Вадим1907 62 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Всем привет... имеется авто сценик 3 заклинил левый супорт открутили и доехали до меня... нету питание на моторчик и висит ошибка по нему, поменял релюхи, поменял ключи все 4 штуки с другого испарвного результата ноль... неужели умер... ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 У меня подобная ситуация ....поменял реле. Блок ожил. Теперь изредка вылазит ошибка по левому суппорту. Был немного побелевший разъем. Поменял с куском провода. Вскрыл вычистил заварил корпус суппорта....пока норм. По теме. Там реле очень нежные. Могли при пайке перегреть корпус релле. От разъема блока сопротивление мотора меняли правого и левого? Псс. Вскрыли вы его конечно по зверски))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Просмотрите состояние проводки и фишки на суппорт. Часто беда в них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Ветви проводки, что идут на суппорта внутри гофры перетирается о гофру. По хорошему надо их менять. Они изнутри гнить будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Проводка проверенна вся... все на своем месте... релюхи на столе пробовал... все рабочие... менял местами, всеравно по левому... нету управления на ключь и на реле( в красном кружочке) 16 минут назад, dr.rimz сказал: Вскрыли вы его конечно по зверски))) Увы 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 В моем случае провода обнесены типо нейлоновой сетки...потом гофра. Этот материал не даёт теряется проводу. Провода идеальные. Тоже Сценик 3 5 минут назад, morze сказал: Ветви проводки, что идут на суппорта внутри гофры перетирается о гофру. По хорошему надо их менять. Они изнутри гнить будут. 1 минуту назад, Вадим1907 сказал: 😁 Что бы пошло управление, блоку нужно увидеть суппорт. Пока ошибка не стирается ...управления не будет. Подкинет провода рабочего суппорта на супорт стороны где проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 6 минут назад, dr.rimz сказал: Подкинет провода рабочего суппорта на супорт стороны где проблема Подкинул и тоже ошибка по левому суппорту... и наооборот тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 1 час назад, Вадим1907 сказал: Подкинул и тоже ошибка по левому суппорту... и наооборот тоже самое Данные компоненты проверяли на обрыв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 20 минут назад, ansid22 сказал: Данные компоненты проверяли на обрыв? Да... все смотрел под микроскопом уже и нету трешин... нижние ключи управление прозванивается до проца а управление реле то проца другого( атмега) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Проверяли сам электродвигатель (можно подать 12в напрямую)? И проверьте конденсаторы на предмет пробоя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Эти блоки не такие дорогие. Сам менял несколько раз, дохнут они. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 1 час назад, mrgrey сказал: Проверяли сам электродвигатель (можно подать 12в напрямую)? И проверьте конденсаторы на предмет пробоя. Моторчик работает, конденсаторы не пробиты, все что отвечает ща правую сторону припаял на левую, и с левой на правую ( реле, транзисторы) всеравно по левому ошибка...заметил странность что если через лампу 5ватт подключенной к минусу или плюсу и один выход коснутся к одному из проводов идуших к правому моторчику то ошибка сразу и по правому... пока машина ушла... Завтра еще интересней, сценик 2 тоже электроручник, ребята меняли релюху и на моторчик при отпирании ручника только 3 вольта 😅 хорошее начало недели 5 минут назад, ZoZ сказал: Эти блоки не такие дорогие. Сам менял несколько раз, дохнут они. Эбу под замену Ребята незнаю что было но человек 30км доехал до дому и звонит и говорит что нету никакой ошибки на приборке и левый супорт работает... а уехал он от меня с проблемой по левому... наверное после всех манипуляции ожил... всем хорошего вечера и спасибо за помошь zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 эти блоки как правило дохнут от вскрытия. Чаще всего проблема в проводке, которая гниёт в середине жгута. Либо сам мотор, но это реже встречается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 3 часа назад, shmel-jr сказал: эти блоки как правило дохнут от вскрытия. Чаще всего проблема в проводке, которая гниёт в середине жгута. Либо сам мотор, но это реже встречается Проводка вся в идеале, прежде чем вскрыть его было обсолютно все проверенно... и именно вэбу проблема была... скорее всего микротрешина была гдето... поскольку все работает и никаких ошибок нету уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
