margate сказал:
Думаю, тут нужен визуальный осмотр мишени. Хотя, совсем не факт, что это и есть причина.
Думается низкая компрессия не дает температуру вспышки.
Причем прогретая едет нормально.
Встречались такие ВАГены и Хендэ...
Лечил одну прошивкой,  увеличили время  работы подогрева свечками.
3 минуты назад, Akrapovic сказал:
Пробовал в ручную (напрямую через кнопку) дольше греть свечи - не помогает, результат такой же.
5 минут назад, Akrapovic сказал:
Т.е. Вы тоже думаете на компрессию? Меня смущает то, что в минимальной разнице по температуре запуск очень существенно отличается.
1 час назад, morze сказал:
Сейчас читаю про мишень, так это просто так не посмотреть видимо - быстрого доступа к ДПКВ нет, он находится за двигателем в друднодоступном месте.
12 минут назад, margate сказал:
Это предположение.
Можно при прокрутке посмотреть данные по сихнронизации ДПКВ и ДПРВ. Если таковые есть. На многих СR есть такой параметр
Датчик температуры эмулируйте при минус и плюс как будет себя везти она тоже самое или нет . Компресометр хоть проверен а то я видел такие что туфту казали полную (  китайцы как стрелку воткнули так воткнули
Только что, max130 сказал:
Этого не знаю, но вряд ли на СТО плохой держали.
1 минуту назад, max130 сказал:
Можно попробовать ) Спасибо за подсказку. Я так понимаю речь про ОЖ?
2 минуты назад, margate сказал:
Хотя ОЖ вряд ли - он от "-" после пару прокруток вырастает в "+", а результат тот же.
Какой пробег? Учитывая с какой легкостью вращается двигатель, предпологаю выработку в цпг.
9 минут назад, TM 74 сказал:
Какой пробег?
210 реальный.
10 минут назад, TM 74 сказал:
Ощущение, что заводится с подхватом на 1ом цилиндре, поэтому и крутит бодро. Могу конечно отключить форсунки (или что-нибудь попроще, чтобы не завелась) и покрутить/посмотреть.
27 минут назад, margate сказал:
Проверил )) отключил ДМРВ и покрутил, обороты ~200.
У нас был очень интересный случай с транзитом. Он отказывался запускаться строго выше 70 градусов. Обороты поднимались до 500 на прокрутке, т.е. ему так же не хватало буквально чуть чуть, чтобы выйти из режима запуска.
Дело оказалось в генераторе (!), который по задумке производителя, не должен был возбуждаться на прокрутке. Соответственно, не должен был давать доп мехпотерь. Но из-за неисправности регулятора, гена начинал давать ток уже на прокруте. Подача топлива на запуске была настолько точно выверена, что после 70 градусов снижалась на столько, что ее не хватало, чтобы выйти на холостой. Мы провели очень много экспериментов с эмуляцией температуры ОЖ. Выходило, что 65 градусов запуск есть, а 75 градусов - запуска нет. Причем это практически не зависело от фактической температуры. Сначала был снят для эксперимента приводной ремень, и запуск появился. Следюущим шагом выцепили генератор, отсоединив от него силовой провод, соответственно, сняв с него нагрузку. До нарушения его возбуждения дошли уже потом, когда потдвердилась связь между нагруженным генератором и не нагруженным. Причем таких транзитов была два, с очень малым промежутком времени.
Кароч, надо думать, что может повлиять на недостаток подачи топлива на запуске. Возможно какой-то датчик подвирает, может быть какой-то доп момент есть на валу, который не позволяет раскрутиться мотору. Ну и косяк софта тоже не надо исключать.
 Ошибки по дпрв/синхронизации нет?
54 минуты назад, master8607 сказал:
нет. Вообще нет ни каких ошибок, смотрели разными сканерами.
Можете elpower сделать(диамаг, посталовский)?  Посмотреть бы относительную компрессию на холодную м горячую.
28 минут назад, vermilion1988 сказал:
Возможно, но тогда всё равно возникает вопрос - неужели при плохой компрессии разница в пару градусов так сильно влияет?
Вот сегодня +2 и завелась с полуоборота, записал параметры на старте и далее 2 мин. работы - всё как всегда в пределах нормы и особо ни чем не отличается от тех параметров, когда стартер крутит но двигатель не заводится.
Screenshot_2021-03-14-11-12-37-392_com.ovz_01.thumb.jpg.3f3692185045d498d99d10f80a464023.jpgScreenshot_2021-03-14-11-12-37-392_com.ovz_02.thumb.jpg.93d83fb50ad0eae4f5e7ef1d7e122197.jpgScreenshot_2021-03-14-11-12-37-392_com.ovz_03.thumb.jpg.5253e2598ae2fb327da2be8916bd1095.jpgScreenshot_2021-03-14-11-12-37-392_com.ovz_04.thumb.jpg.7f0f0aff8f5fc8eac5a5bf2f671733be.jpgScreenshot_2021-03-14-11-12-37-392_com.ovz_05.thumb.jpg.5b9d45583ca86a66b4d735e95afbcdc4.jpgScreenshot_2021-03-14-11-12-37-392_com.ovz_06.thumb.jpg.1d736b21fe4039b0a245f04b1c28c145.jpg
Только что, margate сказал:
Напомню - компрессия у меня 20,24,20,24, а по мануалу норма 21-23. Не думаю что с моей компрессией уже при -2 должны быть проблемы.
