piter200 126 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Народ, у родственника Примера 2007г. 1.8 бензин. По двиглу ошибок нет, все что можно поменяно, работает двигатель практически идеально. (пробег 170 тыс. расход по трассе 5.6л) Я покатался, и мне она показалась туповатой, даже иногда глохнет при резком старте. Вопрос, - кто реально чиповал, какие характеристики можно достичь? В рекламных мурзилках пишут про економию на 15% и рост мощи чуть ли не на 25%. Интересует динамика, ну и от экономии не отказался бы... Что за блок стоит, пока не смотрел, пока только собираю инфу, поделитесь мнением, плиз...)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Ого 1.8 бензик, 5,6 литра? Куда ещё экономней то? Меньше быть не может в принципе, 5,6 это минимум из всего минимума)...работает идеально, но глохнет, ошибок нет) ничего не совпадает по моему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 в таких авто обычно к чипу прибегают для программного удаления каких-либо датчиков . а вы хотите вылечить неизвестную неисправную чипом . устраните заглохание , проверьте на подсосы и сам дроссель , забитость ката , давление топлива , фазы . может после этого удастся вернуть былую удаль ? вдруг после вашего чипа у машины вылезут новые косяки ? на что грешить будете - программу . программатор или бензин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 5.6 мало даже для исправной. Чаще всего встречался с обросшим пылью maf на этой p12 с qg18 de. Отсюда заниженные измерения воздуха, и бедная смесь наряду с отсутствием корректировок на первых ДК при ХХ. Глохнет периодически (чаще при смене режимов двс или при выбеге кв) такой двс т. к. Мало воздуха соответственно мало топлива. Чип добавит 10 максимум процентов и немного поправит полку момента. (3 передача на мкпп станет чють ярче) на акпп чють плавнее передачи листает. Мой вам совет проверьте топливку, форсунки и уплотнения впуска. Проверьте maf и кислородники. И дайте ей умирать собственной смертью Я например уже стал забывать как раззвонить процессор для записи и чтения. И еще, если там 7051* не пиши через розетку. 7055 можно. Да про цепь я забыл. Осоцилку дпкв и дпрв не мешало бы снять. dimkasyai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 10 часов назад, piter200 сказал: Народ, у родственника Примера 2007г. 1.8 бензин. По двиглу ошибок нет, все что можно поменяно, работает двигатель практически идеально. (пробег 170 тыс. расход по трассе 5.6л) Я покатался, и мне она показалась туповатой, даже иногда глохнет при резком старте. Вопрос, - кто реально чиповал, какие характеристики можно достичь? В рекламных мурзилках пишут про економию на 15% и рост мощи чуть ли не на 25%. Интересует динамика, ну и от экономии не отказался бы... Что за блок стоит, пока не смотрел, пока только собираю инфу, поделитесь мнением, плиз...)))) Если глохнет при резком старте то давление бензина смотри в этот момент. Чиповка атмосферника много мощности не добавит, точно не 25%, с низов порезвее станет немного и все..... 3 часа назад, Евгений1979 сказал: Если глохнет при резком старте то давление бензина смотри в этот момент. Чиповка атмосферника много мощности не добавит, точно не 25%, с низов порезвее станет немного и все..... Педаль газа станет более чуткой на нажатие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Смотри дроссельный узел ещё, встречалось похожее, но с провалом. Подзаедало заслонку, после промывки всё нормуль стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 70 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Масса насоса в багажнике, это про тупость. А по чипу, никакой прибавки не будет. Максимум, что можно сделать это чувствительность педали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 126 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Спасибо откликнувшимся. Я примерно так и думал, что особого улучшения не произойдет. Начну с расходомера, чистки форсунок, если будет результат - отпишусь ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 126 Опубликовано 21 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 Все проверено, почищено, все в норме. Расходомер как новый, показания почти идеал. На авто установлено ГБО, ведет себя одинаково на газу и бензине. Хотелось бы услышать мнение, что вообще можно выжать из "атмосферника"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
