karel 64 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Подскажите как обнулить? Ошибок нет, жижа залита, сброс сделан. В бортовике пишет, что заполнение 100 процентов. Пробовал сделать прожиг ДПФ-пишет не выполнены условия. тупичок наметился... VF1FL000756647290 R9M-450 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 одшейте нафиг тот адБЛю ghost2 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Не вариант. Пока, во всяком случае.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 17 минут назад, karel сказал: Подскажите как обнулить? Ошибок нет, жижа залита, сброс сделан. В бортовике пишет, что заполнение 100 процентов. Пробовал сделать прожиг ДПФ-пишет не выполнены условия. тупичок наметился... VF1FL000756647290 R9M-450 Если ви пробивали при таких условиях как на фото. То регенирация не запустится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Нет, конечно. Мотор запущен, прогрет. ручник затянут, опущен. Свет вкл, выкл. Капот открыт, закрыт. Что еще упустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 27 минут назад, karel сказал: сброс сделан Сброс чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 32 минуты назад, karel сказал: Подскажите как обнулить? Ошибок нет, жижа залита, сброс сделан. В бортовике пишет, что заполнение 100 процентов. Пробовал сделать прожиг ДПФ-пишет не выполнены условия. тупичок наметился... VF1FL000756647290 R9M-450 Попробуйте в панели сделать сброс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 4 минуты назад, karel сказал: Нет, конечно. Мотор запущен, прогрет. ручник затянут, опущен. Свет вкл, выкл. Капот открыт, закрыт. Что еще упустил? Наверно уровень соляры? walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 633 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 там вроде проехать надо на прогретой, чтобы цикл прошёл и ноксы нюхнули адблю... тогда сброситься. До этого пофигу бачки и уровни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 33 минуты назад, ghost2 сказал: Наверно уровень соляры? Как вариант. Отправлю заправиться. 9 минут назад, lonqlife сказал: там вроде проехать надо на прогретой, чтобы цикл прошёл и ноксы нюхнули адблю... тогда сброситься. До этого пофигу бачки и уровни И сколько ехать надо, если так? Счетчик то к нулю стремится)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 633 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Прогреть нужно...до рабочей, а там думаю километра двух хватит если все хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 7 минут назад, karel сказал: Как вариант. Отправлю заправиться. И сколько ехать надо, если так? Счетчик то к нулю стремится)))) Попадалась информация, что отключали щиток приборов и счетчик не считал километры.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 44 минуты назад, ghost2 сказал: Попадалась информация, что отключали щиток приборов и счетчик не считал километры.. Все верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Смотри температура какая во время Режима разогрева (Регенерация) - все станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Запустил регенерацию через Виваро. Прошла без проблем. Но.... воз и ныне там. Прокатились 15 км. Нифига... Единственное , что увидел в дате то, что уровень жижи завышен-131 процент. и то, через виваро. Через реношный протокол не видно, сколько норма. Не знаю-есть ли смысл откачивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 вытащи пред F57 в блоке предохранителей под приборкой , включи зажигание на 5 сек , выключи и вставь предохранитель на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Это проверенная информация? У меня второй тип блока. В нем нет 57 го преда. По схеме с автодаты повыдергивал преды, которые имеют отношение к системе. Увы.... да, еще клемму с акб скинул. Новую проблему хапнул-магнитола код запросила.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 12 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 1 час назад, karel сказал: Это проверенная информация? У меня второй тип блока. В нем нет 57 го преда. По схеме с автодаты повыдергивал преды, которые имеют отношение к системе. Увы.... да, еще клемму с акб скинул. Новую проблему хапнул-магнитола код запросила.... Серийный номер магнитофона скинь - будет тебе код. tmulti 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Обнулите счетчик или dashboard - scroff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentos 18 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Вот Ваш код магнитолы - 0183 lrroma и karel 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Отлично! Подошло. Спасибо!!! 21 час назад, RD.yavheni сказал: Обнулите счетчик или dashboard - scroff Можно развернуть ответ? Все, что увидел я обнулил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Окуенно! Нашел в доске пункт-сброс счетчиков. При нажатии запросило ввести 8 знаков. Ввел 12345678. Приняла, перезвгрузилась. Теперь пробег 999999!... CHIPOK David и RD.yavheni 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 общий пробег или по адблю?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Ну, я рассчитывал, что адблю, а получился общий пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 18 часов назад, karel сказал: Окуенно! Нашел в доске пункт-сброс счетчиков. При нажатии запросило ввести 8 знаков. Ввел 12345678. Приняла, перезвгрузилась. Теперь пробег 999999!... теперь такой пробег во всех блоках. я так в сценике ради эксперимента поставил все девятки - он в ней так и завис, а во впрыске пошел дальше за миллион Женик и RD.yavheni 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
