dusichek2012 225 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Здравствуйте. Машина получила удар в левое колесо, проводка визупльно целая, смотрел машину на другом сто, в субботу будет у меня. Ошибки b261a я так понял жалуется на кнопку старт-стоп. Когда не нажимаю кнопку она стирается, когда держу не стирается, еще есть u1000 и 0415. Понимаю, что с корей всего что-то с каном, но схемы нет. На ощупь не хотелось бы. Может есть у кого схема на данную машину, поделитесь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Если со схемами вообще туго, то скачайте приложение Carmin Std. Не панацея, но иногда очень выручает. p.s. там есть схема на Ваш авто akpgaraz, master8607, dusichek2012 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Машина запускается, не запускается, что с зажиганием, включается? В каком блоке эти ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 7 часов назад, ansid22 сказал: Если со схемами вообще туго, то скачайте приложение Carmin Std. Не панацея, но иногда очень выручает. p.s. там есть схема на Ваш авто Я бы тебе десять раз бы на стрелку нажал.... Как вовремя я на твою подсказку напал))) Только что, Евгений1979 сказал: Я бы тебе десять раз бы на стрелку нажал.... Как вовремя я на твою подсказку напал))) Довольно удобное приложение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 8 часов назад, ansid22 сказал: Если со схемами вообще туго, то скачайте приложение Carmin Std. Не панацея, но иногда очень выручает. p.s. там есть схема на Ваш авто Тоже не так давно узнал об этом приложении, классная штука, несмотря на рекламу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 12 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Машина не заводится, зажигание не включается. Ошибки эти в блоке бцм. На сколько я понимаю, при нажатии кнопки сигнал по кану идет в подкапотный блок и далее в бцм, еще в бцм приходит физический сигнал нажатия кнопки(нажатия он у меня видит). Мне кажется, что сгорел большой пред при ударе. Но так как машины нет решил спросить, чтобы наработать план действий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 12 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Поскольку нажатия кнопки он видит. Я думаю, что-то с питанием ipdm, он как раз с левой стороны. Завтра буду смотреть. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Снимайте блок, бросайте на стол, на диагностику должен выйти ( сейчас о блоке двигателя). А дальше будем смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Проведите диагностику согласно мануала R52_f2.pdf R52_forum.pdf ABMIA7674GB.pdf ABMIA7678GB.pdf ABMWA1401GB.pdf ABMWA3401GB.pdf ABMWA34007B.pdf dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Извините, забыл отписаться. Виной всему подгоревший пред на акб. Звонился с большим сопротивлением. Ну а потом еще оказалось, что на ходу в Америке заклинил мотор, что и вызвало неполное перегорание предохранителя. На аукционе, я так понимаю пробовали завести. Причинно-следственный механизм, так сказать. Всем спасибо, тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
